E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Alkuperäiset vanne- ja rengastiedot lisätty etusivulle. Kiitokset Hemi.
    Ja Xhawk nusnus..
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Tcdoe
      • May 2003
      • 393
      E39 on pahasti spacereiden tarpeessa kuten kuvista näkyy, varsinkin etupäähän.
      Minkä kokoisia spacereitä suosittelette tähän? Riittääkö eteen 10mm, vai pitäisikö olla enemmän?
      Kostautuuko se ajettavuudessa?
      Vanteet ovat 8x18 ET20 ja 9x18 ET22, rengastuksena 235/40-18 ja 265/35-18.
      • mato
        • 52
        • espoo
        Mahtaakohan E91:n vanteet istua e39:n jos välissä käyttää navan koon muuttavia keskittäviä, 15mm spacereita? E91:n vanteet olisivat et34 ja 37, renkaina 225/45 17.
        Taikka voisivatko e46:n vanteet istua noilla spacereilla e39:n?
        • Martti
          • Mar 2005
          • 787
          sivusinkin tätä jo tossa aiemmin, mutta nyt tarvis varmaa tietoa siitä, että pyöriikö 10x18" et19 275/35r18 kumilla touringissa takana? :think
          optimi sedaniin ilmeisesti 19" kokoluokassa 10" vanteella 275/30 ja et22-24, mutta onko kaarissa eroja sedan/touring ja kuinka tiukka sovite tuo em kombo sedanissa on?
          • Heguli 31
            • 10084
            • KVLA
            Laitetaan nyt tänne E39 topiikkiin,kun sellaisen kulkineen pyöristä on kyse.Eli talven jäljiltä odotti yllätys varastossa.Vanteiden kiiltävä alu-valu reunus on aivan hapettunut.Onko mitään järkevää konstia saada hapettumia pois,vai onko vanteet yksinkertaisesti hiottava ensin hiomapaperilla ja sitten kevyemillä hiomavehkeillä kiiltäväksi kuten jostain topiikista aiemmin lukaisin?
            Kauempaa näyttää vielä siisteille,mutta läheltä on järkyttävät.Oli vaan "pakko" laittaa pyörät alle.Siistiminen sitten suoritetaan paremmalla ajalla,kunhan kelit vielä lämpenee.
            Päivitetäänpä vanneongelmaa.Meinasin tosiaan nuo sysyllä viimeistään kunnostaa.Tänään kävin kuitenkin vannkaupassa noita näyttämässä.Ei ole kuulemma ennen moiseen törmänneet.No ottivat kuitenkin vanteista valokuvia ja laittavat ne reklamaation liitteeksi vanteiden maahantuojalle.Nyt odotellaan kuinka juttu etenee.Samanlaisia vanteita ei kuitenkaan ainakaan heidän kautta ole enää mahdollista saada,mikäli uusia olisi tulossa tilalle päätöksen jälkeen.Katsotaan kuinka äijän käy.
            • tigu
              • 945
              Tällähetkellä omassa alla 9,5x19" 275/30/19 et20..pyörii ongelmitta...tai saattaa ihan vähän hipsiä täydellä lastilla kanttiin.
              Viimekesänä oli 10x18" 265/35/18" et20 ja ei mitään heikkoa.
              Takakaaresta napaan mitattuna 330mm-340mm..mutta pitää ottaa huomioon että itsellä camberit ei ole aivan arvoissaan
              -e21 m50-
              • topsi
                • Mar 2009
                • 225
                Hmm...
                Myyntiosastolla oli myynnissä 10x17" ET 13 vanteet... siis joka nurkkaan... Myyjän mukaan mahtuu E39:n hyvin, mutta mahtuuko oikeasti? Miltä näyttää?
                Rengastukseksi ottaisin vähän "liian" kapean jotka noille vanteille menee, eli ns. "german lookkia", miten toimis esim. 235/45
                Eli jos jollain on kuvia miltä EM. setti näyttää E39:ssä niin ei muuta kuin jakoon! googlettelemalla en löytänyt... Lähelle vastaavia saa myös ehdottaa
                E46 ///M3 -01
                Ex: E39 530d -01 M-sport
                Ex: E39 525tds touring -97
                • Hemi
                  • 18880
                  Originally posted by topsi View Post
                  Hmm...
                  Vanteet sopii "ihan heittämällä"(eli ne ei raavi mihinkään), mutta kun renkaat laitetaan päälle ei leveys saisi olla yli 245/255 orggis vierintäkehällä/halkaisijalla.
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    Hmm...
                    toi 235/45 on turhan kapea... 245/45 menee hyvin eteen ja taakse ilman raapimisia vakio kaarilla, niin kun sulle jo kertaalleen sanoin taakse voi myös laittaa 265-275/40, mutta kaaria pitää mahdollisesti hiukan mankeloida. ei tuossa oikeasti mitään ihmeellistä ole. edessä renkaan kulutuspinta tulee samalle kohdalle mitä 8,5" ET13 vanteella, jos kumi on sama. E39:ssä on edessä reilusti tilaa.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      Noniin.. nyt hieman voi valottaa ainekin takakaarien osalta mahtuvia renkaita.. riippuen tottakai korkeudesta ja jäykkyydestä mutta omassa:
                      Edessä: 235/40R18 ET0 8" vanteella.. ongelmitta tosin edestä "jäykkä" hädintuskin menee sormi renkaan ja kaaren väliin.. noo kuitenkin..
                      Takana: 265/35R18 ET6 9" vanteella ja ei oo edes kovin matala.. mutta vakio kaaret joutu pokaamaan & levittämään ja sillon tällön vieläkin raapii.. mut ihan ok muuten
                      Toivottavasti jollekkin apua näistä...
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • juu-das
                        • 756
                        Hmm...
                        Isäukolla on juurikin sama vanne takana 255/40 kumilla. Eli taakse mahtuu ainakin.
                        Mielestäni 17" on kyllä liian pieni vanne E39:iin
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          mulla oli myös 17" ET13 255/40 kumilla ja ei ottanut mihinkään kiinni. toi koko kysymys on ihan mitä autolta haluaa. jopa 15" on E39:n vakio kokoja, niin onhan tuo siihen nähden jo iso. 18" ja 19" vanteilla alkaa kumi mennä jo suht ohueksi, niin toiset ei tykkää sen takia. varsinkin vakio korkuisessa isot vanteet ei näytä edes hyvältä.
                          Vanteet edullisesti
                          • topsi
                            • Mar 2009
                            • 225
                            Joo... Tuo mukavuus/käytännöllisyys on kuitenkin yksi tekijä, jolloin 17" voi olla perusteltu... Mutta tosiaan olis kyllä mukava nähä miltä tollanen setti (leveä ja "pieni") passaa E39:n. Jos jollakulla on lähelle vastaavaa vannesettiä alla niin ei muuta kuin kuvia.
                            E46 ///M3 -01
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              Kymys kuuluu miten tunnistat leveän vanteen joku 8&9" leveät ku on vakiot niin ei sitä eroa juurikaan huomaa onhan 10" vähän lisää mutta käytännössä aika samaa sarjaa..
                              Tässä kuitenki kuva 17" vanteista jotka on hyvin lähelle samanlaiset alla kun nuo 10" leveät ... (itseasiassa lippi tulee 2mm ulommas..)
                              Kuvassa 235 @ 9" joka on aika verrattavissa 255 @ 10" (tämä pyöri vakio kaarissa kivuttomasti)
                              • topsi
                                • Mar 2009
                                • 225
                                Eli, jos nuo tulevat 2mm ulommaksi, täytyy ET:n olla -2... oletko nyt ihan varma?
                                10" = 254mm, etäisyys kiinnityspinnasta ET13 = 254/2 - 13 = 114mm.
                                9" = 228,6mm, jos etäisyys kiinnityspinnasta on 116mm, (eli 2mm ulompana kuin 10" vanteessa), niin ET:n täytyy olla n. -2 mm.
                                lasku siis: 228,6/2 - 116 = -1,7mm..
                                Eipä tosiaan näytä siltä kuvassa... :think
                                E46 ///M3 -01
