E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • Kojootti324
    Originally posted by RoCCo- View Post
    Katohan, ettei tunnistimen ja tuulilasin välissä ole ilmakuplia ja, että kaikki neljä nurkassa olevaa "silmää" on selvästi näkyvillä tuulilasin ulkopuolelta.
    Itselläni parasta aikaa menossa sama rumba yhden kerholaisen kanssa, sillä sadetunnistin ei ainakaan vielä toiminut kun välissä oli ilmakupla.
    Irroitettiin tunnistin liimauksista ja sitten uudet liimat. Perjantaina selviää toimiiko, kun koodataan uudestaan.
    Jos sinulla on ilmakupla siellä välissä tai silmät eivät ole näkyvillä oikein ei muuta kun takaisin liikkeeseen ja vaatimaan tunnistimen uudelleen liimausta ja koodausta piuhan päässä.
    Siin on 8 silmää.
    Oli merkkiliikkees vikakoodin luennas, kun lasin vaihtanut liike ei saanut koodattua sitä.
    Vaan eipä saanut merkkiliikekään yhteyttä sadetunnistimen, ilmeisesti paskana.
    Lasin vaihtaneen liikkeen omistaja/tj oli määritellyt sadetunnistimen olleen rikki ennen lasin vaihtoa!
    Milläs todistat, että se oli ehjä ennen lasin vaihtoa?
  • RoCCo-
    Originally posted by Kojootti324 View Post
    Vaan eipä menny 530 Toukan lasin vaihto putkeen!?
    Sadetunnistin rikki, eikä liike korvaa sitä, kun oli KUULEMMA rikki ennen lasinvaihtoa!?
    Eikä korvata!!
    Voi piru kun sitä on KAI niin tyhmä, ettei sitä huomannut ennen lasinvaihtoa!
  • Kojootti324
    Eikä korvata!!
  • Hebbu ///M3
    Mitenkähän tässä käy...
    No niin, pätkä 120kmh ja ei ainakaan häiritseviä suhinoita kuulunut. Lasinpyyhkimet paikalleen ja pitempää lenkkiä tekemään.
  • Bomb5
    Originally posted by Alfonzo View Post
    No juu... voisihan tuokin vaihtoehto olla...
    Laakkoselta olisi kätevästi vartin kävelymatka työpaikalle, tuolta vähän pitempi...
    Saattaa olla aika kallis Laakkosella. Laitahan jotain hintatietoa, jos kyselet.
  • Alfonzo
    Tai olisko Hämeenlinnassa jotain muuta E39:n lasinvaihdon osaavaa lasiliikettä?
  • Alfonzo
    Originally posted by anssip View Post
    http://www.tuulilasipiste.fi
    Itse vaihdatin pariviikkoo sitten tuolla, oli e39 lasit halvennuksessa 290€, ei valittamista asennuksesta.
  • anssip
  • Alfonzo
    Se olisi myöskin lasin vaihto edessä
    Nopeasti en löytänyt kokemuksia Hämeenlinnan Autokeskuksen onnistumisista, vai vienkö suoraan työpaikan viereen Espoon Laakkoselle?
    Ja ilmeisesti ei kannata asennuttaa Climate Comfort lasia kun kyseessä farkku navilla varustettuna?
  • kalevik
    VM-Autolasi Oy salossa.
    Asiantunteva palvelu, eli lasi just oikealla paikallaan. Samoin sadetutka toimi ilman temppuja.
    Mielestäni edullinen, (440 € tiivisteen kanssa), voin kyllä suositella
  • Perlenbacher
    Janakkalassa Lasi-Auto Tmi. Juttele itse tekijän kanssa bmw ohjeiden kera, niin tulee varmasti oikein. Tehnyt vaikeat lasinvaihdot moitteetta tähänkin asti.
  • esappi
    123tuulilasi.fi kouvola hinta varmasti halvin unohtamatta laatua!
  • Jokinen74
    Voiko tuon sadetunnistimen asennuksen jotenkin ryssiä lasinvaihdon yhteydessä?
    Minulla kävi auto lasin vaihdossa ja ennen sitä sadetunnistin toimi, nyt lasin vaihdon jälkeen ei (lasin ainakin piti olla oikeanmallisella sadetunnistimen lätkällä ja siltä se kyllä näyttääkin). Anturin initialisointi onnistuu INPAlla mutta aina kun käy lukemassa vikakoodit, on siellä tällainen vika päällä: Adaption at window not possible. Ko. vika ei kuittaannu millään tai jos kuittaantuukiin, niin ilmaantuu hetken päästä takaisin. Olen käyttänyt myös anturin liitintä irti moneen otteeseen, ei apua.
    Täytynee ottaa yhteyttä lasin vaihtaneeseen putiikkiin, mutta olisiko täällä kellään mitään vinkkejä asian tiimalta?
  • TJJ
    Jos tuo ei nyt suhise, niin olkoot.
    Se tuossa onkin, että jos vikana on vain tuo väärä korkeus, niin se ei selvästi suhise jostain tietystä paikasta vaan tuulensuhinan yleistaso nousee. Kun se ero on tuollainen, niin sitä on ihan turha yrittää jollekin lasiliikkeen asentajalle todistella (ellei hän satu ajamaan E39:llä jossa lasi on oikein asennettu).
    Lista kääntyy lasin alle, mutta jos se on alkuperäinen osa, niin pitäisihän sen BMW:n ohjeen mukaisesti asettua oikealle syvyydelle. Siis pitäisi jos vanha liima poistetaan ohjeiden mukaisesti ja lista on uusi..
  • -Jassi-
    Noh, Lohjalta Klaukkalaan ei aja tuntiakaan. Täällä siis todistetusti ainakin kerran onnistunut.
