E39 facelift ajovalot
  • TheRipper
    • 5137
    • Paimio
    Originally posted by -santtu- View Post
    Itse laitoin 3" kiinan bixenon projectorit, hyvin pienellä soveltamisella meni paikalleen. Itse lasi osa tulee paljon syvemmälle kun alkuperäinen. Sen verran kuviosta ja valotehosta että katsuri ihmetteli että miten voi olla kolysissä noin hyvät valot joku 60-70€ maksoi kaikki osat(umpion lasit +100€)
    Aikaa projektista n.3vuotta eikä mitää muutosta valoissa
    Mistäs kyseiset tuli? Olisiko antaa linkkiä...tarvetta olisi itselläkin.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      Noista halvoista ebay/kiina projektoreista ei ole kokemusta, mutta laitoin Retrofitlabista tilatut Evox-R 2 bi-xenon projektorit ja on kyllä huikeen hyvät. Valoteho on todella hyvä ja asennus oli helppo.
      Retrofitlab delivers top quality xenon and LED products for car and motorcycle. From xenon lamp to shrouds, from bi-xenon projector to ballast and the newest LED lighting technology. A passionate team will help!
      Näillä saa sitten myös lyhyiin käyttöön pitkän valon.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • -santtu-
        • 259
        • Uurainen
        Valot toimii siis juuri kuten kuvissa, noihin on vaan omanlainen polttimonsa tulee kyllä mukana ja varapolttimoita löytyy ebaysta
        • TheRipper
          • 5137
          • Paimio
          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F152177433866
          Jaahas...nyt pukkaa sitten jo vaihtoehtojakin.
          Nuo retrofitlabin näyttää kyllä paremmilta/laadukkaammilta, mutta onhan niissä enemmän hintaakin sitten...
          Nyt täytyykin oikein ruveta tätä funtsimaan.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1424
            Toimiiko tuo retrofitlab niin että ruuvaa vanhan projektorin irti (mulla lyhyetkin facelift halogeenit projektorilla) ja laittaa tuon tilalle pienin modauksin? Tuleeko mukana ballast? Saa samalla pitkille xenonit ja jää vakiohalogeenit viereen lisäpitkiksi?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • TheRipper
              • 5137
              • Paimio
              Ei saa laittaa Halogeeniumpioon Xenonia. Ei mene katastuksesta läpi koska puuttuu automaattinen korkeuden säätö eikä muutenkaan ole hyväksytty xenoneille halogeeniumpiot.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • -santtu-
                • 259
                • Uurainen
                Nuo kiinankikkareet toimii just noin, eikohän nuo toisetkin
                • bemmeri
                  • 4180
                  Ite laitoin nuo juurikin halogeeniprojektoreiden tilalle.
                  Hieman piti "korkeutta" säätää, että sai linssin/rungon istumaan just hyvälle kohdalle. Ilman muokkausta olisi muistaakseni jäänyt liian kauaksi siinä "heijastin"(pitkät/"runko")-osasta. Hyvin istuu ja valoteho vaikuttaa vähintään yhtä hyvälle kuin retrofitlabilta tilatuisssa "EVOX-R":ssä jotka oli aikaisemmissa valoissa.
                  Jos xenonit jännittää leimalla, niin eipä iso vaiva ole heittää katsastusten ajaksi vaikka H7-polttimoa(himpun tarvii kantaa hioa että sopii, ainakin EVOX-Rssä oli näin).
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Alfistipohjoosesta
                    • Jan 2018
                    • 257
                    • Loimaa
                    Eipä umpio auennut uunituksella. Nähtävästi nyt sitten sillä ikiliimalla liimatut. Mikäs on kokemusten mukaan hyvä ja jos huonoja kokemuksia niin varoituksen sana millä leikata tuo kirkas muovi auki? Dremel, oskilloiva Makitan saha (siis se tärinään perustuva saha) tms? Lähinnä ainakin vaaroja mielessä ettei heitä sulaa muovia heijastimille.
                    • Scitso
                      • 2818
                      • Kuusankoski
                      Ite leikkasin just makitan päätyleikkurilla, kun vaihdoin uudet linssit. Sit saa nyhtää ja riuhtoo ne liima ja pleksin jämät pois sieltä urasta ennenku uudet linssit laittaa.
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Siihen käy vaikka rälläkkä katkaisulaikalla, käryää sahausta enempi mutta ei sotke niin paljoa.
                        Liimauran putsaamiseen itse käytin mattopuukkoa. Uran pohjan saa helposti putsattua, kun vääntää terän 90 asteen kulmaan uran leveydeltä (muutama milli). Terä lämmitettävä punaiseksi, jotta saa taivutettua.
                        Heijastinpintoihin ei tosiaan kannata sormin koskea. Puuvillahanskat on hyvät siinä vaiheessa kun heijastimia pitää käsitellä.
                        Heijastinpinnassa on melko varmasti ohut lika kerros, joka heikentää valojen tehoa. Sileä näyttöjen puhdistukseen tarkoitettu rätti käy pintojen puhdistukseen. Muistaakseni käytin pelkkää vettä pesuaineena.
                        Puhdistuksen jälkeen heijastinpinnat voi vielä kiillottaa metallivahalla ja samaisella hienolla liinalla. Metallivaha siksi, että siinä ei ole mitään hiovia ainesosia. Eikä missään tapauksessa saa ollakkaan.
                        Pesua ja kiillotusta kannattaa vaikka kokeilla ensin epäolennaiseen kohtaan.
                        Niin, ja vielä sellainen vinkki, että kasatessa butyylimassaa ei kannata säästellä yhtään. Ettei tarvi aukaista kosteuden takia uudestaan. Itellä meni melkein koko tuubi umpioparin kasaukseen. (Sika Lastomer -710).
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1142
                          Mistä ootte tilanneet noita säätötankoja? Ebayssä on halpoja, mutta miten lie kestää :think Prefaceliftiin sai sentään marmorilta
                          Pystyykö alkuperäisistä projektoreista korjaamaan sitä heijastinpintaa jotenkin? En ole vielä purkanut, niin ei mitään tietoa mitä sieltä löytyy.
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                          • Scitso
                            • 2818
                            • Kuusankoski
                            Briteis on myynnissä semmoset harmata muovia olevat ne on vähän pehmeemmät.
                            Mut oman kokemuksen mukaan halvimmat kiinalaisetkin kestää vähintään sen mitä orkkis
                            ex. E28 520i -82
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2546
                              Ebaystä alumiiniset, ei oo halvat mutta luulis kestävän
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Scitso
                                • 2818
                                • Kuusankoski
                                Miten mahtavasti korroosio nappaakaan kiinni metalli alumiini yhdistelmään.
                                ex. E28 520i -82
