E39 jarrut täristää taas?! | KORJAAMO KEIKKA TEHTY
  • _nixu_
    • 8977
    • Kellokoski
    #91
    Originally posted by Alfredson View Post
    Ainoa vain että menin jo hätäpäissäni tilaamaan nelipyöräsuuntauksen huomisaamulle, jos siihen vaihtaa raidetangon osat niin pitääkö taas käyttää suuntauksessa.. :V
    Sa***na...
    Tokihan se pitää suunnata uusiksi.
    Ja kannattaa vaihtaa ne raidetangot suosiolla jos on pientäkään epäilystä välyksestä. Juuri vaihdatettiin omaan e39:in eteen kaikki tukivarret+raidetangot ja tärinät on poissa. Ehkä vaimea nypytys jossain tilanteissa vielä kummittelee, voisiko etulevyissä olla kuitenkin pientä heittoa?
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      #92
      Taidan lopettaa tän pelleilyn ja tilata jos huomenna todetaan napa kunnolliseksi, niin motonetista kun ei kerpele budjetti kestä enää laatuosia, niin uudet reaktiotangot puslineen, ja täydelliset raidetangot vasemmalle ja oikealle. Eli toi motonetin 500s E39 Raidetanko/täyd x2 niin siinä on KAIKKI kilkkeet mitä tarvii? Noi olis 295e. sitten vielä uusiks 4-pyöräsuuntaus JEEJEE, no siitä saan syyttää omaa hätiköintiä. Jos näillä ei parane niin katsotaan uudestaan ":-D"
      Voi olla kyllä että huomenna on edullinen E39 nettiautossa..
      Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
      • _nixu_
        • 8977
        • Kellokoski
        #93
        Nuo samat hilut saisi laatuosina(meyle/lemföder) saksasta lähes samaan hintaan kuin motonetin mitkälie osat..
        Esimerkiksi tuolta: http://www.autoteilemann.de/start.html
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          #94
          Ei toi natsi oikee suju. en löydä edes osia, enkä saa varmuutta että sisältääkö ne tarvittavat puslat ja mitä toimituskulut ja ehdot on. Hemmetti ku noi ois englanniksi....
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            #95
            On siellä pari tyyppiä jotka kommunikoi englanniksi sähköpostin välityksellä.
            Sisältää puslat/helat yms.
            http://cgi.ebay.de/Querlenker-BMW-5er-E39-VA-oben-li-re-MEYLE
            http://cgi.ebay.de/MEYLE-Querlenker-BMW-5er-E39-VA-unten-links-rechts
            • Hemi
              • 18880
              ....Vuoden alkupuoliskollahan niihin vaihdettiin puslat, jolloin jarrutärinät katosi suureksi osaksi mutta ei kokonaan. Vai mitenhän se nyt meni. Ajettavuus tällöin parani muuten ihan sikana. Jos pallot on antaneet periksi vanhoissa tangoissa?
              Siis hetkinen? Vaihdettiinko sinulle rektiotankoihin PELKÄT puslat, eikä siis koko tankoja??? Jotenkin kuvittelin että kaikki oli vaihdettu uuteen?
              Vian on pakko olla silloin reaktiotangon/tankojen sisäpäissä.
              Näihin nimittäin ei missään tapauksessa kannata vaihtaa pelkkiä puslia, koska usein uusi tiukka pusla hakkaa jo hieman väljistyneen sisäpään nivelen alta aikayksikön väljäksi ja tärinät alkaa.
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                #97
                Juu, olen sen joka kerta maininnut kyllä tarkemmassa selonteossa. Eli todennäköisesttikkö tärinät johtuu nyt tästä mun turhasta pihtaamisesta vaikka kukaan ei mitään väljää löydäkkään mistään ja ajettavuus parani puslien vaihdolla dramaattisesti, tukitangothan todettiin "tiukoiksi"... Tosiaan jarrutärinätkin poistui 90%:sesti - hetkeksi.
                Noh. Auto on juuri tällä hetkellä käsijarrurempassa niin he tutkivat heittokellolla varmuudenvuoksi levynkin, saadaan varmuus siitäkin. Jos levy todetaan suoraksi jota se varmaankin on, niin uusin reaktiotangot ja raidetangot kokonaan. Tai mitä mieltä hemi olet raidetangon uusimisesta "just in case", eli mitään välystä ei ole löytynyt (ylläri) mutta ohjaus EHKÄ voisi olla vähän timmimpikin. Tai sitten ei Selviä vikoja ei ole.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #98
                  Ohjaus voi tuntua timmiltä, mutta meneppä alle ja pyydä joku heiluttamaan ohjauspyörää niin kas kummaa voi kuskin puolelta raidetangon sisäpäästä löytyä yllätysväljää. Löytynyt täysin ajossa oireilemattomistakin autoista...
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Alfredson
                    • Nov 2007
                    • 463
                    • Uusimaa
                    #99
                    Noniin nyt alkaa paketti aukeamaan. Levy oli täysin suora. Olivat jopa löytäneet reaktiotangon puslasta häikkää! eli nyt menee tangot vaihtoon, pitää tutkia vielä mitä sen raidetangon pään kanssa tekee. Meneekö ohjauskulmat vaihtoon jos raidetangot vaihtaa motonet osilla? Onko toleranssit suuremmat :-D
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #100
                      Menee säätöön vaikka mitä laittaisit, pulteissa on aina löysää!
                      Ne motonetin haistapaska osat on sitten vähän väliä vaihdossa, eikä reaktiotankojen puslat kestä kauheasti orkkiksenakaan. Murtuvat ja vaimennusneste vuotaa ulos. Viimeisen kerran tuli dieseliin (530D) motonetin osaa, neljä sarjaa tukivarsia mennyt ja kesto jokaisella 15-20tkm. Yleensä puslat repeää, tällä kertaa meni pallonivelkin. Reaktiotangot on alkuperäiset ja kohta 200tkm ajetut mutta puslat vaihdettu powerflexeihin eikä niiden kanssa ole ollut mitään ongelmia tuon puslaoperaation jälkeen.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Alfredson
                        • Nov 2007
                        • 463
                        • Uusimaa
                        #101
                        Tässä alkaa jo pää sekoamaan raide ja reaktiotankoihin. Siis tarkoitin että meneekö ohjauskulmat vaihtoon jos REAKTIOTANGOT vaihtaa jadijadijaa.
                        • Harzzza
                          • 218
                          Periaatteessa ei pitäs vaikuttaa, mutta sittenhän huomaat lähteekö vaelteleen itekseen jonnekkin vai ei... Mutta kans sitä mieltä että laita nyt ihmeessä uretaanipuslat jos kerta auki otetaan... Noi motonetin reaktiotankojen puslat kesti omassa E34 : ssä alle puol vuotta ja ihan sohlot taas. Nykyään on powerflexit, kasaaminenkin niillä todella iisiä.
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            #103
                            Oliko motonetin tukivarret merkiltään tätä kiinalaista Ossca:a? Tai sitä ne ainakin nykyään myyvät, ja reaktiotankoihin Delphin puslia. Mielessä kävi että kokeilisin, mutta taisi olla onni että jäi väliin se kokeilu..
                              • 9234
                              Iskaria pitää nostaa irti navasta reaktiotangon nivelpäätä irrottaessa, eikä välttämättä osu täsmälleen alkuperäiseen asemointiin (kannattaa merkata tarkasti ennen irrotusta). Kyllä ne kulmat kannattaa projektin jälkeen tarkistuttaa.
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #105
                                Niin ja reaktiotangon puslan reikä ei ole tiukka pulttiin samoin kun auton pään reiät eivät ole tiukat. Kiristämällä jompaan kumpaan ääripäähän reaktiotangon ja tukivarren puslat saa paikkailtua casteria ja camberia vaikkei niille virallista säätöä olekkaan.
                                Racink: Mielestäni ainakaan kaikki eivät ole olleet tuollaista, joku saattoi olla tai sitten ei. Hajosivat kuitenkin kaikki, viimeisimmästä satsista meni pallonivel, aikaisemmista repesi kaikista pusla joten jotain muutosta lienee tapahtunut?
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
