E39 pyyhkijänsulat
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by Mr.Speed View Post
    Kesällä ostin uudet boschin sulat ja pyyhkii edelleen hyvin, ja on hiljaiset. Lasinpesunesteenä käytän ainoastaan näitä parempia litkuja, kuten lasolia.
    Mielestäni se Motonetin oma neste on ajanut asiansa ihan hyvin, eikä maksa kauheita. Tarkoitan siis sitä 10 litran kannuissa myytävää laimennettavaa ainetta.
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #167
      Tuli haettua tänään Motonetistä Valeon sulat E39:ään. Ainakin päällisinpuolin vaikuttavat olevan ihan samanlaiset kuin vuosi sitten marmorilta ostamani sulat.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Saako noita GoodRaineja enään mistään edullisesti? Hinta "vähän" pompsahtanut..
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #169
          Mikäs rungoton sopisi takalasiin?
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #170
            Eikös siihen käy mikä vaan, mikä on tarkoitettu tavallisen sulan tilalle, takalasin kiinnitys kun ei ole mikään erikoinen...
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Originally posted by miccou View Post
              Tarkistitko tuliko lasiin mitään jälkiä? Minulla nimittäin oli kerran Valeot edellisessä e39:ssä jossa oli uusi tuulilasi jonka edellinen omistaja oli juuri ennen myymistä vaihtanut. Jonkun aikaa ihmettelin kanssa tuota mekaanista ääntä kuskinpuolella kun pyyhkijä käy ihan yläasennossa. No, jonkun ajan päästä sitten tarkemmin rupesin asiaa tutkimaan niin sulka perkele oli naarmuttanut tuulilasin juuri siitä kohtaa josta lasi hieman kaartuu sisäänpäin. Ei sitä huomannut talvikelissä kun lasi oli aina rapainen. Se Valeo sulan runko oli jollain tavalla liian matala ja kun sulka lähti takaisinpäin niin kumi kääntyi sen verran alle että se sulan runko otti lasiin kiinni.
              Arvaa vaan vituttiko siinä vaiheessa...
              EDIT: katsoin tuossa aamulla, että alkuperäinen tuulilasi taitaa olla aika suora reunoilta. Tuossa aftermarket-lasissa lasi kaartui selvästi sisäänpäin sivuilta....
              Huomasin, että omaan tuulilasiin on valeot tehneet samat jäljet Nyt kyllä hieman vituttaa. Boschitko haetaan? Vai onko pyyhkijänvarsien asemoimisessa jotain pielessä? Jotenkinhan tuo sulan rugon täytyy osua yläasennossa lasiin kun se on jättänyt pienet naarmut. Ihmettelin tätä jo edelliselläkin tuulilasilla, mutta ajattelin, että lasi on vain niin kulunut.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #172
                Teoriassa kyllä. Joskus ostin e36 touringiin boschin rungottoman takalasille. Ei pyyhkinyt tasaisesti koska lasi oli hieman kupera, sulka ei taipunut lasin muotoo tarpeeksi. E39 takalasi aika suora, mutta jos jollain olisi kokemus tai varma tieto sopivasta?
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Ostin boschin sulat mutta pienen vertailun jälkeen jäi epäily, että valeon ja boschin paketissa on ihan samat sulat. Kummassakaan ei lue valmistajan nimeä ja näyttävät muutenkin ihan samalta.
                  Tästä sitten päästään jatkokysymykseen, että miten helvetissä minulla nuo sulat voi naarmia tuulilasin molempien sulkien "yläkuolokohdista"? Sellaista ohutta naarmua joka näkyy valoa vasten selvästi.
                  Pitäisikö sulkien olla ihan äänettömät? Minulla ei omasta mielestä kuulu ääntä kuin silloin kun sulat vaihtavat suuntaa. Normaalia? Haluttas saada vika selville ettei naarmiudu lisää. Tuulilasi on tosiaan melkein uusi ja vanhassa lasissa joka oli orkkis oli samassa kohtaa naarmut. Uskosin ettei ole aikaisemmin lasia vaihdettu
                  • TJJ
                    • 7591
                    On minullakin nuo naarmut. Eikös tuo johdu siitä, että kaikki hiekkakura jää tuohon kohtaan ja sitä sitten hangataan edestakaisin?
                    E39 528iA
                    • Spetke
                      • 3450
                      • Janakkala
                      #175
                      Itse muistelin samaa, että kun viime keväänä tilasin ebaysta (jostain päin puolaa tulivat) edelliseen E39 niin maksoi vaan muistaakseni 20€ paikkeilla, nyt on jo pompannut 30€
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Mistä olet löytänyt 30e? Tässäkin ketjussa olevissa linkeissä on jotain 221e ja 150puntaa. Yhdet löysin 80puntaan. Ihan älyttömät hinnat pyyhkijöistä IMO. 30e maksais ihan mielellään..
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Jos näin on niin sitten hätäilin turhaan. En kyllä muista, että ois moista ollut edellissä autoissa.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Mistä olet löytänyt 30e? Tässäkin ketjussa olevissa linkeissä on jotain 229e ja 150puntaa. Yhdet löysin 80puntaan. Ihan älyttömät hinnat pyyhkijöistä IMO. 30e maksais ihan mielellään..
                            Kiinalaiset myy niitä 3-4 dollarilla, pitää vaan tilata vähintään 1000. Nyt kimppatilaus vetämään...
                            E39 528iA
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #179
                              http://www.alibaba.com/product-gs/45...with_high.html
                              Supply Ability: 400000 Piece/Pieces per Month 500000
                              Eihän maailmassa ole edes noin montaa e39:siä
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Onko nuo edes Goodrainit? Ebayssahan on ainakin muitakin e39 rungottomia myynnissä.
                                http://www.ebay.de/itm/360499636695#ht_2426wt_1184
                                http://www.ebay.de/itm/280996880640#ht_3208wt_1071
                                http://www.ebay.de/itm/380484027904
                                Pitäs melkeen tilata joku noista testiksi, halpoja ovat ainakin.
