E39 alusta. Miksi ei madallu?
  • Isamu
    • 104
    • Hyvinkää
    Tuli laitettua autoon bilstein sprint iskunvaimentimet ja eibach pro kit madallusjouset. Madallusta luvattiin -30mm mutta auto istuu ihan vakiokorkeudessa. Iskareidenkin luvattiin olevan madallettuun autoon erinomaiset. Auto on 1996 E39 520i.
    Onko kellekään muulle sattunut samaa ja mikä olisi ratkaisu?
    Tarkistin eibachin valmistuskoodit ja sarja on juuri tuohon autoon tarkoitettu. Ensin epäiltiin että jouset voisi olla V8-versiot tai dieseliin tarkoitetut.
    Omasta mielestäni on vaan outoa että ostaa MADALLUSjouset ja auto kuitenkin liikkuu vakiokorkeudessa.
    Kyllästyin BMWn huonouteen ja nyt ajelen nissanilla
  • finodin
    • 74
    • Tre
    Onko mitään absoluuttista faktaa auton korkeudesta ennen ja jälkeen asennuksen? Eli mittasitko sitä?
    Kuullostaa todella oudolta, ellei sitten alustasi ollut alunperinkin madallettu...
    E61 525d M-sport -2006
    (Ex)E46 330xd -2001,(Ex)E39 525tds -1997,(Ex)E36 323i -1995
    • Isamu
      • 104
      • Hyvinkää
      Tarkkoja mittoja ei ole mutta silmälläkin näkee ettei auto ole tullut alaspäin yhtään. Tuttu autonasentaja laittoi ne kiinni ja molemmat ihmeteltiin mitä on tekeillä
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Sitten sulla oli alunperin M-sport alusta -25mm. Nyt se on 5mm matalampi
        • herja
          • 1649
          Jos se on ihan just laitettu niin se madaltuu siitä ajan kanssa vähän.
          Retard Member
          • finodin
            • 74
            • Tre
            Joo, tää tuli mullekin mieleen.
            Voin ostaa sun jouset ja iskarit pois jos haluat...
            • Isamu
              • 104
              • Hyvinkää
              Autossa oli kiinni alunperin M-sport alusta tms. On jo sen verran ajettu ja vanha ettei voi olla varma mitä siellä on ollut enää kiinni. iskareista ja jousista oli kaikki merkinnät kadonneet.
              Kyllä auton pitäisi mielestäni madalluksella tulla enemmän alas. Tällä hetkellä renkaan ja lokarin kaaren väliin menee nyrkki ilman ongelmia. Vaikka jouset hieman asettuisivatkin niin ei se paljon merkitse.
              • Tapiska
                • 70
                Sama juttu kävi mulla että oli 30mm weitecit ensin ja onneks en ehtiny laittaa kiinni ku huomasin alkuperäisetä varuste listasta et löytyy M-Sport alusta(-25mm) niin sain vaihdettua ne sitten 40mm weitecceihin ja just passeli tuli 19" aluille!!
                E91 320iA - 08 LCI
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Säädettävä alusta vaan ostoslistalle niin ei tarvitse arpoa että tippuuko tarpeeksi vai pyöriikö renkaat,saa sitten sen auton istumaan millilleen niin kuin haluaa.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    No sen 5mm se tulee alas, olit mitä mieltä tahansa.
                    • Stone
                      • 4074
                      Joku väsynyt ja vanha M-sport alusta voi hyvinkin olla jo vähintään sen 30mm matalampi mitä uusi orkkis jolle tuo Eibachin madallus on luvattu. Ei siis mikään ihme jos ei yhtää tullut enempää tonttiin. Kuten Jonasg tuossa sanoi niin säädettävää alle niin kyllä alkaa madaltumaan..
                      VW Pornstarter (työjuhta)
                      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                      Finnmaster T8
                      • Aksa P
                        • 394
                        • Sawo
                        Omat Eibachin pro kit jouset (-30mm) eteen laitettuna (takana ilmapalkeet) madalti vaivaiset 15mm vakio alustaa e39 530d:ssä. Tämä tuli mittaamalla todettua ennen ja jälkeen vaihdon. Madallus oli niin vaisu, että sitä ei todellakaan silmällä meinannut nähdä, varsinkin kun samalla vaihtui vanteet 17" -> 18".
                        En voi suositella ko. jousia tontitukseen, kun sillä saa käytännössä M-sport korkuisen auton. ajomukavuudeltaan ja tuntumaltaan ihan OK.
                        "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                        Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                        E21 M50B20
                        E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                        E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                        E34 10/1990 520i
                        Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                        • Komu
                          • 1043
                          Omaani EI m-sporttiin vaihdettiin eibach pro kit V8 jouset niin madallus oli 18":lla renkailla huomattava. Ei siis mikään järisyttävä tontitus vaan juurikin sen mitä lupasivat. Ei mitattu, enkä kuvia jaksa nyt kaivaa.
                          Eibachhin lupaama madallus v8:
                          Eibach Pro-Kit
                          edestä 30mm
                          takaa 25mm
                          Joskus kauppakeskuksissa ja mökkiteillä tuntuu että miten jengi oikein ajaa näillä jos näitä madalletaan enemmän?
                          Nyt ix m60 2024
                          ex:E70 X5 40d + F31 330d
                          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                          • Cakke
                            • Jun 2005
                            • 27
                            No ei helvetti..ei kai m-sporttialustallakaan nyrkki mahdu renkaan ja kaaren väliin? Ei ainakaan mulla mahtunu...riippuu tietysti renkaan ja nyrkin koostakin :think
                            Olen kohtuukäyttäjä ja juon vain keskikalijaa
                            • juu-das
                              • 756
                              kyllä se vakio m-alusta on aika horokki, aika paljonhan nuo varmaan vanhuuttaan laskeutuu.
