E39 jarrut täristää taas?! | KORJAAMO KEIKKA TEHTY
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Eli ongelma... Mikä voi olla selityksenä että 2kk vanhat jarrulevyt ja palat täristää, mutta ilmeisesti vain jos jarrut ovat _kuumat_. Eli jos ajelen normaalisti ja vaikka jonkunverran enemmän jarrua käyttäen kun normaalisti, että jarrut kotona ollessa on ihan oikeasti lämpimät, ellei jopa kuumat, ei tahdo oikein kättä kestää, ei käytännössä jarrut täristä. Jos nyt vetää maantieltä 110 vauhdista suht nopealla jarrutuksella auton tiensivuun niin hieman saattaa lopussa... kun jarrut kuumenee tosissaan..
    No jos innostuu ajelemaan reippaammiin ja jarruttelemaan niin että jarrut kuumevat tosissaan niin jo pieni jarrun paino saattaa saada ratin tärisemään ikävästi... Onko levyt kierot vai mikä tuon aiheuttaa? Muutoin levyt alkavat tuntua siltä että vasta nyt rupeavat olemaan sisäänajettu eli tartunta parantunut ja kuluminen tasaista.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Alfredson View Post
    ....Muutoin levyt alkavat tuntua siltä että vasta nyt rupeavat olemaan sisäänajettu eli tartunta parantunut ja kuluminen tasaista.
    Eli nyt se jossain päin etupäätä löytyvä välys taasen ilmoittelee itsestään, kun levyjen hiontajäljet ovat siitä silinneet ja pinta hieman lasittunut.
    Kaikki nivelet siis syyniin ja mikäli niistä ei selvää välystä löydy, löytyy syypää joko reaktiotankojen tai alatukivarsien kumipuslissa.
    Levyissä ei varmasti ole mitään vikaa.
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Jarruremontissä ne katsoivat (tietysti mitään irroittamatta) samalla alustan välykset ja helat. Eivät löytäneet mitään. Tiedän, että ei niissä tarvitse mitään näkyäkkään. Eli siis puslat vaihtoon? Mitähän siinä kannattaa vaihtaa samalla? Onko tuolle reaktiotangolle jotain toista termiä?
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        KL-varaosilla:
        Motonetissa:
        500s E39 Tukitanko vasen (ei sis helaa). . . . . . . . . . 17-1984 69.90 ???
        500s E39 Tukitanko oikea (ei sis helaa). . . . . . . . . . 17-1985 69.90 ???
        500 E39 Tukitangon helasarja (1/auto, ei V8). . . . . . . . 18-2048 29.90 ???
        • Alfredson
          • Nov 2007
          • 463
          • Uusimaa
          KL-varaosilla:
          Motonetissa:
          Kannattaako vaihtaa pelkkä helasarja (onko siis hela sama asia kuin pusla?) vai tukitangot ja helat? Autostani on toisen puolen tuki_varsi_ uusittu kesällä kun edellinen omistaja oli ajanut sen solmuun.... eli tarviikohan tälle puolelle mitään?
          Mitens ne uretaaniset? kannattaako?
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Tuohon en osaa vastata. Itse vaihdoin tangot ja puslat eli helat viime talvena. Pieni jarrutustärinän alku hävisi.
            Jokuhan noita täällä kovasti kehui, en vain muista kuka.
            • zener
              • 14909
              Jos reaktiotangoista on pallonivelet tiukat ja kumit ehjät, niin silloin riittää kun vaihdat sisäpään helat. Ne tuntuu antautuvan ensimmäisenä ainakin E34:ssa mutta jos niitä ei aikanaan vaihda ne hakkaa hyvin äkkiä pallonivelet myös väljäksi jolloin koko tanko on vaihtokunnossa.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                Näkeekö silmällä? Tai kun juurikin siinä jarruremontissa tutkitiin osia irroittamatta että näkyykö välyksiä nivelissä, eikä mitään havaittu. Onko nuo helat ainoat jotka voivat olla "piilopaskana"? Mut pitää käydä vähän kyselemässä mitä tääkin lysti maksaa, kun ei itsekään viitsi eikä osaa eikä ennenkaikkea ole paikkaan missä tehdä
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Uretaaniset hommasin nokilekaan (530D) ja ei mitään valittamista. Alkuperäiset öljytäytteiset eivät ole kestoltaan ihan parhaasta päästä, eikä nuo powerflexit tuoneet mukanaan mitään epämukavuutta verrattuna vakioihin.
                  Tukivarren vaihto ei auta jarrutärinöihin, se tukitanko=reaktiotanko on eri osa.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Hmmmm, mistäs uretaanisia saa ja mitä kustantaa?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Futurez/Uutekki. Hintaa en muista, olisko ollu jotain 60e? Hiukan kalliimmat, mutta eipä tartte jumpata joka toinen vuosi noiden kanssa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • zener
                        • 14909
                        Paikallaan toki vähän hankala todentaa, mutta ainakin omassa kun nuo on ihan loppu, niin tanko heiluu ihan kädellä ja näkee että pallonivelkin on väljä. Keula ylös ja rengas pois ja ei muutaku tankoja heilutteleen.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kyllä auttaa mikäli siinä on nivelpäässä välystä tai pusla vaihtokunnossa.
                          Eli myös tukivarren epäkunto aiheiuttaa ihan samanlaiset jarrutärinät.
                          • 10+
                            • Aug 2006
                            • 2084
                            • Nivala
                            Ei kannata uretaanisia laittaa käyttöautoon. Hyvin kestää tarvikkeetkin normaaliajossa. Alkaa urat tuntumaan ratissa sen jälkeen jos uretaaniset laittaa
                            Näin on, monet on vaihtanu jarrulevyt ihan turhaan. Jopa itsekkin tuli aikoinaan niin tehtyä ja kantapään kautta opittua
                            E39 M5 -00
                            Ex E60 530Da M-Sport -04
                            Ex E39 M5 -00
                            Ex E39 M5 -00 Individual
                            Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                            Ex E36 3.0 M3 -93
                            Ex E36 2.5 Cabrio -94
                            Ex E36 3.2 M3 -97
                            Ex E36 2.5 Coupe -93
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Oletko kokeillut? Voin kertoa että urien tuntumiseen tai vetelyyn ei vaikuta kuin korkeintaan positiivisesti ja mukavuudessa on niin äärimmäisen pieni ero etten pystyisi sokkotestissä sanomaan kummat on reaktiotangoissa. Samaa sanoi isä kun ajaa tuolla vehkeellä joitain kymmeniä tuhansia vuodessa. Pikkutiellä kurvaillessa eron sitten huomaakin, ohjaus on tuntuvasti parempi.
                              Hemi: Ok, noissa omissa rakkineissa ei ole tuota tehnyt mutta varmasti mahdollista.
                              edit: mainittakoon kuitenkin, että vakioitakin voi käyttää jos haluaa, mutta erittäin hyvä vaihtoehto nuo powerflexit ovat.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
