E39 facelift ajovalot
  • Jyle
    • Feb 2007
    • 1847
    Eli taisinkin aikoinani tehdä ihan viisaasti kun ostin vain Facelift look-alike valot.
    Jotka ei näytä alkuunkaan samoilta ku rehdit facelift valot, varsinkaan valot päällä.
    Bmw f11 530d -14 m-sport
    Bmw e39 M5 -00
    VW T-1 "Adolf" -71
    Ex. Bmw e39 540i
    Bmw e60 525i -04
    Ex.Bmw e34 525i -92
    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
      • 14802
      Kyllä, prefacelift valotkin näyttää paremmalta kuin nuo Depon kopio faceliftit.
      • TheRipper
        • 5359
        • Paimio
        #243
        Höpsöt.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • asis
          • Mar 2009
          • 1155
          Onko xenon ballasteissa mikä ero faceliftissa ja prefacessa? Sopiiko prefacen ballastit miten hyvin facelift valoihin?
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            #245
            Samanlainen molemmissa
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • asis
              • Mar 2009
              • 1155
              Pitäisi laittaa Evox-r 2.0 projektoreista bi-xenonit käyttöön, mut ei tee mieli silputa auton omia johtoja. En muista yhtään millaiset auton omat liittimet on eikä pääse nyt katsomaan, niin voisko joku laittaa vaikka eBay linkin E39:n pitkiin sopivista "jatkojohdoista"? Ryöstää sitten niistä virran läpille.
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              E32 730iA
              E36 325i x2
              • TheRipper
                • 5359
                • Paimio
                #247
                Itse ostin tämmöiset:
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1373
                  • Pohjanmaa
                  #248
                  Laitoin -96 e39 autoon Hellan facelift halogeenit. Autossa on manuaalinen valojen korkeudensäätö rullasta ratin oikealla puolella (S510 Headlight Vertical Aim Control).
                  Ohjeiden mukaan korkeudensäätö pitäisi olla plug n' play, esim. vilkuille ja toiselle h7:lle olikin adapterit mukana. Piuhat on kiinni, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu kun rullaa koittaa räplätä (ei myöskään kuulu mitään moottorin ääntä jos olisi esim. tangot katki). Korkeudensäätö toimi vanhoilla preface halogeeneilla.
                  Osaako joku suoraan heittää mikä tuossa voisi olla? Koitin vähän googlettaa mutta ei heti tärpännyt, pitäisi varmaan katsoa onko jotain vikakoodeja LCM:ssä?
                  E39 540i -96 Ajamisen iloa
                  E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kuulemma sillä ne saa myös jumiin kun kääntää rullan eri laitaan valojen ollessa irti.
                    • ekkoo1
                      • Jun 2019
                      • 1373
                      • Pohjanmaa
                      #250
                      Okei, noin on hyvinkin voinut käydä. Toisen umpion liitin ei myöskään ollut kunnolla pohjassa ennenkuin uskalsin runtata kovempaa. Pitäisikö tuon sitten herätä toimimaan jos kokeilen laittaa valot päälle rullan eri asennoilla tms?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Pitääköhän siinä irrottaa töpseli aina välissä?
                        En ole koskaan ollut tuossa tilanteessa. Kunhan kerroin kuulemani.
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1155
                          Tuosta tuo osa nro. 10, eli joku ajovalon alakiinnike. Prefaceliftissä ovat nuo eri osanumerolla, niin ovatko faceliftin versiot välttämättömät kun asennetaan facelift valot prefaceen?
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          E32 730iA
                          E36 325i x2
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...non_headlight/
                            Eivät ole. Menevät paikoilleen ihan nätisti muttta yksi ruuvin reikä jää käyttämättä.
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1155
                              Onko vielä keksitty sellaisia H7 ledejä, joilla näkisi jotain ja jotka vielä sopisi E39:n facelift valojen pitkien kantoihin? :think
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              E32 730iA
                              E36 325i x2
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1155
                                Onko niillä sedaniin tarkoitetuilla hellan retrofitkit facelift takavaloilla mitään eroa varsinaisiin facelift valoihin? Tuoko se kitti käytännössä mitään muuta kun ne huijausboksit?
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                E32 730iA
                                E36 325i x2
