e39 530da imusarjan läppien puhdistus/poisto tehty!
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Pitää itsekin antaa julkinen kiitos Kähmylle hyvästä dokumentoinnista. En olisi itsekään pystynyt... parempaan.
    Kun mä olin ainoa, joka kuvas, niin mulla oli tietyllä tavalla etulyöntiasema sun nolaamisessa
    No joo, vieläkin on kädet töhnässä ja käsivoidekikka oli itse asiassa aika hyvä, mutta paljon on vielä käsitöitä tekemättä, että kaikki lika irtoaa...
    Kävin eilen ajamassa ja täytyy sanoa että mun persdyno ei huomannut juurikaan mitään eroa läppien kanssa ja nyt ilman! Edelleenkin steppi jarruttaa kun pistää pienempää silmään ja D nyt ei jarruta muutenkaan. Clavurion, sun pitää varmaan käydä ajamassa tolla mun autolla, niin voit kokeilla kun sulla on ne liankerääjät vielä siellä. Tehoissa en huomannut mitään eroa, lähinnä toivoin että ne vanhatkin "konikaulukset" olis tallella ja parin polkaisun jälkeen voi todeta (hymy korvissa), että on ne vielä siellä!
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
    • sirkus
      • Sep 2004
      • 2194
      • kaustinen
      Mähän tein saman projektin jo aiemmin mut tein noihin reikiin jenkatapilla m6 kierteet ja laitoin m6 kartiokanta pultit moottorisikonin kera. Enkä myöskään huomannut mitään eroa persdynolla. Ainoo ero on se et ei oo kokoaikaa pelkopersiis et läpät irtoaa.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        Pitäisi kai omaankin tehdä sama läppien poisto. Miten nuo läpät on ohjattu, onko siinä joku tanko imusarjan ulkopuolella joka liikuttelee niitä? Se jäisi läppien poiston jälkeen ilmeisesti liikkumaan itsekseen?
        e39 M5
        • BeeMWeee
          • 125
          • Kurikka
          Kun minkäs moista kylpysuolaa poika käytti kylpyvedessä ? Käytittekö aivan jotaki perus liuotinta ?
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2194
            • kaustinen
            Siinä on sellanen alipaine ohjattu kello joka liikuttelee, ite ainaki jätin sen kokonaan pois ja tulppasin letkun.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
              • 9194
              Edellä putsatun imusarjan kuvassa painan tuon alipainekellon jousta pohjaan. Kello on kiinni imusarjassa kahdella ruuvilla, tanko ihan vain painamalla. Jos läpät poistaa, kellon ja tangon voi heittää olan yli (Kähmy taisi nostaa ne takan reunukselle ). Imusarjan alla on venttiili, joka ohjaa alipaineen kellolle. Siitä lähtevään letkuun tulppaus.
              Valopetrolia käytettiin. Tehokkaampiakin liuottimia voi varmasti käyttää. Tuo oli varman päälle valinta, hitaasti haihtuva ja käry oikein siedettävä. Varsinaisen liottelun jälkeen viimeistely nopeasti haihtuvalla jarrukliinerillä ja paineilmalla.
              Jos on aikaa seisottaa autoa, imusarja kannattaa jättää rauhassa yön yli liotukseen. Messinkiharja oli kovuudeltaan oikein sopiva hinkkaukseen, muovisilla harjoilla lähinnä pinnan sipsuttelua.
              • BeeMWeee
                • 125
                • Kurikka
                Jees, kaippa se on ittekki sitte tehtävä tämä projekti omalle kiesille
                • jSp
                  • 116
                  • Kiuruvesi
                  Minun persdyno kertoi kulkujen parantuneen, kotia tullessa "mittapaikka", vähän enemmän keloo mittariin kuin läppäsysteemin kanssa likaisella imusarjalla.
                  Tein myös uuden laippa systeemin siihen imusarjan päähän ja puhdistin kannen imukanavat.
                  Sitkeetä se tavara on. Aikaa rojektille niin ei mene hermot. Vieläkin talissa mustia sormenjälkiä...
                  Onkohan siinä pikeentymisessä eroa kun uudempi systeemi jäähdyttää pakokaasuja ennen imusarjaan menoa ja tämä vanhempi taas ei?
                  • Rubu
                    • 809
                    Wurth liima- ja tiivistemassa. Eiköhän tuohon sovellu melkein mikä tahansa tallin nurkassa lojuva tuubi. (Vaihtoehtoinen vastaus: "Wurthia". Tyyliin "laita Sika:a")
                    Ainut huono puolihan tuossa sikapaskassa tai liimatiivistemassassa on että se ei kestä liuottimia.
                    • dieselrules
                      • Mar 2004
                      • 201
                      • Tornio
                      #25
                      BMW 530dat -01 imusarjan läppien poisto
                      No tästä on tehty ainaski yks juttu, mutta tehhään nyt toinenki jos vaikka olis jotain eroa
                      Homma nyt ei mikään mahoton ollut. Aikaa nyt kuiteski meni, kun piti Räikkösen voitto-ajo kattoa välissä. Eka tietekki muovit ympäriltä pois ja tästä se sit alkaa
                      Tässä olis kuvat mitkä pultit/mutterit pitää irroittaa imusarjasta
                      Kuvassa ei tietenkään näy kaikkia pultteja mutta ylärivissä on 12 ja alarivissä 7kpl
                      Nämä raitisilmasuodattimelta lähtevät torvet kannattaa heti alussa ottaa pois. Helpottaa kummasti työn tekoa
                      Mulla alkoi tämä osa ahistaan kun aloin nostaa imusarjaa pois paikoiltaan. Ei mahtunu ennenkun otti pois http://i115.photobucket.com/albums/n...tavapaikka.jpg
                      tältä se sit näyttää, kun on purkanut kaiken ylimääräisen tieltä pois(vähän epäselvä kuva)http://i115.photobucket.com/albums/n...t/DSCN4081.jpg
                      Tämän näköistä se on ilman imusarjaa http://i115.photobucket.com/albums/n...t/DSCN4082.jpg
                      Pulttien lisäksi joutu irroittaan öljytikun kiinnityksen, läppien letkun kellolta ja kellon vieressä oli sähköliitos joka meni imusarjaan...varmaanki jollekki anturille:think niin ja tietysti egrälle menevä putki ja letku
                      Nyt on sitten imusarja lattialla http://i115.photobucket.com/albums/n...sarjajalpt.jpg
                      Läpät olivat vähän likaantuneet. Tässä läppät viellä paikallaan
                      Minusta pultit joilla läpät oli varressa kiinni olivat tosi heppoisetSama torksi kanta mitä nokialaisissa kännyköissä Meni jokainen poikki kun alkoi irroittaan. Kuvia läppien pois lähöstä
                      Tästä sit näkee kuin sottainen läppä sit oli http://i115.photobucket.com/albums/n...aastunulpp.jpg
                      Ei muutako ruuvasin läpät irti imusarjasta ja sitten ite läpät irti tangosta. Tanko sit pois ja 5mm peltiruuvi tilalle tiiviste massan kera. Näitä ei enään tarvita http://i115.photobucket.com/albums/n...enntarvita.jpg
                      Tässä sit loppu tulos http://i115.photobucket.com/albums/n...tit/valmis.jpg
                      Otin paremman kuvan egr:än tukkivasta prikasta http://i115.photobucket.com/albums/n...kivaprikka.jpg
                      Imusarjan puhistin vahvalla liuotinaineella ja kuumapainepesurilla ja puhas tuli Eikä tarvinu sen kummemmin jynssätä eikä hermoja menettää.
                      Auto on toiminut aivan normaalisti senki jälkeen....
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #26
                        Ruuvit eivät katkea heppoisuuttaan, vaan siksi että kierteen pää on akselin toiselta puolelta prässätty rikki, jotta pultti ei pääse kiertymään itseksiään auki. Niitä ei ole trakoitettu avattaviksi vaan katkeaminen on ainoa vaihtoehto kun pultin pää ei mahdu takaisin kierteen läpi. Torxilla saa uskomattoman paljon voimaa pieneen ruuviin verrttuna muihin kantaratkaisuihin.
                        • Laxa
                          • Feb 2004
                          • 1363
                          Erittäin hyvät kuvat projektia ajatellen. Itselläni tuokin on vielä edessä kunhan vaan ensin vuoden Europlus-takuu umpeutuu.
                          Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                          E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                          EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                          EX: E61 530xdAT -07
                          EX: E60 520dA Sedan -08
                          EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                          EX: E39 530dAT -02
                          EX: E36 320iA -91
                          EX: R1150RT -03
                          • dieselrules
                            • Mar 2004
                            • 201
                            • Tornio
                            #28
                            Mutta jostakin ne kuiteski pettää jos niitä on koneeseen asti päässy. Luulis että ois heikko kohta...??Yhestä meni kanta sileäksi joten jouvuin väänteleen lätkää ja lopuksi akseli meni pultin reijästä poikki
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              #29
                              Juu, kyllä pultti katkeaa jos kanavassa on kovaa karstaa tarpeeksi ja läppä nitkuttaa sitä vasten jatkuvasti.
                              • hurtta
                                • Jun 2006
                                • 444
                                #30
                                Mites tuo läpän akseli on kiinni tuossa klunssissa mihin tuo tanko tulee ja mikä on kahdella pultilla kiinni kannessa? Ootko lukenut vikakoodeja tuon poiston jälkeen että onko siellä mitään tuohon liittyvää?
