E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Martti
    • Mar 2005
    • 787
    Kuinka paljon e39 touringissa on takavanteella tilaa sisäänpäin. Mahtuuko esim. 11x19" et 25, ettei ota tolppaan tms. kiinni?? Nyt ei siis kysytä mahtuuko muuten mankeloimatta/kaaria mukiloimatta tms.
    • bemu2000
      • 17797
      • Jämsä
      kyllä mahtuu, sisältä ja ulkoa. renkaaksi 275/30
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Martti
        • Mar 2005
        • 787
        Noh, miten on asian laita edessä 9,5x19" et15 vanteella? Ottaako tolppaan kiinni? :think
        • Martti
          • Mar 2005
          • 787
          Ja tolla setupilla menee "hyllyt" ylös kanttaamalla? Tarkotus oli 265/30 kumi näillä näkymin kietasta, joten helpottaa vielä tilannetta hieman..
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            ET25 vanteella ei tarvi kaariin koskea. eteen menee myös 9,5".
            Vanteet edullisesti
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              Mulla on Touringissa 275 takana ET25:llä, tosin vanne on 10". Eikä raavi, mitään ei ole muokattu.
              Minkäs kumin meinaat eteen laittaa 9,5" vanteelle, 245/35? Ei oikeen mätsää kyl sit 265/30 takagummin kanssa, halkaisijaeroa 13mm. Tarttis olla 225/35 eteen ja eikös se ole vähän nafti jo 9,5" vanteella?
              Se optimihan on 275/30 ja 235/35
              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
              • mikae34
                • 5015
                • Forssa
                Minusta pitäisi laittaa eteen se 245/35, joka on jo sekin 9,5" vanteella aika kapea, sekä taakse 285/30...
                Luistonesto alkaa herjaa jos halkaisijaero on liian suuri edessä ja takana...
                Auto on liikkumaväline.
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  E39 referenssi on 205/65R15 (halkaisija 647,5)
                  245/35=654,1 ja 285/30=653,6
                  235/35=647,1 ja 275/30=647,6
                  Eli kyllä tuo 235/35 ja 275/30 on se 19" optimi. Toki tuo toinenkin menee halkaisijoiden puolesta mutta 285 on todella tarkka ET:lle sitten jo takana vakiokaarilla. Ellei jopa mahdoton.
                  • Martti
                    • Mar 2005
                    • 787
                    Hyvä tietää. Tosin nykyinen 10x18" et19 ja 265/35r18 raapii isommissa töyssyissä hieman takana, joten tuo 11x19" et 25 tuntuis vaativan hieman muokkausta, kun tulee kuitenkin vanne n. 6mm ulommas. Varsinkin, jos laittaa 275 leveän renkaan.
                    Siis tää on vielä suunnitteluasteella tää homma, mutta jos tuo setuppi vanteiden osalta tulee, niin eteen laitetaan 235/35r19, joka on just hyvä 9,5" vanteelle. Taakse sitten tuo mainitsemani 265/30 taikka 275/30. Noissa nyt on mun mielestä suht merkityksetön 6mm ero halkaisijassa..
                    Kattoo nyt..mutta mitään 275--> pullakumeja ei taakse tule, eikä varmaan kyllä mahtuisikaan. Samoten eteen 235/35 on maksimi ja samalla oikea vierintäkehä.
                    • jsa014
                      • 1651
                      • Turun Pallivaha
                      Siis jos ET19 -> ET25, niin vanne menee 5mm SISÄÄN päin, ei ulos.
                      • Martti
                        • Mar 2005
                        • 787
                        Paitsi jos leveys samalla kasvaa 1"...
                        E: Siis haen nyt sitä, missä se vanteen ulkoreuna tulee osapuilleen olemaan.
                        • jsa014
                          • 1651
                          • Turun Pallivaha
                          Hups
                          • Martti
                            • Mar 2005
                            • 787
                            Noniin.
                            Eli näillä näkymin ois tulossa seuraavanlainen kombo:
                            - Eteen 9,5x19" et15 ja 235/35R19
                            - Taakse 11x19" et25 ja 275/30R19
                            Luulen, että tuo etupää on aika hyvä tuolla yhdistelmällä, mutta takapää vähän mietityttää. Eli mahtuuko "liian" hyvin, pitäisikö leveyttä kasvattaa vielä 0,5" tai et:tä pienentää..? :think :think
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              tuskin se vanne ottaa siihen kaareen kiinni! ET19 -> ET25 ja molemmissa sama kumi, niin rengas menee sen 6mm sisempään. ei sillä ole pahemmin merkitystä onko vanne 10" vai 11". eiköhän se ole se kulutuspinnan reuna mikä ottaa kiinni kaareen.
                              Vanteet edullisesti
                              • mikae34
                                • 5015
                                • Forssa
                                Tiedossa on kyllä tuo että halkaisija kasvaa mutta takoitinkin lähinnä sitä että olisi vielä järkevät vanne/rengas yhdistelmät käytössä ja suunnilleen samat halkaisijat edessä ja takana. Tuo toinen olisi minunkin mielestäni parempi yhdistelmä mutta vanteet saisivat olla kapeammat silloin. Itselläni on tällä hetkellä edessä 9" vanne ja sillä tuo 235/35 kumi joka on jo sille vanteelle liian kapea koska vanteen reuna on paljon renkaan reunaa ulompana. Renkaat ovat pirelli pzero nero.
                                Minun mielestäni jos noin leveät vanteet pitää saada niin täytyy olla valmis tekemään hieman kaaritöitä myös sen eteen. Mankelin näyttäminen on varsin pieni homma sen eteen että saa riittävän leveän renkaan.
