Originally posted by Juhis2000
E39 airbag-valo palaa
Samaan ketjuun jatkaen. Alkaa olla muut viat korjattu, mutta seuraavanmoinen Airbag-vika e39:ssä vielä: Airbag-valo palaa, vikakoodi kuittautuu, mutta palautuu heti takaisin.
Vikakoodina: 33 MRSA_right communication error
Auto siis BMW 523iA, Valmistus kk: 8/1997
Aika vähän vastaavalla löysin tietoa, ilmeisesti vika suuntautuisi kuitenkin repsikan penkin alla & mattojen alla olevaan sivuturvatyynyn tunnistelaitteeseen / kommunikaatioon em. boxin ja ovityynnyn välille? Irroitin liittimet maton alla olevasta boxista sekä ovessa olevasta airbagistä ja laitoin takaisin, tällä ei ollut vaikutusta vikaan.
Olisiko viisailla guruilla ajatuksia, olisiko korjauksena metsästää uusi boxi maton alle vai mikä neuvoksi että uskaltaisi lähteä tarjoamaan autoa katsastukseen.
Täältä löytyy ihan päinvastaista vikaa, valo ei pala ollenkaan(joskus toimii normaalisti, ehkä 1/20 suhteella, katsastuksessa ei tietenkään osunut munkki). Systeemissä ei ole vikakoodeja ja moduliin pääsee kiinni mutta valo ei vaan pala. Ilmeisesti mahdollisuuksina bägiboksin maadotus, sulakkeet ja palanut ledi, auto ollut mulla 9 vuotta niin teippiä tai muita virityksiä ei ole.
Eri merkkiseen autoon korjautin boxin tuolla. http://elehuolto.fi/ Ma lähetin ja ke oli uus postissa
150e maksoi muistaakseni.
Purkaamoltahan noita boxeja saa kans, esim bemator.
Joo ei tosiaan voi nollata koodeja ollenkaan. Noita bokseja näkyy olevan samalla osanumerolla, mutta eri softaversiolla(?) Mut tarkensin vähän hakuehtoja, niin lyösin noita 2.5 versiolla oleviakin ebaystä, et samakai se semmonen on laittaa. Hinnat ei kyllä päätä huimaa.Originally posted by HTK12 View PostBoksi rikki. Itsellä oli sama. Koodeja ei pysty nollaamaan ja tuo koodi 240 kertoo sen, että boxi on rikki. Uusi pitää koodata. Tai no ainakin kannattaa. Voi tulla autosta, jossa on vähemmän tai enemmän bägejä. Itselle tuli autosta, jossa oli enemmän, joten mittaristoon syttyi heti airbagin valo. Joku kait näitä korjailikin foorumilla. :think
Muilla numeroilla olevien boxien sopivuudesta en kyllä osaa sanoa. Omalla kohdalla tuosta on jo useita vuosia aikaa, joten muistikuvat hieman hatarat. Searchilla varmaan löytyy vastaa tuohon, että mitkä muut sopii. Itse vaihdoin käytetyn toisen tilalle, kun eivät maksa hirveitä.
Boksi rikki. Itsellä oli sama. Koodeja ei pysty nollaamaan ja tuo koodi 240 kertoo sen, että boxi on rikki. Uusi pitää koodata. Tai no ainakin kannattaa. Voi tulla autosta, jossa on vähemmän tai enemmän bägejä. Itselle tuli autosta, jossa oli enemmän, joten mittaristoon syttyi heti airbagin valo. Joku kait näitä korjailikin foorumilla. :thinkOriginally posted by Pazi88 View PostYlläri ylläri e39:ssä palaa airbag valo. (millompa e39:ssä ei joku valo palais mittaristossa).
Heittää tämmöset koodit:
(INPA näytti samat)
Mitäs raati sanoo. Onko vikana tuo tunnistin, vai itse boksi? Ton boksin kun aukas, niin näytti et yks konkka ois pullistunut. Ja jos boksin vaihtaa, niin noita näyy olevan eri versiolla, niin voiko tilalle laittaa uudemman? Ja pitääkö uus(käytetty) koodata toimintaan?
Kyseessä siis -99 523I
Eikö tuo airbag valo nollaudu vai syttyykö uudelleen? Omassa e39 kun pari kertaa nollasi niin sen jälkeen ei 4-vuoteen syttynyt uudelleen.
(INPA näytti samat)
Kyllä ne sieltä löytyy. Vilkaiseppas sellaisesta osiosta kun: Audio, navigation, electronic systems.Originally posted by _racing_ View PostYksityiseltä tuli vaihdossa. Ei ollut ainut homma mikä siltä jäi kertomatta
. Yritin bmwfanssista ja etk:sta ettiä sitä boksia mutta en löytänyt sitä sieltä :think
Originally posted by HTK12 View PostKyynernojan alta. Omasta kun tuon vaihdoin pari vuotta sitten tein DIY ohjeet hommaan: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...CU-replacementYksityiseltä tuli vaihdossa. Ei ollut ainut homma mikä siltä jäi kertomattaOriginally posted by HTK12 View PostNo johan on melkoinen seppä ollut kyseessä..
Ostitko liikkeeltä auton? Tuollainen touhu alkaa täyttämään petoksen tunnusmerkit. Lisäksi asettaa tulevan auton omistajan melkoiseen vaaraan, koska kolaritilanteessa yksikään airbag ei laukea.
Oikean boxin varaosanumeron löydät vaikka BMW.fi sivulta olevasta virallisesta varaosaluettelosta. Lisäksi sitten tietenkin useastakin epävirallisesta varaosaluettelosta löytyy. Eli laitat vaan varaosaluetteleen 7 viimeistä VIN numerosta niin näyttää oikean osan. Sitten vaan osanumerolla metsästämään sopivaa. Esim. ebay.de löytyy yleensä melko edullisesti.
No johan on melkoinen seppä ollut kyseessä..Originally posted by _racing_ View PostKattelin tonne nojan alle ja paljastu että edellinen omistaja ottanut koko boksin pois.. Mitenhän nyt tietäisi ostaa oikeanlaisen?
Kattelin tonne nojan alle ja paljastu että edellinen omistaja ottanut koko boksin pois.. Mitenhän nyt tietäisi ostaa oikeanlaisen?Originally posted by HTK12 View PostKyynernojan alta. Omasta kun tuon vaihdoin pari vuotta sitten tein DIY ohjeet hommaan: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...CU-replacement
Epä sitä tullut niin ajatelleeksi. Mut asiaan voisko joku selventää millainen johtosarja tulee penkin sähkösääböllä oleva jälki käteen asenettu niin millainen johto tulee auton keltaiseen liitin 2johtoa ja siihen vyön kiristimeen litteä 3 napainen johto on siin?
Mikset tsekannu valon toimintaa ennen auton ostoa? Perusjuttuja ABS valon lisäksi.Originally posted by erä-koira View PostKuskin penkin panosta valittaa sehän on räjähtänyt
millainen johto kuuluu keltaisen ja sen mustan liittimen väliin?
Mutta samapa tuo, eiku kuntoon vaa ja ajoa, tai peli kiertoon.
