E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #256
    Originally posted by Salppa View Post
    Paljonkohan auton madallus/jäykistys mahtaa nopeuttaa alustan osien uusimisväliä
    Nopeuttaahan se kulumista jos käytetään "alkuperäisiä" tukivarsia.
    Bmw 316 E30 -88
    • Robi
      • 7606
      Monihan nopeuttaa itse alustan kulumista kun madaltaessa ei avaa tukvarsien puslien pultteja ja kiristä niitä kuorma päällä uuteen asentoon. Kun pultit kiristetty ns vakiokorkeuteen ja auto madalletaan niin pusliin jää jatkuva jännitys päälle joka lopulta rikkoo ne.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • zener
        • 14904
        Juurikin näin, tämähän vaikuttaa myös madalluksen lopputulokseen.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #259
          Ostin Triscan alatukivarret e39:siin, huomattavasti halvemmat kuin Meylet. Työn jälki ihan ok, kumit ok yms. Raportoidaan kauanko kestää.
          Originally posted by schwarze View Post
          Vaihdat kumminkin autoa ennekuin 100tkm "järkevä" testisessio on valmis, toisaalta tod.näk. yrityskin on vaihtanut jo nimeä
          Vajaa 1.5v ja ~20tkm, nivelet loppu. Toisesta tuli pallo ulos irroituksessa. Samoin meni Lemförderin raidetangon sisäpää kaput.
          Nyt sitten testataan Moogit.
          • BMW_Harrastaja
            • Dec 2012
            • 819
            • Oulu area
            #260
            On kyllä paskaa tavaraa. Vuosittain saa olla vaihtamassa.
            Kuinka "tontissa" autosi on? Entä rengaskoko?
            BMW driver and owner since 2000.
            • TJJ
              • 7591
              On tainnut PU-puslat vielä vauhdittaa hajoamista. Ainakin Powerflexeillä tien epätasaisuuksien iskut oli niin raakoja, että ihme on jos ei nivelet hajoa nopeasti.
              E39 528iA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #262
                Viime katsastuksessa vuosi sitten sanoi tuosta raidetangosta, silloin oli powerflexit olleet ~kuukauden kiinni.
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  #263
                  Kappas. Arvioni heittikin valitettavan paljon . Delphin reaktiotangot ja alatukivarret kesti tuon 100tkm.
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 523
                    • Rauma
                    #264
                    Meyle
                    Alkoi etupää kolisemaan pikkumontuissa. Syyksi paljastui vasen alatukivarren pallonivel. Olihan tuolla jo 2 v ja 2 kk /40 tkm ikää, vakioalustalla aika heikko saavutus, varsinkin, kun laitoin alkuperäisen (291 tkm rullatun) tilalle.
                    Sen verran on nivel vielä voimissaan, ettei irrallaan kykene klappia tuntemaan, mutta selvä peli se on.
                    Osa ei tietenkään ole HD-leimalla, eli takuu loppui 2 kk sitten.
                    Autokalusto: 320d f30
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Originally posted by enins View Post
                      Meyle
                      Jostakin syystä näissä tukivarsiasioissa monen on aina pakko maksaa oppirahat, ennen kuin ostetaan laatua. Osta jatkossa vain Lemförderiä, niin ei vituta. Esim. Profiteilestä saa kohtuuhintaista tavaraa.
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1921
                        • Pk-seutu
                        #266
                        nykyään ei mitään osata tehdä enää oikein, jopa laatumerkkien pyyhkijänsulat on paskempaa mitä ennen, mulla on noin kuukauden vanhat boschin sulat ja nyt jo piirtää huolella.
                        Sitten aiheesta että jos orkkiksissa etuakselin tangoissa on vasta puslat menossa niin kannattaako alkaa uusimaan mitään muuta kuin tukivarsien kaikki puslat? mitään PU-puslia en ajatellut kun haluan että tähän korimalliin kuuluva mukavuustaso säilyy, onko noista meyleHD puslista mihinkään vai saako niitä edes erikseen ilman tukivartta?
                        E39 523i Turbo
                        • TJJ
                          • 7591
                          Osataan, mutta ei haluta. Pitää saada myytyä uutta osaa, jotta saadaan lisää voittoa. Boschin sulat ovat kyllä olleet paskoja jo monta vuotta, Ebayn kiinalaiset Good Rainit ovat huippusulat Boschiin verrattuna.
                          Laita niihin Lemförderin puslat, niitä saa esim. KL-varaosista. Meylen HD pusliakin saa erikseen (ainakin Saksasta), tiedä sitten miten kestäviä ne ovat. Meylen puslissa on teräsrunko (se holkki kumin ympärillä) ja asennus on melkoisen hankalaa jos et ota tankoja irti, alkuperäiset/Lemförderit ovat alumiinirunkoisia.
                          E39 528iA
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #268
                            Meyle
                            Onko sinulla madallettu auto? Jostain syystä tuo auton madaltaminen syö noita niveliä/puslia sekä leveät painavat vanteet ja siihen vielä väärät aurauskulmat, niin kyllä osia saa vaihdella. Kannattaa aina ottaa nivelien suojakumit pois ja tunkea niihin laadukasta vaseliinia ja herkistellä ilman kiirettä, niin ehkä kestävät hiukan pidenpään. Itsellä Meylen HD reaktiotangot olleet parivuotta ja taitavat vieläkin olla ihan timmit, paitsi että +120kmh:ssa alkaa rattia hiukan ravistaa, mutta vanteissakin on kauhea hiekkakerros joka on niihin oikein betonoitunut, enkä ole jaksanut niitä pestä.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • zener
                              • 14904
                              Nyt on omassa testissä ollut n. 6kk, Moog reaktiotangot ja delphi alatukivarret. Toistaiseksi ei moittimista. Suojakumit näyttää edelleen uusilta.
                              Jos nuo 2vuodessa korkkaa, niin saa vaikka vaihdettua sitten lemmiin erotuksen maksamalla, niin uskalsin ottaa testiin.
                              F10 520dA '11 klick
                              • enins
                                • Apr 2009
                                • 523
                                • Rauma
                                #270
                                Onko sinulla madallettu auto? ...
                                Kuten kirjoitin, niin vakioalustalla mennään.
                                Kyllä kyse on nivelen huonosta laadusta (rasvaakin näyttää olevan reippaasti ja kumi ehjä).
