E39 alusta. Miksi ei madallu?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #121
    Onko tukivarsien sisäpäitä käytetty löysällä auton paino päällä, kun jouset on vaihdettu?
    Ei...?
    • zener
      • 14909
      Ei...?
      Tällähän on luonnollisesti vaikutusta hiukan. Isommalla madalluksella tulee vielä paremmin esiin ja helatki on parissa viikossa rupellilla, jos näin ei tehdä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #123
        Pitäisköhän kokeilla H&R Federn VA40mm 29791-2, vai meneekö sitten jo liian matalaksi? ~360mm kaareen olisi ihan jees.
        Tai sitten Eibach Pro-Kit Federn 30/mm?
        • marcus_108
          • Nov 2012
          • 578
          • Hyllykallio
          #124
          Mä laitoin hiljan noi h&r jouset.. Voin mittailla kun pääsen kotiin.
          Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
          Ford Mondeo 1.8 Stw -01
          E39 523i touring -99
          Opel kadett E 1.6 -89
          Seat Toledo 1.8 -92
          Toyota corolla Lb 1.6 -87
          Vw passat farkku 1.8 -99
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #125
            Mittaappa ja kerro mikä masiina.
            • marcus_108
              • Nov 2012
              • 578
              • Hyllykallio
              #126
              Tossa sigun autossa aika tarkkaan keskiöstä kaareen 355mm. Kummin ja renkaan väliin silti jää vielä n. 40mm 235/35/19
              Seat Toledo 1.8 -92
              • Robi
                • 7606
                Piti kaivaa vanha topic esille.
                528ia touring, edessä käytetyt sedanin m-sport jouset, takana vakiot. Edessä navasta kaareen 380mm, takana 350mm. Takana siis hieman kuoleentuneet, mutta miksi keula noin korkea? Jouset oli selvästi n.20mm lyhyemmät kuin entiset. Iskarit vajaa vuosi sitten vaihdettu Bilstein B4 ja Bilsteinin yläpäät. Voiko noissa yläpäissä olla joku mittaero? Mielestäni nuo on "syvemmät" konehuoneenpuolelta kuin vanhat.
                Ei ilmennyt että mistä autosta ne sedanin M-sport jouset on. Jos jostain muusta kuin 520-528 niin jousijäykkyys on väärä ja keula jää korkeaksi.
                Ja mitä madallukseen tulee niin 320mm on sopiva korkeus. Sillä pärjää vielä talvellakin ilman ongelmia. Yli sen ei ole madallus.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #128
                  Siinäpä se ongelma ilmeisesti olikin. Ne oli 523:sta jolloin ne olisi sopivat. Mutta jälkeenpäin paljastui ettei ne olleet alkuperäiset vaan ne oli siihenkin vaihdettu muualta, epäilen dieseliä.
                  • Tome
                    • 548
                    Mulla 528:ssa h&r 40/15 korkeus edessä tasan 350 ja takana 340. Tuo 320mm edessä on jo melkoinen hasardikorkeus katukivetysten ym. suhteen IMO.
                    • N1ksu
                      • Nov 2012
                      • 321
                      Eipä itellä oo mitään onkelmia noitten katukivetyksienkaa ollu tähän asti ja korkeutta onse 320mm edessä ja takana pikkasen enempi niin ei raavi kaariin kun joku istuu kyydissä
                      • Jonski|
                        • Jun 2010
                        • 129
                        • Savonlinna
                        #131
                        Mistä nuo madaltavat jousilautaset kannattais tilata ja onko ne kaikki noita -10mm pudottavia vai onko esim. -15mm, ebaysta yritin ettiä, mutta hakusanat on hakusessa
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #132
                          Jostain kumman syystä niitä joskus on ja joskus ei ebayssä. Silloin kun on, niin vain muutama myyjä. Eivät taida olla kovin haluttua tavaraa. Hintakin on melkein sama kuin pelkillä etujousilla ja vaihtaminenkin sama homma...
                          EDIT: Tuossa yhdet, postit Suomeen tosi kovat. Jos lähettää useamman setin yksillä posteilla niin kimppatilaus?
                          http://www.ebay.de/itm/5er-BMW-E39-B...item58a1b164c7
                          • Jonski|
                            • Jun 2010
                            • 129
                            • Savonlinna
                            #133
                            Schmiedmannilta löyty myös
                            • Jonski|
                              • Jun 2010
                              • 129
                              • Savonlinna
                              #134
                              Milläs jousilla se laskee keulasta ja perästä sinne about 320mm navasta kaareen? Varmaan KAW ja weitec ainakin? Tekeekö noilla weitecin jousilla mitään?
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                #135
                                Ihan hyvän oloset mielestäni on. Itellä on edessä weitecin -50mm 540i :ssä ja navasta kaareen 335, eli aika korkeeks jää
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
                                Ex: E36 cabriolet m60b40
                                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
