E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Laku
    • 17676
    255/40 uskoakseni menee passelisti vielä alle.
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Originally posted by MKJ View Post
      Moro,
      Täällä tietoa löytyy joten heittäkääpä infoa, ettei tarvi tehdä vääriä hankintoja. 02- 530da E39 touring kyseessä, kohtuu matalasta laitteesta kysymys (M-sport? edessä säädettävä tolppa).
      Jos taakse vanteiksi tulisi 17", 10" leveä ja et17. Mikä olisi järkevä rengastus ko. vanteelle? Pitääkö olla 265/40, vai meneekö kapeampi?
      -Kiitos
      255/40/17 menee järkevästi vielä 11":lle vanteellekkin. Jos meinaat takaa madaltaa reilusti, niin vaatii kevyesti mankelia.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #1038
        Omassa 10x17 et7 vanteella takana 235/45 kumi. Pikkuisen joutui kanttia taivuttamaan lisää, koska autoa reilusti madallettu.
        F10 & R55
        • Ezra
          • Feb 2011
          • 79
          • Imatra
          #1039
          Minkäslaista rengastusta tälläsille;
          8,5x19 ET20
          9,5x19 ET20
          Jääkö eestä sisään? Tarviiko spacereita ?
          Mielessä on ollut eteen 235/35 ja taakse 265/30, meneekö kuinka mönkään ?
          E39 535i -98
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            #1040
            8,5x19 ET20
            9,5x19 ET20
            itellä eessä 9x19 et20 ja jää sisään, mittailin että 15mm spaceri niin aikalailla pitäs kaarelle tulla. takana 10.5x19 et20 tulee sopivasti kaarelle.
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • tigu
              • 945
              8,5x19 ET20
              9,5x19 ET20
              Itsellä oli ET3 kyseisellä vannekoolla edessä.Alkaa olemaan aika maksimi jos on madallettu paljon. Renkaat ok..tosin takana menee myös 275/30 joka on samankokoinen etusen kanssa.
              -e21 m50-
              • snupixx
                • May 2011
                • 48
                • valkeakoski
                #1042
                Toimiiko yhdistelmä edessä 245/40 r18 ja takana 245/45 r18? Vai sekoaako abs? Auto on -96 523.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #1043
                  Miks sinne taakse pitäs korkeempi laittaa?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1044
                    Jep, ei toimi. 245/45-18 on ihan helvetin korkea rengas E39:iin. 245/40 on jo sekin liian korkea, mutta menee varmaan just.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #1045
                      Menee se just. Itellä oli edessä 235/40/18 ja takana 245/40/18
                      • snupixx
                        • May 2011
                        • 48
                        • valkeakoski
                        #1046
                        [QUOTE=Haju69;2695520]Miks sinne taakse pitäs korkeempi laittaa
                        Löyty hallista 2kpl 245/45 r18 tosi hyväkuntoista rengasta ja alla olevista renkaista 245/40 r18 on takarenkaat huonot.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #1047
                          Tilaa uusia sopivan kokoisia. 235/40
                          • Ezra
                            • Feb 2011
                            • 79
                            • Imatra
                            #1048
                            Kysytääs nyt vielä kun suunnitelmat uhkaa muuttua, eli rengaskoko ja mahtuuko;
                            19x9,5 eteen ja 19x11 taakse
                            E39 535i -98
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #1049
                              riippuen et:stä hieman mutta sopivat vois olla 235/35-19 ja 255/30 tai 265/30-19 että mahtuu. :think
                              Itsellä nyt edessä 18x9 et6 225/40-18 kumilla + 12mm spacer eikä raavi.
                              Takana 18x11 et19 255/30-18 kumilla + 12mm spacer.
                              Auto aika paljon madallettu ja ei mikään älyttömän jäykkä niin kovissa kaarteissa takaa saattaa nappasta hieman kiinni, muutama milli pitäisi spacerista sorvata pois.
                              Edit. Niinjoo ja takakaaret mankeloitu.
                              • hämis_
                                • Aug 2006
                                • 34
                                • HELLsinki
                                #1050
                                Itselläni on edessä 19x9,5 245/35 ja takana 19x10,5 275/30. Kaaret mankeloitu ja kw:n alusta miedolla madalluksella niin saattaa vähän raapia takaa kovassa ajossa.
                                Niin molemmissa et15.
                                E39 M5 Nowack N450
