E39 jarrut täristää taas?! | KORJAAMO KEIKKA TEHTY
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    #211
    Täälä on niin karvaita kokemuksia tarvikelaakereista, että ei voi mitenkään suositella E39:iin. Tyhmänä ostin aikoinaan Motonetin Mapcot. ABS temppuili ennen kuin sain anturia hieman syvemmälle puhdistamalla anturin kolon kunnolla. Anturi kuitenkin toimi vanhojen alkuperäisten laakerien kanssa moitteetta. Noin 3000tkm ja molemmissa laakereissa oli käsin tuntuva välys. Tämän jälkeen toisen merkkiset tarvikelaakerit ja näissä toisessa napa kiero jo valmiiksi. Uusilla levyillä meni hetken ilman täristystä, mutta aina palasi vittumainen jarrujen tärinä. Lopulta mittasin heittokellolla napaa ja siinähän oli heittoa. Tämän jälkeen loppu leikkiminen ja KL-varaosista SKF:n alkuperäiset laakerit ja kieroutuneen EBC:n jarrulevyn sorvaus. Nyt menty 30tkm ilman mitään tärinöitä jarruttaessa tai ABS ongelmia. Ehkä markkinoilla on hyviäkin tarvikelaakereita, mutta näyttää siltä, että näissä hinta korreloi laadun kanssa.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Motonetti on kuulemma lopettanut noiden Mapcon laakereiden myymisen ainakin E39:n kohdalla.
      • TJJ
        • 7591
        Uskaltaako tarviketta laittaa?
        Mikä on tarvikelaakeri? Täällä on siitä näköjään eri käsityksiä. Käsittääkseni kaikki muut ovat tarvikkeita paitsi merkkiliikkeen myymät. Osa tarvikeosista toki on ihan samoja kuin nuo, mutta ei se tuota asiaa silti muuta. FAG-laakerit laitoin eikä ole ollut ongelmia. SKF, FAG ja KOYO ovat kaikki toimivia, muita ei kannata laittaa.
        E39 528iA
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Niin ja sen FAG:n navassakin on KOYO teksti mitä netistä kuvia kattelin. Ilmeisesti SKF ja FAG pakkaa molemmat KOYOn laakeria. E39 orkkiksessakin lukee tuo KOYO siellä sisäpinnalla.
          FAG:
          SKF:
          OEM:
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Vaihdoimpas kuskinpuolen laakerin. Vanhan kun sain pois paikoiltaan ja käänsin sen ympäri niin oli heti havaittavissa, että laakeri sisäkehä on haljennut yhdestä kohdasta, liekkö likaa päässyt sisälle vai mistä johtuu. Kuinka pahasti sitten lie sisältä mennyt. En kehdannut alkaa tekemään ruumiinavausta. Vielä pitäisi toiselle puolelle vaihtaa.
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              #216
              Tämä laakerin sisäkehän katkeaminen/halkeaminen taitaa olla lähes tyyppiviaksi luettava ongelma. Tai sitten laakereissa on valmistus- tai laatuheittoja. Itsellekin osunut yksi täällainen napsuva laakeri. Vian paikallistaminen on tosi tarkkaa puuhaa, itse aivan sattumalta renkaita vaihtaessa satuin pyörittelemään rengasta ilmassa, kun huomasin olemattoman hennon napseen toisesta etupyörän laakerista.
              E60 523iA -08
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Tuo kuskinpuoli oli jo niin pahasti, että sitä oli jo raskas pyörittää. Varmaan jo hyvän tovin ollut kehä poikki ja mennyt pahemmaksi. Vänkärinpuoli on sillain lievemmin, että tuntuu napse ja muuttuu jopa rohinaksi kun kallistelee laakeria. Eli aika selvästi ne huomaa kun pahemmaksi pääsee menemään. Tosin itse en kyllä huomannut rengas kiinni yhtään mitään, mutta kun jarrulevykin oli irti ja pyöritti suoraan laakerista niin oli ihan selvä tapaus.
                Selvää välystä ei ole silti kummassakaan, mutta taitaa auton massat ajotilanteissa noita kuitenkin jo väännellä kun käsipelilläkin sai äänen muuttumaan.
                Tärinä jarruttaessa ja nykivä pysähtyminenkin väheni selvästi. Voisi varovasti toivoa, että avain onneen saattaa löytyä kun toinenkin puoli on vaihdettu
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Vähän jarrutärinöistä:
                  E39:ni täristi jarruttaessa sekä ihan matka-ajossakin. Pahin nopeus n.80 - 100 km/h. Tärinään kyrpiintyneenä vaihdoin eteen reaktiotangot, alatukivarret ja raidetangonpäät, ja tietysti pyörin suuntaus. Jarruremontin olin tehny joitakin kuukausia takaperin, joten en uskonut että levyt olisi kierot joten niitä ei vaihdettu, vaikkakin tieto oli että motonetin osat on paskoja.
                  Tukivarsien vaihto auttoi hieman mutta tärinä jatku. Seuraavaksi vaihtoon meni kierot vanteet, joissa oli pysty heittoa. Kumit muuten likimain uudet. (225/45 17 Hankook, kesän testi menestyjät.) Vanteiden vaihto ei auttanu.
                  No hain sitte vielä uudet jarrulevyt ja palat Kl-varaosista. Ja ALKUPERÄISET. Asennuksen jälkeen koe-ajolle ja miten kävi? Kaikki tärinät ja ratin vatkaukset hävis.
                  Mutta huomasin yhden seikan kun vertailin motonetin levyjä ja alkuperäisiä pöydällä: Alkuperäisistä levyistä oli sorvattu ulkokehältä vähän tavaraa pois. Tämä selkis, alkuperäiset on tasapainoitettu. Siinä syy matka vauhdissa täristämiseen.
                  No, nyt kosla kulkee nii että äkkinäinen luulis ajettavan kiskoilla.
                  Ja opin että motonetistä en autooni hae edes karvanoppia.!
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #219
                    siinä on vielä semmonen ~2000km matkaa että uudet levyt kiillottuu ja vasta sen jälkeen voi sanoa loppuiko tärinä vai ei.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Noin 1000km takana ja ei jarrutärinöitä. Kokeilin tossa viikolla myös hieman kovemmastakin vauhdista, vakaa on.
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Vielä en kyllä juhlis
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Nyt on molemmat etupyöränlaakerit uudet. Nykimiset jarruttaessa ja täristäminen katosi melkein kokonaan. Ihan pieni tärinä tuntuu edelleen jarruttaessa, mutta uskoisin sen tulevan alatukivarsista. Näkyy olevan molemmista alapallonivelista suojakumit rikki. Remontit jatkuu siis
                          Jonkun verran näkyi väljää antavan nuo pyöränlaakerit kun ratti kääntyi uusilla suoraan. Ennen oli pari astetta vinossa kun ajoi suoraan.
                          • ämsport
                            • Jun 2011
                            • 118
                            • Pori
                            #223
                            Pakko kirjoittaa myös omakohtaisen paskamaisen osien turhaan vaihdon ihanuus.Eli jarrut alkoi myös pikku hiljaa täristämään noin 1500km levyjen vaihon jälkeen ja paheni lopulta niin että nyt on sormet lyhyemmät.Ja eikun valittamaan,uudet levyt takuuseen kovan painin jälkeen ja alle.Kas kummaa taas miltei sama ajomäärä hiljaa hiipien vatkaus koveni...alko menee pää jumii.Sitten tänne,ei ollut enään harvinainen ongelma Kaikki alustasta uusiksi:Bilstein Sprint etu/taka.yläpäät (lemförder)etu/taka.Jouset Eibach 60/40.Alatukivarret/Reaktiot/Raidetangot/Koiranluut.Kaikki täydellisinä tankoina KL-varaosat(lemförder)Ja kermana kakun päälle tietysti ne uudet levyt (Zimmerman) kaikki tuli vaihdettua ja lopuksi sitten levyjen kimppuun,noissa zimmereissä on joku ihme sinkki maali jota ei tule putsata ja se minut pelastikin ajamasta niitäkin taas kieroksi.No perusteellisesti navan putsattuani ja osat läjään ja rengas kiinni satuin pyöräyttämään pyörää ja ihmettelin kun siihen levyn maalipintaan tuli jälki yhteen kohtaan vain kehällä:think Voi perse...napakiero...159,- ja nyt takana noin 15tkm.Voisi vain todeta että vähän omaa tyhmyyttä,mutta nyt on uusi alusta...seuraavaksi varmaan räjähtää tuo ZF:än ikiöljy laatikko hahahah
                            • 0se
                              • Mar 2012
                              • 113
                              #224
                              Tuli vaihettua noin 5tkm sitten uudet levyt eteen ja kaikki jarrutärinät loppuivat. Viime aikoina on alkanut taas tuntua pientä tärinää ratissa.
                              Reaktiotangot, raidetangot, pyöränlaakerit ja jarrupalat on uusittu. Jarrujen herkistely ja napojen putsaus ei ole auttanut ongelmaan.
                              Voiko väljät alatukivarret olla syypää levyjen kieroontumiseen? Kannattaisiko uusia koko varret vai pelkät puslat? Tangoissa on leima "08" joten eivät ole aivan älyttömästi ajetut. Pallonivelissä ei tunnu väljää.
                              • Vesa
                                • Jan 2010
                                • 363
                                Omasta kokemuksesta ehdotan napojen ja levyjen heiton mittausta. Käy vaikka ostamassa Biltemasta mittakello ja mittaa navat ja levyt edestä. Levyssä maksimi heitto, jottei täristä, noin 5 sadasosamilliä. Navassa ei saa olla heittoa yhtään. Kiero napa kierouttaa myös levyn.
                                Onhan jarrusatulan carrierit kunnossa? Niihin saattaa kulua koloja, jolloin palat ei pääse liikkumaan kunnolla. Jos koloja, hio ne viilalla pois.
                                Toki oletan, että navan ja jarrulevyn sekä navan ja vanteen kosketuspinnat ovat täysin metallipuhtaat?
                                Nykyiset:
                                BMW F11 535DA xDrive -15
                                Toyota Yaris Hybrid -20
                                Exiä noin 60 kpl...
