E39 pyyhkijänsulat
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Toinen goodrain sulka halkesi ennen 10tkm. Liekkö maanantaikappale ollut...
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #302
      Originally posted by Heguli View Post
      goodrainit, pyyhkivät hyvin
      kaikki oravaa isommat lasilta. Eivät pyyhi hyvin motarinopeuksilla, varsinkaan
      kuskin puoli, repsikan puolen nysä kyllä pysyy lasilla joten kuten isommilla nopeuksilla.
      Hybroxeista sama huomio. Muuten hyvät, mutta yli 100;n vaudissa jää kuskinpuolelle leveähkö raita helposti.
      F10 & R55
      E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
      • TheRipper
        • 5402
        • Paimio
        #303
        No onhan tuo helppo ymmärtää kun jäi tuulenohjain pois. Ei sitä siihen tehtaalla turhaan ole laitettu. Ei siitä voi kyllä sulkaa syyttää.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #304
          Totta tuokin kyllä.
          F10 & R55
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Tosiaan levisi tuo vänkärin puolen goodraini ja nyt kun muistelen niin tuulenohjaimet mureni käsiin kun niitä irroitin, eli siis roskikseen meni. Pitääkö tässä nyt siis alkaa tilaamaan samanlaista postimyyntikuraa ja odotella 2 viikkoa uusia sulkia vai saako tuohon pelkkään metallirunkoon sopivia sulkia mistään kivijalkaliikkeestä täällä suomenmaalla? :think
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Heguli
              • Nov 2003
              • 815
              • www.e30m3.fi
              #306
              Osta purkuosana pyyhkijän varret siipineen ja nakkaa näillä kuudraineillä kuikkaa.
              En oikein ymmärrä tätä etteikö vika ole silloin sulassa kun ei pysy lasilla normi ajonopeuksissa, eipä vaan saa kuudraineja kiinni varsiin jos ei poista näitä orkkissiipiä varsista.
              Väitänpä vielä että uudet rungolliset sulat vaikka ilman näitä varren siipiä pieksee nämä Kiinan ihmeet 100-0 normi maantienopeuksissa.
              Pyyhkiihän nämä loistavast ja äänettömästi kun istuu parkissa tai ajelee 40 kymppiä, ei muuten.
              Nämä Goodrainithan on kuin venäläinen persesuristin, surisee kyllä muttei mahdu perseeseen.
              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
              • TheRipper
                • 5402
                • Paimio
                #307
                No ainakin itsellä kyllä Hybroxit toimivat erinomaisesti, myös moottoritienopeuksilla...tänään juuri tuli testattua!
                Laatuheittoja toki näissä halvoissa voi olla eri yksilöiden välillä huomattavasti kalliimpia enemmän sitä ei ole kiistäminen.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  #308
                  Nakkasin tässä uudet boschilaiset nokalle. On ollut käytössä 2 viikkoa ja jättää raitaa. Ahistaa..................onneksi ei maksanu mitään.
                  • Byge
                    • Mar 2013
                    • 249
                    Mites tällaset? kävisköhän nämä alkuperäisten ilmanohjaimien tilalle metallirunkoon suoraan? näyttää olevan nuo spoilerit aika suolasen hintaisia verrattuna näihin. Äkkiseltään näyttäisi samankaltaiselta kiinnitykseltä kuin orkkisosassa, jos vain palikan leveys on sama...
                    http://www.ebay.com/itm/LAND-ROVER-D...item3f310e8a15
                    Vaikkakin on lantikan varaosa
                    Edit: pistin tilaukseen kun löytyi sopuhintaan britteinmaalta...
                    Nykyiset:
                    520i
                    Entiset:
                    316i
                    520i
                      • 16536
                      #310
                      Mitäs ne nuo OEM tuulenohjaimet sitten maksaa uudet? Ei satu osanumeroita hollilleen että voisin katsoa.
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7527
                        Enpä ole itekään vielä huomannut tuota ongelmaa, toistaiseksi toimineet myös maantieajossa hyvin.
                        • Byge
                          • Mar 2013
                          • 249
                          Osanumerot 61618162985 ja 61618162983
                          Schmiedmannilta 34e kpl, Ebayssa jokseenkin saman hintaiset + postit ja tullit jne. päälle. Aika heikko saatavuus näköjään...
                          Nykyiset:
                          520i
                          Entiset:
                          316i
                          520i
                            • 16536
                            #313
                            No mullapa ois vielä semmoset (käytetyt). Jos nyt vielä tarvetta niin privaatisti yhteyttä tarjouksen muodossa. Joutavat kyllä.
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              #314
                              Juuri siksi en boscheja osta enää, Valeoita...
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • heikoin
                                • Oct 2010
                                • 29
                                Moi.
                                Tilasin Ebaysta paljon kehutut hybroxit. Sulat tuli alle viikossa kotiovelle ja meinasin asentaa ne paikalleen. Asennus tuottaa ongelmia.
                                Valoisan aikaan en ehdi sulkia asentaa ennen juhannusta, niin tuo spoilereiden irroitus on vähän hankalaa. Tarvitsisin vähän ohjeita.
                                Onko tarkoitus siis irroittaa kaikki metallivarresta? Pimeässä kiroillessani huomasin, että sulan metallivarressa kiinni olevassa lukitussysteemin kyljessä on tappi, joka ilmeisesti pitää koko muovihärpäkettä paikallaan metallivarressa.
                                Täytyykö tuo tappi irroittaa? Onko ruuvimeisseli ja väkivalta ainut tapa saada spoileri irti? Ei viitsisi rikkoa tuota spoileria. Käy muuten halpojen sulkien ostaminen kalliiksi, kun joskus varmaan spoileri tulee laitettua takaisin minun tai mahdollisen seuraavan omistajan toimesta.
