e39 sopiva madallus?
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    #61
    Alkuperäiseen viestiin palatakseni, niin ostin nyt eibachin jouset. madallus 30/15mm. Mustat jouset niin ilmeisesti pro-kit.
    e39 M5
    • zeizei
      • 147
      Tuosta tasonsäädöstä vielä. Itsellä sellainen on tuossa E39 TDS:ssä 9/98. Olisi mielenkiintoista varmistua miten se toimii. Renkaita vaihtaessani jokin kompressori vaihteli perän korkeutta tunkin laskettua. Iskarit näyttivät tavallisilta ja jousien tilalla oli jonkinlaiset ilmapalkeet, eli ilmajousitus taitaa olla. Olisko vanhemmissa toteutettu sitten jotenkin hydrauliikalla?
      BMW X3 -15
      BMW 530D -08
      BMW 320D -99
      BMW 525TDSA Touring -98
      BMW 318IS -90
      • Samppasika
        • 769
        • Kempele
        #63
        Originally posted by Juhis
        siis jos on perän tasonsäätö niin ei siellä ainakaan vanhemmissa mitään ilmajousia ole. uudemmista en tiedä mutta voisi kuvitella että samalla tekniikalla toteutettu kuten aiemmat. eli takana on vain erilaiset iskarit joihin on yhdistetty se perän tasonsäätö.
        eli jos laittaa alustasarjan niin eteen vaihdetaan iskarit ja jouset ja taakse pelkät jouset ja jätetään nuo alkuperäiset nivomatic paketin iskarit paikoilleen!
        Kyllä siellä nyt vaan on tollaset palkeet (1).... Ja noita on tavallista ja 30mm matalampaa sporttialustaa erikseen.
        Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
        E61 530d M-sport -08
        E39 528i Touring -97
        Yhteydenotot: [email protected] !!
        Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          #64
          Juu kuten todettua niin uudemmista malleista ei valitettavasti ole kokemuksia koska niitä en ole koskaan purkanut. Ohjeeni koskevat siis vain E30 / E34 ikäisten autojen tekniikkaa. Eli E39 ne ei siis näkyään päde!
          Kiitos korjauksesta!
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • Wessu
            • 88
            Big thx. Palkeet lähti tilaukseen Saksasta saadaan Hiace mallikkaaksi... :P
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              #66
              Mistä tilasit?
              • Wessu
                • 88
                Mistä tilasit?
                Jukilta, Bouncer Palvelut Oy
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  #68
                  Otappas sitten kuvia siitä autostasi, niin näkee käytännössä eron. Vaihdatko myös iskarit?
                  • Koolj_bmw4life
                    • 711
                    • Salo,SUOMI
                    #69
                    itselleni tulee e39siin 60/40 k.a.w-jouset + konin iskarit..
                    jaska
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tiedoksi sitten vaan että e39:ssä on 60mm:n pudotuksella etupään kulmat sitten niin perseellään että ajo-ominaisuudet muuttuu pikkustavaille järkyttäviksi. e39:n etupäätä kun on käytännössä äärimmäisen hankala=monen mielestä mahdoton säätää, on pentti perusautoilijan pakko tyytyä alustakulmien totaaliseen pielessä oloon. Ajoltaanhan tästä tulee todella yliohjaava ja kovemmassa kyydissä fiilis on kuin kumipallon päällä. e39:ssä selkeä raja on n.40mm:ssä jonka alustageometria vielä kestää ilman dramatiikkaa. Tämän jälkeen vaaditaan epäkeskopuslaa ja säätöyläpäätä jos ajo-ominaisuudet halutaan pitää kuosissa.
                      • harossi
                        • 619
                        • Haukipudas
                        #71
                        Jousien vaihto olisi viikon päästä. Miten takapenkki ja hattuhylly on kiinni, kun ajattelin ottaa ne pois ennen asennusta (samalla voisi tehdä reijän subbarille kyynärnojan kohdille)?
                        Sit pääsee sovittamaan 19" vannetta madalluksen jälkeen
                        e39 M5
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          #72
                          Hommasin juuri vanteet Saksasta ja lähetyskulut olivat 57 € eli enpä uko, että ainakaan tuota ylittää. Jollain 30-40 eurolla pitäisi tulla.
                          Tuliko Keimo tohon hintaan vai menikö lopulta tuplat? Millä tuli, DHL:llä???
                          Originally posted by jartsa02
                          Noi jouset Eibachin Pro-jouset ja iskareina on Bilsteinin Sportit, hinnat taitaa olla n. jouset 250 - 300€ ja iskarit n. 600€.
                          Ostikkos Jartsa mistä nuo sun Bilsteinit?
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Autotekistä ne on haettu .. tolta Robilta varmaan voit niitä kysellä, kun se on siellä duunissa ..
                            • Keimo
                              • 2032
                              • Kekkoslovakia
                              #74
                              Taisi olla DP...muistaakseni
                              • KFZ-Koenig
                                • 2900
                                #75
                                Kitooos!!!
