Minäkin korjailen noita kortteja.
e39 webasto asiaa
Originally posted by jp_olli View PostMinäkin korjailen noita kortteja.Ja edullinen hintahi oli.
E61 520d - 08
Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
Jatketaampas webasto asialla.
Vuoden vaihteesta ollu koko weba pimeenä ja ei ole käynnistyny.
Eilen purki akun ku vinguttelin aikani käyntiin. Latasin akun ja käynnisty tänään ongelmitta. Huomioitava asia tässä on se et, webastosta tulee putkesta sekä jostain muualta sinistä savua ja haisee aika karmeelle. Kaupasta astuin ulos ja luulin et auto on tulessa.
Mikähän tässä nyt on vikana? Autona E39 525dat -03-03 e39 525 DAT
Asennettiin -00 malliseen 530d:hen alkperäisen webaston kaveriksi ajastinkello. Aamulla webasto oli lähteny ainakin käyntiin automaattisesti kun auton oli startannut, nyt kun kellolaite kytkettiin toimintaan niin ei puhu mitään. Auto oli toki lämpimässä hallissa ja moottori jo lämmin että automaattisesti ei kaiketi olis pitänytkään käynnistyä. Mutta kellolaite kytkettiin mukana tulleiden ohjeiden mukaan, pitäiskö tun pariaatteessa nyt käynnistyä tai tehdä edes jotain kun 2-napaiseen liittimeen tulee +12v ja 6 napaiseen liittimeen 6. napaan tulee kellolaitteelta n.8-9v kun kello käy. Eli tuo ajastin toimii, kellon ollessa pois päältä piuha 6 jännitteetön ja vastaavsti jännite siihen tulee kun kellon aika täyttyy.
Autosta löytyis myös jälkeenpäin asennettu telestart t70 laite, edellisen omistajan asentama kaiketi, saiskohan sitä elvytettyä myös toimintaan?
Auton ollessa sammuksissa oli jännite akussa 11.4v ja tuo oli myös webaston 2-napaisessa liittimessä, yritettiin sitten webaa päälle mut ei lähtenyt joten olisko mennyt joku vikatila siellä päälle alijännitteen takia? Käynnissä ollessaan tuonne tulee 13,8v mutta silti ei weba puhu mitään kun nastaan 6 tarjoaa jännitettä.
Tai ihan pieni naksahdus sieltä webastolta kuuluu mutta senjälkeen ei mitään.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Originally posted by joko View PostAsennettiin -00 malliseen 530d:hen alkperäisen webaston kaveriksi ajastinkello.
Originally posted by MakeH View PostSe nasta on 1, ei 6.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Originally posted by joko View PostVoi perhana, kaha:n ohjeissa oli nasta 6. Mikähän tuo nasta kutonen sitten on, ettei ole rikkonut mitään kun sinne on nyt syötetty 8-9v muutamaan otteeseen? Täytyypä koittaa restoida tuo sulakkeen irroitus tyylillä ja sitten vaihtaa tuo tuohon 1. pinniin.
...ihan taatusti ei Kahan ohjeessa neuvota laittamaan siihen pin.6:een
Ediiittt...
Kahan ohjeessa sanotaan että: Kytketään lämmittimen 6 nap. X14 liittimen nastaan 1Last edited by Jürgen_; 21-02-2010, 16:45.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Webastosta
mites muuten tuo webasto haistaa lämmitys tarpeen??? ajattelin vaan ku on termari hajalla ja lämmöt n.70 asteessa ajossa, niin pyöriikö webasto koko ajan, ku ei lämmöt saavuta normaalia. tuo selittäisi 7.7L keski kulutuksen matka ajossa
termarin kyllä vaihdan ku tulee sopiva rako menoihin.E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
e36 318is "M-sport" -92
Originally posted by tero_v View Postmites muuten tuo webasto haistaa lämmitys tarpeen??? ajattelin vaan ku on termari hajalla ja lämmöt n.70 asteessa ajossa, niin pyöriikö webasto koko ajan, ku ei lämmöt saavuta normaalia. tuo selittäisi 7.7L keski kulutuksen matka ajossa
-03 530d WEBASTO ESILÄMMITTIMEKSI
ostettiin emännälle tuollainen -03 (valmistettu 6/02) 530da ja siinä on tehtaalla asennettu webasto joka toimii vain ajon aikana.
olisi ensi talveksi tarkoitus asentaa tuohon esilämmitys. mitäs kaikkea tuohon joutuu hommaamaan että siihen saa ajastetun lämmityksen? alku peräistä soitinta ei ole... niin ja automaatti-ilmastoinnilla.
kysyin hommasta BMW merkkihuollosta ja ne sano että ajastuksen asennus maksaa 500-700€ töineen ja osineen. etukäteen eivät kuulemma nää että maksaako sen 500€ vai 700€selittivat että jos sinne joutuu asentamaan jonkun magneetti venttiilin niin hinta on sen 700€ ja sitä ei tiedä vasta, ku testauksen jälkeen, että pitääkö se laittaa sinne vai ei. webasto ei kuulemma lähde päälle ilman, jos se tarvitaan.
laittakaas mulle osa lista mitä pitää hommata. eiköhän tuon nyt itsekkin asenna. tuskin on mitään avaruus teknologiaaE28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
Originally posted by tero_v View Postostettiin emännälle tuollainen -03 (valmistettu 6/02) 530da ja siinä on tehtaalla asennettu webasto joka toimii vain ajon aikana.
laittakaas mulle osa lista mitä pitää hommata. eiköhän tuon nyt itsekkin asenna. tuskin on mitään avaruus teknologiaaE39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostTästä löytyy foorumilta varmaan miljoona tarinaa. Jos autossa on MID tai navi, onnistuu suoraan koodaamalla. Muutoin riittää mikä tahansa jännitteen antava aktivointiyksikkö (kello, kauko, kännykkä), liitäntä Weban 6-napaisen liitimen 1-pinniin. That's it.
mitä nuo korjaamon 500-700€ arviot oli... Kusetustako??? vai onko bmw:n merkki korjaajat vaan noin tyhmiä?
siis ostan vaan nämä http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=336
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=218
nuo asentaa ja homma pelaa???
EDIT: webaston malli thermo top z/c 5kw, jos vaikuttaa johonkin.Last edited by tero_v; 28-04-2010, 15:59.E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
