Originally posted by keeke
E39 M5 ostamassa
http://www.ebay.de/itm/10x1-Liter-11...item2ebf8c2a8f
Onko tää se M öljy?Ilmeisesti aika sopiva hinta,20€ posteja päälle aina 20 litraan.
Originally posted by EPDM View Post
edit: kiitos jakeluvesimiehelle auton kuntokartoituksesta ja vika koodien luvusta. Tietty kipukynnys ylittyi joten säästettiin turhasta reisusta...
Ei kestä kiittää... Pitihän minun vielä Hesaan e28:lla polkaista. Onneksi vanha tekniikka kesti ripeämpää tahtia (460km = 4h).
Update: Ja eilen takaisin Joensuuhun e39 m5 Silverstone Metallicilla
Emt, jos pyörit hkis päin niin tuu käymään ja neuvotellaan jotain siitä
Oho, jaloviina teki eilen tehtävänsäOriginally posted by Purni View Postx-race? wtf is dat! Tarkoitatko x-pipea? Mulla lojuisi yksi ylimääräisenä nurkissa
Joo X-pipeä tarkoitin. Mitä oot vailla siitä?
Menee pikkasen OTksi mutta,
Onko kellään kokemuksia x-racen itse rakentamisesta? Lähinnä oon nyt miettiny että kyllä siinä saleen jotain kriittisiä mittoja on mutta mitä. toki jos oikeen vaikeeksi menee ni kai se on sitte valmis ostettava :think
You just got mailOriginally posted by EPDM View Post..No syödään taas omat sanat. Jarrumäntien suojakumien vaihdolla jarrut taas saatu kuntoon, pärinän/tärinä aiheutti rikkinainen pakoputkisto kumi kannakke joloin putki otti kiini runkoon, ilmastointi täytetty ja pelittää taas ja kalvot revitty irti ja kai joku käytetty iskari laitetty paikalleen että pääsi katsastuksen läpi.
Joten kai se oli taas pakko....
Ei vaan ehdi/jaksaisi millään siirtyä Joensuuhun...oikso joku sopivasti tulossa pääkaupunkiseutuun suuntaan?:think
Vasta kolmas ämmä ja seitsemäs e39...sairasta I know..Originally posted by peter View Posttervetuloa taas joukkoon
Monesko se jo on?
Väri on hieno..tekniikassa taitaa taas olla tekemistä
Epäilemättä riittää hommia, mutta sehän on se pointtikin..
tervetuloa taas joukkoonOriginally posted by EPDM View Post..No syödään taas omat sanat. Jarrumäntien suojakumien vaihdolla jarrut taas saatu kuntoon, pärinän/tärinä aiheutti rikkinainen pakoputkisto kumi kannakke joloin putki otti kiini runkoon, ilmastointi täytetty ja pelittää taas ja kalvot revitty irti ja kai joku käytetty iskari laitetty paikalleen että pääsi katsastuksen läpi.
Monesko se jo on?
rapea ranskalainen
Kuten kirjoitin toisessa topiikki joensuulainen osa aika harraste jobbari ehti nappaa tämän rapea ranskalainen edestäni 9t'lla.
http://www.nettiauto.com/bmw/m5/4986102
Vaikka normi provikalla olisi valmis luopumaan siitä edullisesti muiden verrattuna niin vikojen raportti on sen verran pitkä että edes raikku ja minä siitä innustuneet. Myyjä toki oli oikein mukava tuntuinen ja raportoi vioista parhaiden kykyjen mukaisesti perus vikakoodi lukulaitteen mukaisesti.
Eli eli seisonnan jälkeen kuskin jarrumäntä jumissa -> jarrulevy kierossa, saman nurkan iskari finito, airbag valo palaa eli apparin istuiontunnistin rikki, Punaininen huutomerkki mittaristossa, todennäköisesti sen "EDK servo" vika ilmoitus mukaisesti eli läppärungon säätömoottori rikki, Pientä tärinää/pärinää, joten ehkä kaksoismassa pyörä? Vanokset ei kuulema ääntele lainkaan mikä on tietystti hyvä mutta ketjun laahaimet hieman ääntelevät. Vuotaa jostakin alhaalta suht runsaasti punaista nestettä.
Maalattu uudestaan ainakin kerran kuten listoista näkee, etupuskuri kuskin puolella halki, takapuskuri hilseilee maalia ja on matta, eli ei hyvin maalattu. Kitkoissa 3mm, ei kesärengastusta. Jotain pientä kuten sumuvalot ja polttoimota epäkunnossa. Ikkuna kalvot ei mennyt katastuksen läpi
Huoltokirja menne 112tkm asti, navin toiminta ei tarkistettu. 10/1998 valmistettu. normi varusteet, dsp ehkä ainoa hieman erikoista, navin ja puhelimen kanssa.
Plus puolella siisti sisustus vaukka pappa istuimet ei oikein iske, ja ei ainakaan paljon ruostetta kun on tuotu ranskasta.
Joten ei välttämättä mitenkään ihan toivotonta mutta onhan siinä jollekin tarpeeksi tekemista talven aikana.
Otin ja hain sen kuusamon M5 pois kuljeksimasta.
Nyt alkaa olemaan hymy perseessä ko ajelee tuolla kylillä. To Do lista alkaa jo kertymään mutta siitä sitten myöhemmin showroomin puolella juttua.
Mä ostin omaani aikoinaan marmorilta kaikki CPS anturit. Ne oli muistaakseni n.100€kpl.Originally posted by Reeperbahn View PostOEM-tavarana Saksasta 390€ postikuluineen ja veroineen. [email protected] tuonne kun pistää varaosanumerot tarvikkeista mitä haluaa, niin tekevät tarjouksen.
KL-varaosassa olisi ollut 4 kpl tarvike-CPS:iä 560€.
