E39 pyyhkijänsulat
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Originally posted by teropa View Post
    Uskomatonta miten erilaiset kokemukset on. Mulla on noita Boscheja mennyt, ja ne menee aivan käyttökelvottomaksi 6kk välein.
    Ei kai nuo Bosch:it mullakaan mitenkään ikuisesti ole ikinä kestäneet, mutta täällähän on moni kertonut, että viime vuosina niissä on laatu tipahtanut selvästi. Itsellä ei tosiaan ole oikein selvää kokemusta tuosta asiasta vielä, tai sitten en vain ole tarpeeksi kriittinen sulan toimivuuden suhteen.
    Mutta voisinpa myös kokeilla noita orggiksia seuraavaksi koska tuo pelkkien kumien vaihtaminen ois järkevintä. Pitää vaan ostaa uudet orggis-rungotkin koska vanha oli niin huonossa kunnossa että tuli pistettyä joskus roskiin.
    • tomi
      Administrator
      • 2908
      • Near Turku
      Oliko samallalailla ottanut korroosiota kuin tuossa minunkin touringissa? Mitäs uusi runko kustantaa?
      F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
        • 9234
        Uudet rungot (sulkineen) n. 55€/pari.
        • tomi
          Administrator
          • 2908
          • Near Turku
          Ok.
          Ihmetyttää vaan miten tuo noin on alkanut ruostumaan. Luulisi että ko. osien tulisi kestää ruostumatta. :think
          • Jarde
            • 447
            Mulla kesti suunilleen 2 vuotta orkkis pyyhkijät, mitkä ostin kun oli jokin tarjous aikoinaan stokka-autolla. Nyt kävin hakemassa Polar-autovarusteesta Valeot hintaan 45,-
            Pitäisköhän ne "spoilerit" uusia, kun niissä se kumiosa on toisesta päästä ohuempi kuin toisesta(ilmeisesti kulunut)! :think
            E46 320d sedan vm-02
            museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
            • jamoc8
              • 282
              Bilteman halvimmista pystyy myös vaihtamaan pelkät kumet alkuperäisiin. Itse tein näin. Kuskin puolelle 65cm:n paikalle kävi hyvin 66senttinen ja 55cm löytyikin sitten vänkärin puolelle. Kustansi muistaakseni 8+5 euroa ja hyvin pyyhkii, ainakin toistaiseksi.
              Luulenpa, että sillon paras ostaa nuo orkkispyyhkijät, ja vaihtaa jatkossa vaan noita kumeja.
              Tero
              ---- Bee äm dapl juu ----
              • Laku
                • 17676
                Boschin laatu on tosiaan tainnut heiketä. Aikanaan Mersussani olen edellisen omistajan ties milloin laittamat Boschin sulat ja kesti mulla 6 vuotta.... Tosin auto ei ollut "kovassa" ajossa. Nyt vaihdoin vuosi sitten ja hirveetä raitajälkeä jättää kovallakin sateella. Autossa siis nyt Bosch Twin sulat.
                • TJJ
                  • 7591
                  Käykö nuo Bilteman halvat sulat BMW:hen, siis runkoineen? Bilteman vettähylkivät ei ainakaan käyneet, tai sitten en vaan osannut...
                  Boscheja olen minäkin käyttänyt ja usein niitä saa vaihtaa eli aivan samat kokemukset kuin teropa:lla. Tänään alkoi Boschit pitämään narisevaa ääniä ja muutenkin ne on kuluneet, siis ne vielä pyyhkisi aika hyvin mutta nyt niistä kuuluu klonksutusta. Joten ehkäpä seuraavaksi ostan alkuperäiset.
                  Nuo Bilteman halvat sulat oli ruotsalaisessa testissä ja pärjäsi ihan hyvin, Boschit pärjäsi sinänsä paremmin (ei kuitenkaan kokonaispisteissä) mutta niissä kumiaines oli (yli)herkkä UV-säteilylle joten se osittain selittää miksi ne kypsyy niin äkkiä, varmaan ne on vielä yliherkkiä tiesuolalle joka selittää lopunkin niiden surkeudesta. Tuolla se testi:
                  Testfakta - Best in Test - is an independent testing and research company specialized in laboratory testing and evaluation of consumer products.
                  E39 528iA
                  • Rossifumi
                    • 1030
                    • Hamina
                    Itsellä on nyt pari vuotta ollut Bochin sulat E34:ssa eikä niissä vielä mitään valittamisen aihetta ole.
                    Aika ihme miten ne toisilla kuluu. Tosin itsellä kilsoja tulee sen verran vähän, että sekin saattaa vaikuttaa.
                    Auton mallilla tuskin on tässä asiassa suurtakaan merkitystä. :think
                    BTW. Minkäs mittaset sulat E39:ssä on?
                    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                    • TJJ
                      • 7591
                      56cm ja 65cm on nuo Boschit.
                      E39 528iA
                      • nekholm
                        • 860
                        • Porvoo
                        #26
                        Jos ostaa pelkät kumit, niin onhan ne kaikki samanlaisia? Vai onko joku tietty supererikoisharvinaisuus joka käy e39:iin?
                        VW Passat 1.4 TSI -12
                        Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                          • 9234
                          Ja originaalit 645 mm/25" / 570 mm/22".
                          • jamoc8
                            • 282
                            Ainakin bilteman sulista ne kumekset sopi mukavasti, tietty ottaa ekakerralla sen 15 minuuttia asennusaikaa. Toisesta päästä levittää sitä kiinnitystä ja vetää pois, muualtahan ne ei kiinni olekaan, eikä saa ollakaan.
                            • Tomppa111
                              • Feb 2007
                              • 92
                              #29
                              Tero
                              Voihan Boschin sulkiinkin vaihtaa sen pelkän kumin. Olisko jotain 10-15 eur kpl vai olikohan se sittenkin 2kpl ?
                              • Laxa
                                • 1363
                                Vaimo osti kesän alussa BMW Original sulat meidän E39:iin. Ainakin pidempään ovat pysyneet hyvänä kuin edelliset minun ostamat Bossit ja muistelen että hintakin olisi ollut vähän halvempi (pari euroa).
                                Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                                E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                                EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                                EX: E61 530xdAT -07
                                EX: E60 520dA Sedan -08
                                EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                                EX: E39 530dAT -02
                                EX: E36 320iA -91
                                EX: R1150RT -03
