E39 530d voima kateissa ..auto vihdoin kunnossa !
  • veku
    • 6328
    • P-Pohjanmaa
    #121
    Ei kunnolla..edeltäjä maffilla ajellaan tämä tarvike maffi ilmeisesti vaatisi myös koodauksen ?
    Pitäs vissiin ostaa orggis maffi ja koodata se ..tosin joutuu ajaan sen j´älkeen virissoftan uusiksi
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #122
      missä teetit ohjelman? monet tekee tuollaisessa tapauksessa uuden veloituksetta tai ainakin halvalla uusiksi..
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • veku
        • 6328
        • P-Pohjanmaa
        #123
        voimaa.com
        juu homma sovittu saan tarvittaessa saman softan uudestaan
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Ide
          • Apr 2005
          • 74
          • Ii
          #124
          Miten ihmeessä tuon luettelon pitäisi pelata? Auton saan kyllä valittua, mutta yhtään osaa se ei näytä. Ei pelaa Firefoxilla eikä IE 7:lla. Javan kuvake siellä on, ja ne pikkukuvakkeet, mistä mukamas pitäisi osia ruveta tulemaan. :think
          E39 530dAt 9/98
          www.ilkansivu.net
            • 9163
            Auton valinnan jälkeen pitäisi tulla hakemistopuu osaryhmille. Ohessa ruutukaappaus malliksi. Tuo luettelo on turkasen hidas ja siinä on varsin usein käyttökatkoja ja häiriöitä. Ei muuta kuin kokeilemaan uudella onnella.
            • Ide
              • Apr 2005
              • 74
              • Ii
              #126
              Ei mulla tuollaista ole tullut, vaikka olen jättänyt joskus sivun latautumaan pariksi tunniksi taustalle.
              E39 530dAt 9/98
              www.ilkansivu.net
                • 9163
                Tiedä häntä liittyykö johonkin java-asetuksiin tai virustorjunnan pop up -estoon? :think
                • veku
                  • 6328
                  • P-Pohjanmaa
                  #128
                  Ei kellään olisi bemun orggis maffia tarpeettoma ja nimenomaan se vanhempi malli jota ei tarvi ohjelmointia..ostaja olisi täällä
                  Tarvittaessa kaivan numeron tosta vanhasta purkista
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • hurtta
                    • Jun 2006
                    • 444
                    #129
                    Jokos Vekun 530d on kunnossa tuon vetopuolen suhteen? Jos, niin mistä ongelmat löytyivät?
                    • Apophis
                      • May 2003
                      • 127
                      #130
                      Mulla teki 530dA ihan samaa viime kesänä, voimaa ei yhtään alle 2800rpm.
                      Talvella ei sitten kertaakaan ryppyillyt ja ajattelin että olkoon, joku pikku häikkä ollut.
                      Nyt tuli katseltua tehostajan öljyjä ja huomasin että ilmanputsarille menevän ilmaputken alla oleva pieni putki (joka tulee kiinni siihen alle peltiin tehtyyn reikään) oli hieman irti, noh laitoin sen putken kiinni ja heti seuraavalla ajokerralla teki tuon saman alle 2800rpm tempun.
                      Irroitin sen letkun siitä reiästä (reiän sisällä joku kumiläppä) ja toiminut taas kuukauden ilman mitään ongelmaa...
                      Ilmansuodatin on puhdas joten siitä se ei ole kiinni, en tiedä onko ilmuilman alkuputki jotenkin liian ahdas että ei saisi sieltä tarpeeksi happea tms.
                      koitas samanlaista "korjausta" josko auttaisi
                      • hurtta
                        • Jun 2006
                        • 444
                        #131
                        Mikäs letku se oikein on? Mistä tulee ja minne menee? Kun kerroit tuossa että "ei yhtään voimaa" niin onko fiilis ikään kuin ajaisit autolla jossa ei olisi ahdinta laisinkaan kun ollaan alle tuon 2800 rpm?
                        • Apophis
                          • May 2003
                          • 127
                          #132
                          Siis ilmaletku (jonka kautta koneeseen tuleva ilma tulee) joka tulee apukuskin puolelta edestä ja menee ilmansuodattimelle, siihen liittyy pieni letku n. puolessa välissä. Se letku alhaalta rakoselleen että saa imettyä ilmaa myös sitä kautta.
                          Tunne on juuri tuo, kuin turboa ei olisi ollenkaan.
                          • hurtta
                            • Jun 2006
                            • 444
                            #133
                            Mikäs tuon pienen letkun funktio tuolla pitäisi olla? Mitäs se sitten tekee jos otat sen irti kokonaan? Ei jaksa lähteä nyt just tutkailemaan sitä.
                            • jeppis
                              • 165
                              • Laihia
                              #134
                              koittakaa ottaa koko imuilma letku/muovihärpäke pois kokonaan koneen kyljestä? jos epäilette että ahdistaa.
                              BMW M535i 1986
                              • hurtta
                                • Jun 2006
                                • 444
                                #135
                                Tarkoitatko tuota osaa nro. 11 tuossa kuvassa
