e39 sopiva madallus?
  • Samppale
    • Mar 2010
    • 140
    #151
    Originally posted by -kalevi- View Post
    noilla mitoilla helmalinja on jo etukenossa...
    No ei se siltä näytä =)
    F20 118iA M-sport 2016
    EX E91 335d M-sport 07´
    EX e39 02' 530i touring
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1110
      • Kanta Häme
      #152
      Einyt millään viittis selata kaikkia vanhoja kommentteja läpitse mutta itellä E39 sedaniin tulossa alle 35/40 madallus.. Onko jollain muulla / laittaa kuvaa että kuinka lähelle tienpintaa tolla setupilla tulee?:think
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      • Illusmare
        • Jul 2012
        • 65
        • Porvoo
        #153
        Itsellä edessä eibach pro kit (noin -25mm) ja takana h&r (-50mm). Taakse vielä vaihtumassa eibach pro kit. Tässä juuri otettu kuva hieman oudolla filtterillä että paremmin näkee korkeuden.
        Nykyinen: BMW 540i E39 '97
        Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
        • VeeCasi
          • Apr 2013
          • 327
          • Paska kaupunni
          #154
          Omassa katiskassa kiinni ta-technix sarja . Itellä ei oo muuta pahaa sanaa kuin takajouset on näissä onnettomat .Mutta onneksi ne saa vaihdettua jämäkempiin .Ja eessä loppuu säätövarat kesken
          • Gog
            • Sep 2014
            • 105
            • Lahti
            #155
            Mitkä oot tyrkänny takajousien tilalle? Omaankin settiin pitäs tuo tehdä.
            730dA F01 SophistoGrau
            • VeeCasi
              • Apr 2013
              • 327
              • Paska kaupunni
              #156
              Jäykemmät takajouset tuli mamasanilta.Varmaan puolet jäykemmät mitä nuo entiset.
              Oiskohan ollu nuo :http://shop.mamasan.fi/product/show/...ng-vaihtojousi :think
              Mutta kilautettele mamasanille ja varmista asia vielä ,niin tulee varmasti oikeen malliset
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #157
                Eli, onko sinulla Ta:n säädettävät takana?
                Bmw 316 E30 -88
                • VeeCasi
                  • Apr 2013
                  • 327
                  • Paska kaupunni
                  #158
                  On,jäykemmillä jousilla .Pahoittelen jos kirjoitin epäselvästi asian .Ta-technix tolpat + mamasanin jouset
                  • ^^jaani^^
                    • Nov 2014
                    • 14
                    • Haapavesi
                    #159
                    Touringin tontituksesta.. Niin saako sen takapään nyt ohjelmoitua jotenki alemmas? Saako jostakin ostettua pelkkiä etutolppia?
                    • VeeCasi
                      • Apr 2013
                      • 327
                      • Paska kaupunni
                      #160
                      Saa ohjelmoitua .Tuolta lisää tietoa ----->http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=66594
                      • juha_s
                        Alueaktiivi
                        • May 2008
                        • 446
                        • Lappeenranta
                        #161
                        Inpalla onnistuu säätää perää alaspäin, ja löytyy tolppia pelkästään eteen. Joku paikallinen harrastaja varmaan tekee tuon säädön jos vehkeet vaan löytyy
                        F11 535d xDrive M-Sport -13
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          #162
                          Pitäisi laittaa tuohon ilmaperällä varustettuun E39 525DA Touringiin madallusjouset eteen.
                          Tuossa on M-sport alusta, johon on edellisen omistajan toimesta uusittu iskarit mutta vain toinen etujousi
                          No eihän se balanssissa ole, kuskinpuoli varmaan 3 senttiä ylempänä
                          Lueskelin näitä E39 madallustopikkeja läpi, ja Eibachin -30mm setti sai kehuja. Kuvalinkit eivät kuitenkaan toimi enää, onko kenelläkään kuvaa miltä 525D/530D Touring näyttää noilla Eibachin jousilla ja 18" rengastuksella?
                          Nykyinen keulan korkeus tuossa vänkärinpuolella olisi ihan hyvä. Mutta kuskinpuoli ärsyttää.
                          Osuukohan tuolla -30mm setillä lähellekkään tätä tilannetta? Kuvassa toki 16" talvirenkaat, mutta kai tuosta vähän suuntaa näkee mitä haetaan.
                          Yhtään tuota korkeammalle ei saisi jäädä. Sentti tai kaksi alaspäin ei haittaa.
                          Mikä olisi järkevin jousivalinta, joka toimii noiden Sachsin M-Sport iskareiden kanssa, ja joilla ajomukavuuskin pysyy vielä kohtalaisena?
                          Laittakaahan kuvia ja speksejä madalletuista Touringeista Jos osuisi kerrankin valinta suoraan kohdalleen, Kolffin kanssa tuli aikoinaan säädettyä ihan tarpeeksi eri alustojen kanssa
                          E39 525DA Touring -01, 540tkm
                          • ctrl
                            • Feb 2016
                            • 41
                            Morjens! Ostin tossa vähän aikaa takaperin tommosen 520i:n vuosimallia -98. Ilmeisesti on ihan vakio alustalla. Pitäis saada vähän matalammaks, jottei näyttäisi niin maasturilta. Kesävanteet on 18 tuumaiset. Miten kannattais madaltaa suht halvalla? Kannattaisko ostaa madallusjouset ja mennä vakio iskareilla vaai pitäiskö ostaa joku halpis alustasarja? Tätä ketjua kun vähän kerkesin lukemaan niin Eibach pro kit:ä on ylistetty. :think
                            E39 525D touring
                            E12 518 -75 (ikuisuus projekti) <- saa kaupata osia
                            Ex: e39 520i, vw golf mk3, E36 316i coupe
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #164
                              Mulla on eibach madallusjousisetti tehdasasenteisilla iskareilla toiminut jo vuodesta 2000 tähän päivään, keula on pikkusen liian löysä omaan makuun mutta muuten jees eikä edes pompota.
                              E39 523i Turbo
                              • ctrl
                                • Feb 2016
                                • 41
                                Jos jollain on kuvia eibachin pro kit sarjalla varustetuista e39:stä niin saa ja ihan mielellänkin vois laittaa. Sais vähän ajatusta.
                                E39 525D touring
