Originally posted by miccou
View Post
E39 pyyhkijänsulat
Orkkis lasi vaikuttaa olevan vielä ja ei ole jättänyt jälkiä. Itsellenikin tullut sellainen fiilis että tuossa suunnanvaihossa runko toimii vähemmän ihanteellisesti.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Sulat saapui. Asennus oli helppo juttu, oikeanpuoleinen sulka on n. 1cm lyhyempi kuin alkuperäinen.
Pyyhintätuloksesta ajon aikana en osaa vielä sanoa, sateet loppui. Ja tuulensuhinat/niiden vaimentuminen on vielä testaamatta.
Mutta kuulostaisi siltä, että noissa on aika voimakas tuo ääni kun sulka muuttaa suuntaa pyyhkimien yläasennossa. Täytyy testailla miltä tuo ajon aikana kuulostaa kun lasi on kunnolla märkä. Tuohon toki vaikuttaa se miten kuluneet alkuperäiset sulat ja kiinnikkeet ovat, voihan nuo rungottomat olla jollain parannus, kun on entisillä tottunut kovaan lonksutukseen.
Ulkonäöllisesti pyyhkijät näyttää minun silmään rumilta entisiin verrattuna...
Näyttäisipä joo olevan, sen siitä saa kun turhia ihmettelemättä löin ne vain kiinniOriginally posted by TJJ View PostOnkos tuo matkustajanpuoleinen väärinpäin?
Edit: otitko muuten TJJ pois ne metallivarressa olevat "haarukat"? Eli nuo mitkä ovat metallivarresta laskien 10-15cm etäisyydellä.Last edited by redlane; 08-10-2012, 20:23.
Minä jätin ne paikalleen. Sulka ei näyttäisi niihin osuvan, mutta täytyy vielä tutkia tarkemmin.Originally posted by redlane View PostEdit: otitko muuten TJJ pois ne metallivarressa olevat "haarukat"? Eli nuo mitkä ovat metallivarresta laskien 10-15cm etäisyydellä.
Tänään tuli hiukan testattua tihkusateessa/kuorma-auton perässä ja oikeanpuoleinen sulka kuulostaisi narisevan. Ensin alareunassa ja myöhemmin myös yläreunassa.
Sulat tuli ja asennettu. Pikakokeen perusteella loistavat, hyvin pyyhkii. Sulat oli samanmittaiset kuin vanhat. Jotenkin kliinimmän näköinen nyt kun jäi se muovilipare pois. Toivottavasti talvella toimii paremmin kuin vanhat, ei ole enää jäätyviä niveliä
Hintaa ebayssä 221€
http://www.ebay.de/itm/261006828788
Oikeanpuoleinen sulkahan oli 1cm lyhyempi kuin alkuperäinen sulka (tiedä sitten mihin sinä vertasit jos nuo oli sinulla saman pituiset). En kuitenkaan ole (vielä...) huomannut tuota pientä kuunsirppiä, mutta kuskinpuoleinen sulka jättää joskus tuulilasin korkuisen kuunsirpin sulan oikean reunan kohdalle.Originally posted by Bmw Master View PostJoku mittavirhe näissä on, jättää alas keskelle pienen ”kuunsirpin” pyyhkimättä.
Onko tästä asiasta tarkempia havaintoja? Jos ovat äänekkäämmät kuin Valeot niin ei hirveästi kiinnosta, mutta muutenhan noita voisi kyllä kokeilla jos nyt ei merkittäviä aloja jätä pyyhkimättä.Originally posted by TJJ View PostMutta kuulostaisi siltä, että noissa on aika voimakas tuo ääni kun sulka muuttaa suuntaa pyyhkimien yläasennossa.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Ei tuo ole ajon aikana häirinnyt, ainakaan vielä... Ääni on matalataajuinen ja tuntuu sekoittuvan muuhun meluun.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOnko tästä asiasta tarkempia havaintoja? Jos ovat äänekkäämmät kuin Valeot niin ei hirveästi kiinnosta, mutta muutenhan noita voisi kyllä kokeilla jos nyt ei merkittäviä aloja jätä pyyhkimättä.
Tavallisten sulkien vastaava ääni on terävämpi ja kuuluu selvemmin. Siinä äänessä kun on sulan rungon ja kiinnityksen välyksien napsetta tuon sulan kääntymisäänen lisäksi. Sulan kiinnityksen muoviosa ei paljon maksa ja sillä tuo ääni vähenee jo selvästi. Siis tuo osa 4: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/y/11.png
Olevinaan katsoin niiden olevan samanmittaiset, mutta ei voi olla. Täytyy kokeilla säätää jospa saisi paremmin kohdalleen. Ääntä ei pidä mitenkään erityisesti, Boschiin verrattuna hiljainen ja pyyhkii paremmin, lukuunottamatta tuota pientä aluetta.Originally posted by TJJ View PostOikeanpuoleinen sulkahan oli 1cm lyhyempi kuin alkuperäinen sulka (tiedä sitten mihin sinä vertasit jos nuo oli sinulla saman pituiset). En kuitenkaan ole (vielä...) huomannut tuota pientä kuunsirppiä, mutta kuskinpuoleinen sulka jättää joskus tuulilasin korkuisen kuunsirpin sulan oikean reunan kohdalle.
