E39 530d Webasto
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Pitääpä lyödä auto laturiin ja kokeilla sit sitä webastoa että miten pelittää, 12A laturi niin kait se vähä jaksaa puskea. Kun vesipumppukin on syksyllä vaihdettu webaan niin ei sekään kovin vanha ole.
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      No niin, auto oli laturissa pari tuntia ja sit koko ajan kun weba oli päällä niin eipä enää weba sammunutkaan. Polttoainetta oli suurinpiirtein saman verran mitä silloin kun oikutteli eli n.15L niin ei varmaan sen saannista ollut se ongelma.
      Olisikohan akussa nyt jotain vilunkia jos ei virta riitä. pätkäajoahan mulla on kyllä nyt tullut mutta auto käy tyhjäkäyntiä kovilla pakkasilla kuitenkin aika paljon niin luulisihan tuon akun latautuvan. pitää varmaan mitata akun jännite ennen weban päällelaittoa ja sit puolen tunnin jälkeen jos ei jo sitä ennen sammu.
      Akku ei kuitenkaan ole kuin vajaa 3kk vanha 100 ampeerinen
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      • humala
        • Mar 2005
        • 739
        • Kemi
        kyllähän se tarvii vähintään puolen tunnin lenkin että akku latautuu jos riittää sekään 30min weban käytöllä.. Käytätkö sisäilman puhallusta täysillä samalla?? se vie tajuna virtaa sit myös et kannattaa ennen auton sammutusta säätää puhallus aika pienelle ja ikkunoihin..
        Itse nykyään käytän webaa max 15min se riittää varsin hyvin nostamaan nesteiden lämmöt +20asteeseen..Kabiinissa nyt ei sitä lämpöä niinkään kerkee olemaan mut jos jaksaa tinkiä mukavuudesta niin ei välttämättä tuu akku ongelmia..
        E70 X5 3.0d -07
        E39 530da touring -99
        ex: E36 325i sedan -93
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          En minä tiedä onko se täysillä webastolla lämmitettäessä... mites sitä saa sit säädettyä? Nyt en kyllä oikein bonjannu tai sit on joku ominaisuus mitä en autosta vielä tiedäkkään... :think
          Pitää vielä sitä akkua tutkiskella.
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • humala
            • Mar 2005
            • 739
            • Kemi
            Elikkä manuaalisesti säädät puhalluksen voimakkuuden pienelle kun laitat auton parkkiin..Jos pidät puhallusta AUTO asennossa niin se puhaltaa lähes täysillä lämmittämisen lopussa..
            E70 X5 3.0d -07
            • casino
              • Mar 2007
              • 663
              • Keski-Suomi
              Minkälainen ja merkkinen akku sinne on laitettu?
              Weban kanssa olisi hyvä olla AGM-tyyppinen (hyytelö) akku. Kestää huomattavasti paremmin syväpurkamista (weban käyttöä) mitä normaali starttiakku.
              Käynyt kumminkin ihmeessä mittauttamassa akku paikasta mistä sen ostit, eihän sitä tiedä jos on vaikka viallinen:think
              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
              e39 -530d touring 11/1999
              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Nyt kun täällä taas on akut tyhjinä niin muistetaan se vanha totuus että akku ei paljoa tyhjäkäynnillä lataannu ja yksi auton käynnistys vie sähköä kymmenen minuutin ajon edestä näin talvisaikaan. Kun vielä autossa on päällä kaikki mahdolliset sähkölaitteet nin eipä sitä sähköä enää riitä sinne akkuun varastoitavaksi. Aika monessa BMW:ssä kun se akku on vielä siellä auton kylmimmässä poterossa niin eihän se siellä kunnolla lataannu muutaman tunnin ajossa.
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  Ahaa, no nyt selkisi. Auto asennossahan minulla se puhallin ainaan on ollut niin haukkaahan se sekin jo virtaa aika mukavasti lisää. ihme oli vaan kun starttasi kuitenkin ihan nätisti, mut virrasta se varmaan huusi kun lataus auttoi asiaan.
                  En muista sitä akku merkkiä enää mikä oli, mut tarkastelen senkin vielä.
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  • espi70
                    • Nov 2007
                    • 78
                    Jatkoa taas alkuperäiseen tarinaan. IHKR-yksikkö on nyt vaihdettu uuteen merkkiliikkeestä kalliilla rahalla ostettuun ja Webasto on edelleen mykkä. Nyt alkaa keinot ja rahat loppua, mikä ihme tuota rakkinetta voi oikein riivata? Itse Webasto siis todistetusti toimii mutta se ei saa käynnistyskäskyä autolta.
                    Mistä tuo IHKR oikein kerää tietoja joiden perusteella se antaa käynnistymissignaalin Webastolle? Webasto on siis käsittääkseni jänniteohjattu, ei väyläohjattu koska auto on 2/99.
                    Vai voiko olla että on auto on jostain syystä "hukannut" tuon Webaston tiedot ja kuvittelee että autossa ei ole Webastoa ollenkaan? Pitääkö tuo jotenkin ohjelmoida tuonne uudestaan? Pitänee tehdä merkkiliikkeessä jos näin on? Viimeisessä Webastohuollossa kaveri ei päässyt auton kautta Webastoon kiinni ollenkaan joten se voisi näin jälkikäteen ajateltuna tukea tuota teoriaa?
                    • rle
                      • 112
                      • tampere
                      Minulla on samanlainen ongelma, mutta ainoastaan esilämmityskäytössä. Auton käydessä weba toimii. Esilämppärinä käytän gsm käynnistimen kautta, mutta IHKR katkaiseen webaston käynnistymisen. Kun soittelee käynnistystä monta kertaa niin webaston voi saada sattumalta käyntiin.
                      Alkutalvesta lähti moitteetta ekalla soitolla käyntiin.
                      Voiko IHKR:ssa olla joku vikatila päällä joka tämän aiheuttaa? Onnistuuko vikakoodien poisto jollain Carsoftin versiolla vai tarvitaanko Inpa? Mulla on CS 6.1 ja sillä en ole saanut luettua.
                      • Dunky
                        • 4929
                        • Kotka
                        Tai sitten on vesipumppu sökö ja kiehauttaa vedet webassa
                        • rle
                          • 112
                          • tampere
                          En usko, että vesipumppu oli viallinen. IHKR katkaisee käynnistymisen ennenkuin webasto ehtii lämmittää yhtään.
                          Olen istunut autossa ja soittanut webastoa päälle. Ekalla soitolla navissa välähtää merkkivalo kaksi kertaa ja webaston ja sisäpuhalluksen käynnistyminen katkeaa. Jos jatkaa soittamista niin hetken päästä valo välähtää taas pari kertaa.
                          Useimmiten olen saanut käynnityksen onnistumaan kun olen odottanut yli minuutin palotilanpuhaltimen sammumista ja soittanut uudelleen. Tää homma vaan ei oikein pelitä ellei ole katsekontaktia autoon.
                          • Tontsa80
                            • Oct 2009
                            • 271
                            • pori
                            ongelmaa väylässa..
                            korjattu kortti tuli, asensin paikalleen ja ei toimi suoralla eikä ajastuksella.. risti jää vain vilkkumaan inpalla käynnistyy laakista ja käy hyvin, eikä jätä vikakoodeja:think ilmastointipaneelin olen joutunut vaihtamaan tuossa välissä.. onko mahdollista että uusi "käytetty" ei sisällä veban ohjelmointia/tietoja?? navilla esiajastus kuitenkin vielä näkyy..
                            Taukotuuletus starttaa kuitenkin normaalisti..
                            eikö nämä webasto-ongelmat koskaan lopu
                            Vikakoodien lukua porin suunnalla
                              • 9142
                              Se IHKA pitää ainakin koodata. Weban käynnistystyskomento tulee juuri IHKA:lta; jänniteaktivoinnillakin Weba vaatii käynnistyskomennon IHKA:lta. Testerillä käynnistettäessä IHKA:n ohjaus ohitetaan.
                              • Tontsa80
                                • Oct 2009
                                • 271
                                • pori
                                Ncs ja code car, ja johan alkoi pelittämään
                                Kiitos Clavurionille
