Originally posted by TJJ
Ulosvetäjä E39:n etuniveliin?
WSE1 tarkoitti varmaan, että juurikin kuvassa olevassa haarukkaosassa olevat reunat vedetään viilapenkissä kulmahiomakoneella tasaiseksi ja jatketaan hiomista hiukan keskellepäin, niin näin saadaa lisää tilaa ja avaumaa.:think Tuosta haarukan vastakappalleesta joka tulee nivelen pultin päähän voi hioa ainakin 5mm pois.
En vaan tajua miten tuota Vatan leukaa pitäisi työstää? Ja kummin päin se tulee? Noin päin kuin tuossa Vannetukun kuvassa (ja siitä otetaan silloin nuo reunat pois) vai oikeinpäin (ja sitä vain kavennetaan tms) ?Originally posted by WSE1 View PostKaikki nuo irtoavat hieman koneistetulla VATA merkkisellä ulosvetimellä, koneistus tarkoittaa että laikkakoneella hiotaan haarukan leukoja ohuemmaksi siitä paksumpien olakkeiden puolelta että mahtuu väliin, tuo VATA kestää työstöstä huolimatta silti täydellisesti. Motonetissa hintaa 19,90 ja olisikohan tuotekoodi ollut 80-4064.
Tossa erittäin toimiva ratkaisu. Vaihdettava palikka niin sopii useampaan malliin.
???? kyseisellä vermeellä on ainakin 6 vuotta vaihdettu E39:n tukivarsia että kyllä se siihen riittää... (koneistettuna että leukaa voi käyttää syvempi puoli edellä) vai olisiko kenties keskipultti eli säätöpultti lyhyempi uudemmissa versioissa...?Originally posted by zener View PostMulla on tollanen VATA. Se on kyllä muuten varsin asiallinen, mutta avauma ei riitä.Last edited by WSE1; 01-05-2013, 22:51.
tuo VATA toimii melkein yhtä hyvin, mutta paljon halvemmalla. Alapuolisen leuan voi kääntää kumminpäin paremmin sopii.Originally posted by peto2 View Postnyt sain sen varmasti toimivan kaivettua. olen kerran vaihtanut kaikki etupään varret käyttäen juuri kyseistä ulosvedintä. http://www.ebay.de/itm/Kukko-Kugelge...item4852dda9b2
ei halpa mutta toimii.
Vannetukussa sama kuvan kanssa tosin tuplasti kalliimmalla:
Tuosta kuvassa näkyvää alempaa leukaa voi työstää niin että tasainen osa jatkuu huomattavasti pidemmälle ja nuo reunat lähtevät pois, näin sopii melkein joka niveleen ja kestää silti.
nyt sain sen varmasti toimivan mallin kaivettua. olen kerran vaihtanut kaikki etupään varret käyttäen juuri kyseistä ulosvedintä. http://www.ebay.de/itm/Kukko-Kugelge...item4852dda9b2
ei halpa mutta toimii.Last edited by peto2; 01-05-2013, 22:45.
Sattuneesta syystä minuakin kiinnostaisi taas/yhä löytää toimiva ulosvetäjä reaktiotangon ja ylätukivarren niveliin. Tuo eBay linkin ulosvetäjä kai sitten sopisi reaktiotangon niveleen?
Entäs tuo Bilteman sarja:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...-3-kpl-191425/
Minä oon saanu murtohaarukalla (Bilteman sarja 3:lla vaidettavalla haarukalla, se sopivin vaatii pikku hivautuksen rälläkällä) kaikki etupään tukivarsien pallopäät irti yhdellä moskan lyönnillä.
semmonen muistikuva on että poikittaista alatukivartta ei saisi irti tuon mallisella ulosvetimellä tuon korkeuden takia :thinkOriginally posted by zener View PostHarrastajaystävällisempään hintaan ebay tarjoaa tälläistä, mikä lienee sopivuus.
http://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk-A...item5654dfe544
muistaakseni Kukko 129-4 on käypäOriginally posted by zener View PostItsellänikin hakusalla sellainen toimiva ulosvedin näiden E38/E39 nivelin irroitukseen. Ebayssä on kyllä ilmoitusten perusteella sopivia... Avaumahan suurin tekijä on, kun perus ulsovetäjissä se ei riitä.
Murtohaarukalla en ole vielä koskaan saanut mitään aikaan. Toki nuo lekallakin irtoaa kuten monesti jo todettu, mutta kiva apuhan tuollainen sopiva ulosvedin olisi.
E: kyllä se on jo iso.. 129-3 olis varmaan lähempänä :think
