E39 Meyle tukivarret yms. Laatu?
  • majgul
    • Nov 2008
    • 891
    Onko tietoa onko muuta merkkiä mitä tilata ku meyle tai lemförder. Taitaa nuo vähän halvemmat olla aika kuraa?
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Originally posted by majgul View Post
      Kiitoksia! Taitaa olla tuo osanumero 5.
      Juu. Tosin kannattaa vielä tuosta "select another car" kohdasta laittaa oman auton tarkemmat tiedot, niin on varmasti oikeat osat ja numerot. Tuossa linkissä oli vaan "sinnepäin".
      E61 525xda -08
      • majgul
        • Nov 2008
        • 891
        Tässä vertaillu nyt saksaan ja soitellu fixukseen ja tarviketoriin. Fixukselta sais lemförderin reaktiotangot 260€, aluksi oli yhen hinta 182€! Hyvin tuli hinnat alas ku sano että taitaa mennä saksasta tilaukseen. Varmaan nuo olis ihan hyvä sitte ottaa suomen puolelta sitte ku hintaero jää niin pieneksi. Tuota meyleä sais 175€ tilattuna saksasta. Silti tuntuu että hintaisekseen taitaa olla fiksumpaa ottaa se lemförder.
        • Proppu
          • 176
          • Järvenpää
          Nopealla vilkaisulla esim profiteile.de sais molemmat tukivarret Lemföderinä noin 215€ postimaksuineen/tämän vkl:n aletarjouksella (5€ alea jos ostokset yli 50€, koodi PAUKEN-1113). Toimitusaika ollut keskimäärin 2 viikkoa jos ei ole tavara suoraan hyllyssä.
          e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
            • 10941
            No voihan sen niinki tehdä. Itsellä tulis e39 535 non vanokseen ne. Mistä te sen osanumeron kaivatte?
            On nuo kyllä aika kalliit ku löysin ainaki jonku verran noita. Näyttää siltä että järkevämpi melkee se koko paketti tilata. Ilmeisesti siinä on nuo reaktiotangot, raidetangot ja koiranluut.
            Auto tosin juuri kuukausi sitten katsastettu joten tuskin on muuta ku nuo reaktiotangot. Säästäisi siinä tieten hieman yli 100€
            Kaikista helpointen ne osanumerot saat kun menet esim. tuonne realoem tai sitten bmwfans.info. Sinne kun laitat VIN (runkonumero) 7 viimeistä, niin tunnistaa automaattisesti auton ja antaa oikeat osat. Näin se homma toimii marmorillakin ja jos haluaa käyttää marmorin virallista varaosaluetteloa, niin sekin löytyy ihan BMW.fi -sivulta. Purtsin linkki on suoraan käypäinen sun autoon. V8 kaikissa on samat varret riippumatta vuosimallista myös M5:ssa.
            • majgul
              • Nov 2008
              • 891
              Tällä löyty hyvin, kiitoksia vinkistä
              • majgul
                • Nov 2008
                • 891
                Vois melkein nuo sitte tilata. Toivottavasti sitte korjaa tärräyksen 40+ vauhdista pintajarrutuksella, kyllä se tärrää vielä myös 120 vauhdissa ku jarruttaa sekä kun vaan ajaa. Kolina ja rusahdukset lähtisi pois keulasta nii olisihan seki vielä hyvä.. Ainaki oireet viittaa niihin tankoihin sekä just katsastettu auto ja vaihdettu tukivartta raidetangon ym ja suunnattu renkaat. Vetelee myös, johtuu varmaan osittain ku edessä on 235/35r19 ja takana 275/30r19
                • Bringer00
                  • Sep 2012
                  • 132
                  • Siikalatva
                  Oisko täällä tarvetta lemförder tukivarsi sarjalle? Reaktiotangot, alatukivarret ja koiranluut. 4-6 koneisiin. 420e carpartsista. Voin myydä ne 350e:lla. Uudet ja paketissa. Jäi ylimääräiseksi.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 891
                    Nonii, ajattelin tässä nyt tilata nuo reaktiotangot. Eikö nämä nyt ole oikeat? Mitä mieltä porukka muuten on, FEBI:hän on kuulemma hyvä merkki nii mietin että olisiko nämä fiksummat ku hintaa vertailee? Lemfördereissä lukee mit gummilager eli tulee ne kumit mutta febissä ei, eli ei vissiin ole kokonaiset?
                    Lemförder:
                    Febi:
                    Onko nämä nyt siis väärät? Kattoin että halvemmat mutta samannäköset
                    Menee sekasin näiden kanssa kyllä tässä vaiheessa
                    Jaa, no alemmat taitaa ihan tukivarret olevan, ihan samannäköset nii hämäs.
                    • MikkoÄr
                      • Aug 2007
                      • 170
                      • Nokia
                      Lemförder:
                      Febi:
                      Ylimmät kasikoneisten ja alimmat muiden.
                      Topautoosat.fi muuten taitaa olla noissa samanhintainen, postikulut ilmaiset 150e jälkeen ja paketit on sieltä tipahdellu aikalailla nopeammin kuin Profiteilelta.
                      2ZR-FXE
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 891
                        Ahaa, kiitoksia tiedosta! Voisin sieltä sitten vilkaista myös. Eli taitaa siis olla parempi jättää nuo febi bilsteinit ottamatta.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 891
                          Tilasinpa nyt topautoosista. Oli sen verran halpaa ku alta 200€ sai nuo.
                          • kuukankorpi
                            • Feb 2004
                            • 634
                            Nostellaanpas tätäkin. Tilasin itsekin autodocista molemmat reaktiotangot lemförderinä alle 200e pari. Mutta nyt rupesin miettiin että tuleeko niissä puslat mukana? Kuvassa kyllä oli.
                            • lihakimpale
                              • Jan 2017
                              • 261
                              Lemförderissä on puslat mukana.
