Onko tietoa onko muuta merkkiä mitä tilata ku meyle tai lemförder. Taitaa nuo vähän halvemmat olla aika kuraa?
E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
Tässä vertaillu nyt saksaan ja soitellu fixukseen ja tarviketoriin. Fixukselta sais lemförderin reaktiotangot 260€, aluksi oli yhen hinta 182€! Hyvin tuli hinnat alas ku sano että taitaa mennä saksasta tilaukseen. Varmaan nuo olis ihan hyvä sitte ottaa suomen puolelta sitte ku hintaero jää niin pieneksi. Tuota meyleä sais 175€ tilattuna saksasta. Silti tuntuu että hintaisekseen taitaa olla fiksumpaa ottaa se lemförder.
Nopealla vilkaisulla esim profiteile.de sais molemmat tukivarret Lemföderinä noin 215€ postimaksuineen/tämän vkl:n aletarjouksella (5€ alea jos ostokset yli 50€, koodi PAUKEN-1113). Toimitusaika ollut keskimäärin 2 viikkoa jos ei ole tavara suoraan hyllyssä.e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
Originally posted by majgul View PostNo voihan sen niinki tehdä. Itsellä tulis e39 535 non vanokseen ne. Mistä te sen osanumeron kaivatte?
On nuo kyllä aika kalliit ku löysin ainaki jonku verran noita. Näyttää siltä että järkevämpi melkee se koko paketti tilata. Ilmeisesti siinä on nuo reaktiotangot, raidetangot ja koiranluut.
Auto tosin juuri kuukausi sitten katsastettu joten tuskin on muuta ku nuo reaktiotangot. Säästäisi siinä tieten hieman yli 100€e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKaikista helpointen ne osanumerot saat kun menet esim. tuonne realoem tai sitten bmwfans.info. Sinne kun laitat VIN (runkonumero) 7 viimeistä, niin tunnistaa automaattisesti auton ja antaa oikeat osat. Näin se homma toimii marmorillakin ja jos haluaa käyttää marmorin virallista varaosaluetteloa, niin sekin löytyy ihan BMW.fi -sivulta. Purtsin linkki on suoraan käypäinen sun autoon. V8 kaikissa on samat varret riippumatta vuosimallista myös M5:ssa.
Originally posted by Proppu View PostNopealla vilkaisulla esim profiteile.de sais molemmat tukivarret Lemföderinä noin 215€ postimaksuineen/tämän vkl:n aletarjouksella (5€ alea jos ostokset yli 50€, koodi PAUKEN-1113). Toimitusaika ollut keskimäärin 2 viikkoa jos ei ole tavara suoraan hyllyssä.Last edited by majgul; 11-08-2017, 21:08.
Nonii, ajattelin tässä nyt tilata nuo reaktiotangot. Eikö nämä nyt ole oikeat? Mitä mieltä porukka muuten on, FEBI:hän on kuulemma hyvä merkki nii mietin että olisiko nämä fiksummat ku hintaa vertailee? Lemfördereissä lukee mit gummilager eli tulee ne kumit mutta febissä ei, eli ei vissiin ole kokonaiset?
Lemförder:
Febi:
Onko nämä nyt siis väärät? Kattoin että halvemmat mutta samannäköset
Menee sekasin näiden kanssa kyllä tässä vaiheessa
Jaa, no alemmat taitaa ihan tukivarret olevan, ihan samannäköset nii hämäs.Last edited by majgul; 12-08-2017, 14:07.
Originally posted by majgul View PostNonii, ajattelin tässä nyt tilata nuo reaktiotangot. Eikö nämä nyt ole oikeat? Mitä mieltä porukka muuten on, FEBI:hän on kuulemma hyvä merkki nii mietin että olisiko nämä fiksummat ku hintaa vertailee? Lemfördereissä lukee mit gummilager eli tulee ne kumit mutta febissä ei, eli ei vissiin ole kokonaiset?
Lemförder:
Febi:
Topautoosat.fi muuten taitaa olla noissa samanhintainen, postikulut ilmaiset 150e jälkeen ja paketit on sieltä tipahdellu aikalailla nopeammin kuin Profiteilelta.2ZR-FXE
Tilasinpa nyt topautoosista. Oli sen verran halpaa ku alta 200€ sai nuo.
https://www.topautoosat.fi/lemforder-1253598.html
https://www.topautoosat.fi/lemforder-1253600.html
Originally posted by majgul View PostTilasinpa nyt topautoosista. Oli sen verran halpaa ku alta 200€ sai nuo.
