e39 facelift umpion"lasin" irroitus?
  • hietase
    • Oct 2012
    • 572
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    Oman toukan luukussa oleviin valoihin käytin epäkeskokonetta mirkan abralon laikkoja karkeuksilla 1000>2000>4000 ja päälle http://www.motonet.fi/fi/tuote/60006...-kirkas-500-ml
    Näin jälkeenpäin ajateltuna olisin ostanut vielä 500 karkeuden, kun olivat sen verran pahasti jo himmentyneet.
    Hyviltä näyttävät! Otit irti hionnan ajaksi? Itse juuri mietin, saako tehtyä helpommin, kun on kiinni luukussa vai irrallaan.
    • ViiminenOikiaAsiantuntija
      • Jul 2016
      • 40
      Originally posted by hietase View Post
      No umpio irti ja uuniin. Tarkoitukseni oli laittaa tähän viestiin kaksi kuvaa, ennen ja jälkeen. Selvisinkin yhdellä kuvalla, sillä siitä näkee kummankin tilanteen samalla kertaa . Kiertoilmauunissa 95 astetta puoli tuntia, eikä mitään liikettä mihinkään suuntaan. Pleksi istuu kuin tauti.
      Oma auto on valmistettu 6/2002, umpiot ovat alkuperäiset xenon-Hellat. Tää on tätä...:
      Omassani lähti sauna taktiikalla hienosti irti umpioiden muovit. Auto myöskin 2002 mallia ja Hellan xenon umpiot:think
      Ennen umpioiden lasien vaihtoa tein umpioille hionnan ja lakkaus juurikin tuollaisella 2-komponentti lakalla joka sekoitetaan pohjasta painamalla. Umpioista tuli tosi hyvät ja kesti hyvänä vuoden, kunnes toinen umpion muovi halkesi iskun johdosta ja alkoi päästää kosteutta sisään. Siinä vaiheessa tuli ajankohtaiseksi vaihtaa ne pleksit molemmin puolin.
      Jos lakkana ei kakskomponettilakka niin kaverin kokemuksien perusteella ei tule hyvä Ja tosiaan pohjatöiksi suosittelivat paikallisessa automaaliliikkeessä vain melko karkeaa hiontaa juurikin tartunnan parantamiseksi.
      E39 530dA - 2002
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 959
        • Kouvola/Myllykoski
        Kiitos. Joo, irti olivat, niin ei tarvii pelätä maalipinnan naarmuttamista, eikä tarvii hirveitä suojauksia lakkausvaiheessa. Ovat kiinni kolmella muistaakseni 10mm mutterilla.
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • hietase
          • Oct 2012
          • 572
          Kiitos edellisille. Taidan siis hankkia 2K-lakkaa ja jättää tuon jo ostetun johonkin toiseen käyttötarkoitukseen.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 572
            Kovin hitaasti tuntuvat pyörät pyörivän, mutta 2-k lakka on hankittu ja vesihiomapapereita porrastaen karkeammasta hienompaan. Tässä saattaisi päästä kohta jopa hommiin, vasta reilu kuukausi kohkailtu...
            Mutta oli mulla kysyttävääkin. Sopivasta rasvanpoistajasta on ollut monenlaisia tekstejä netissä, esim. asetonin puolesta ja vastaan. Kävin K-raudassa kyselemässä mitä suosittelisivat kirkkaan pleksin rasvanpuhdistukseen ennen hiomista ja 2-k lakkaa. Yllättäen ukko tarjosi Fairya, siis tiskiainetta. Sanoi ettei itse kokeilisi asetonilla, ksyleenillä tai muillakaan liuottimilla. Kehui Fairyn rasvanpoisto-ominaisuudet koviksi. Näkemystä tähän?
            Sitten olisi kysyttävää lakkauskertojen määrästä. Montako kertaa vedetään, ja kuinka pitkä kuivumisaika välissä jos useampi kerta? Nahkealle? Ihan kuivalle (eikö silloin pitäisi tehdä kevyt välihionta)?
            Ajattelin siis pyyhkäistä myös etu-umpioiden pleksit.
            Kuinka kauan kestää, että lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa?
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 959
              Itse lakkasin kolme kerrosta noin 5 min välein, ja odottelin noin tunnin ennenkuin laitoin valot paikalleen.
              Edit: niin ja lakkahan ei tässä vaiheessa ole vielä täysin kovettunut, joten käsittelin valoja varovasti.
              • hietase
                • Oct 2012
                • 572
                Sain vihdoin näperrettyä tämän homman.
                Takaluukun valo on oikeastaan ihan ok, etu-umpioihin jäi lievä appelsiinipinta. Liekö liian vähän lakkaa, vai saisiko tuon vielä tehtyä jollain hiomavärkillä paremmaksi?
                Rasvat poistin Fairylla ja kuumalla vedellä. Sitten hioin vesihiomapaperilla (240 ja 400). Mattapinnalle Colormaticin 2K-lakka pullossa olleen ohjeen mukaisesti 2 kerrosta 2 min välein 20 cm etäisyydeltä).
                Onhan nuo paremmat kuin ennen vaikkei hieroisi enää mitenkään. Toivottavasti kestävät.
                • 316bemi
                  • Oct 2010
                  • 227
                  Varmaa lakkaa liian kevyelti. Normaalisti suihkitaan ohut tartuntakerros,sitten jo peittävä ja tän jälkee ainaki pari märkää.
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 572
                    Asiaa, tulipahan töpeksittyä tuokin homma
                    Lakkaa jäi vielä ja se on käyttökelpoista vielä huomenna. Jos tuota vielä jatkaisi, niin pitääkö hioa pinta tartunnan vuoksi karheaksi?
                      • 9159
                      Colormatic:lla olisi ollut tuohon myös oma muovi-primer.
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 572
                        https://www.youtube.com/watch?v=ab54m4CVtLg
                        Yhä paranee. Eipä Fixuksen myyjä moisista kertonut... Pitänee yrittää sählätä huomenna vielä siistimmäksi.
                        • hietase
                          • Oct 2012
                          • 572
                          Yritin ja onnistuin. Nyt on jo varsin siisti ja riittää minulle. Suihkutin jokusen kerroksen lisää. Toivottavasti myös kestää.
                          • hietase
                            • Oct 2012
                            • 572
                            Eli tuollainen tuli amatöörin turaamana.
