e39 webasto asiaa
    • 9234
    No ei löytynyt kuin yksi T-haaras sieltä koneen takaa. Toinen T-haaran tyyppinen on siellä raitisilmakotelon alla, mutta se ei yksiin tuon kuvan kanssa.
    Juu, ei täsmää sinne päinkään, kun tuo aikanaan tekemäni muutoskuva koskee 530d:tä. 540:ssä letkutus on aivan erilainen ja paljon monimutkaisempi tuohon aiempaan verrattuna. M62 koneeseen tarkoitetussa Weban retrofit-asennusohjeessa nuo letkut on kuvattu. Niistä voisi yrittää päätellä tarvittavia muutoksia. M62:n Weballe on myös sähköisesti ohjattu venttiili, jonka solenoidin yläosa näkyykin tuossa raitisilmakotelon alla.
    • TuoAntti
      • 4178
      #137
      Juu. Pitääpä alkaa pähkäilemään mitä tuon kanssa tekis.
      EVERYTHING | WORKS
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        #138
        Mikäs tuon webaston virtaliittimen tyyppi on, tai löytyykö tuolle bemarin osanumeroa, itse en ETK:sta löytänyt. MTT-tradingilla näkyy olevan tuota liitintä vaan aika suolanen hinta yhdestä liittimestä. Kaveri vois katsoa töistä jos osais vähän antaa sunntia. Luulishan tuon joku yleismallinen olevan?
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
          • 9234
          En ole itsekään onnistunut löytämään tuota ETK:sta. Eikä äkkiseltään tule mieleen, missä muulla kyseistä liitintä E39:ssä käytetään. Se 6-napainen liitin on sama kuin valojen ja tasonsäädön korkeusanturilla ja löytyy ko. anturin osakaaviosta. Tuskin tuo liitin pinneineen olisi merkittävästi edullisempi merkkitiskiltä, vaikka sen numeron onnistuisikin kaivamaan.
          • NAL-E
            • Nov 2010
            • 249
            • Kiuruvesi
            #140
            Nojoo... Oli mielessä myös että ois kerennyt saada viikonlopuksi tuon jos os jostain muualta löytynyt. Kuusipinninen ainakin oli joku yleismallinen, tuossa päivällä katselin itsekkin valojen liittimiä sillä silmällä. Kyllähän noissa oli samantapaisia, mutta ei ihan samanlaisia.
            E91 325d -07
            Ex: E39 530daT -00
            • TuoAntti
              • 4178
              #141
              M62b44
              Tutkailin letkujen lämpeämistä kun webasto on päällä.
              Huomasin että "solenoidiin" menevät letkut on kylmiä. Solenoidista menee letku kanteen, toinen letku menee samaan ryhmään jossa on vesiventtiili.
              Laitoin auton käyntiin ja kun moottorin lämmöt aikanaan nousi, niin solenoidin molemmin puolin letkut oli lämpimät. Eli auto käynnissä ollessa vesi kiertää tuon solenoidin kautta ja webaston käytössä ei. Se solenoidi oli lämmin vaikka letkut kylmiä webasto päällä, niin luulisin että silloin se vetää sitä kiinni ja moottori käynnissä on solenoidi auki.
              Jos saisi tuon solenoidin auki myös silloin kun webastoa käyttää esilämmittimenä, niin kaiken järjen mukaan myös koneeseen pitäisi mennä lämmintä vettä. Olenko oikeilla jäljillä?
              En viiti nyppästä solenoidin johtoa pois, koska luulen että webasto tai auto antaa vikakoodin ja todennäköisesti weba ei edes käynnisty.
              Mikähän olisi sopivan kokoinen vastus tuohon solenoidin tilalle? Tarvii varmaan olla aika iso, kun se solenoidin yläosan potikka lämpesi aika reilusti.
              Olisikin helppo keissi, jos selviäisi pelkästään tuolla solenoidin deletoinnillla, ei tarviis ruveta jumppaamaan letkujen ja nesteiden kanssa.
              Eli osa nr. 5 tuossa kuvassa:
              EVERYTHING | WORKS
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                #142
                Nyppäse piuha irti, jos kaikki pelaa, niin koko mötikkä välistä pois ja putket yhteen. Ei se siitä hajoa, vaikka koitat piuha irti.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #143
                  Kokeilin jo aamulla ottaa venttiilin liittimen irti ja laitoin siihen perään 5w lasikanta polttimon. Lamppu loimottaa iloisesti webasto päällä ja moottorin käynnissä ollessa ei valo palanut. Eli venttiilin toiminta oli niin kuin eilen arvelin.
                  Mutta vesi ei kuitenkaan kiertänyt webasto päällä venttiilin kautta koneen suuntaan kun letkut oli edelleen kylmät.
                  Joutuu näköjään muuttamaan letkujen kiertoa joka tapauksessa. Kumpaankohan suuntaan vesi kiertää noissa letkuissa? Eli kumpi on webastolta tulo ja meno? Vaikka tuosta alla olevan linkin kuvasta joku osais sanoa. Omaan järkeen otaksun että se on tuosta ylemmästä liittemestä (osa 1) lähtö ja alas paluu (osa 14)?
                  Ei oikein kädellä saa selvää noista näkyvillä olevista letkuista, pitäis ip-mittarilla kattoo jotta näkis lämpötilaerot.
                  EVERYTHING | WORKS
                    • 9234
                    Tutkailin tuota V8:n Webaston letkujärjestelyä ja itse kyllä muuttaisin sen perinteiseen tyyliin sarjaan moottori - Webasto - (vesiventtiilit)kenno - moottori. Sieltä saa riipaista pois melkoisen letkuhässäkän. Venttiilin voi jättää toimimaan itsekseen tai NCS:llä koodaa IHKA:lta sen pois pelistä.
                    STANDHEIZUNG_KONZEPT
                    sh_high_mit_sperrventil -> sh_high_ohne_sperrventil
                    Webastolla kaiken järjen mukaan nesteen tulo vesipumpulle ja lähtö ylhäältä.
                    • _Hämis_
                      • Jan 2009
                      • 238
                      • Raahe
                      #145
                      Onko 8/98 valmistetussa bensa e39:ssä webasto jännitteellä vaiko k-väylällä ohjattu?
                      320d -02
                      Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                      Astra 1.6 -00
                      • _Hämis_
                        • Jan 2009
                        • 238
                        • Raahe
                        #146
                        Iskaritornissa olevasta kuluneesta tarrasta sain selville, että malli on BW50. Onkos tuo nyt sama kuin Thermo top s?
                        320d -02
                        Astra 1.6 -00
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1809
                          • Vähäkyrö
                          #147
                          Ei ole. BW on vanhempaa mallisarjaa.
                          • _Hämis_
                            • Jan 2009
                            • 238
                            • Raahe
                            #148
                            Aivan. Käykö tuohon tilalle normaali BW50, vai onko tässäkin BMW:llä omanlaisensa kytkennät yms?
                            320d -02
                            Astra 1.6 -00
                            • Donatsu
                              • 22
                              • Vihanti
                              #149
                              Thermotop T
                              E34 540i 6-gang 387/797
                              • _Hämis_
                                • Jan 2009
                                • 238
                                • Raahe
                                #150
                                Kyllä siellä kuitenkin Thermo top s on.
                                Liittimet oli joku napannut irti, kummakaan ole kun ei toimi.
                                Tai eihän se toimi vieläkään, ongelmana on vielä se, että webaston ohjaus on kadonnut midistä...? :think
                                320d -02
                                Astra 1.6 -00
