e39 sopiva madallus?
    • 10256
    #121
    Originally posted by igoritigeri View Post
    Terve! Onko kenellä myydää madallusjouset, e39 520d. Mistä sais kaikista halvimmilla jouset? Pakko sada bemari matalaksi ! Niin matalaksi mitä jousien vaihdolla saa..
    Jos sinulla on vakioiskarit,niin kyllä nekin menee vaihtoon jos haluat auton tonttiin.
    • igoritigeri
      • Dec 2010
      • 115
      • Lappeenranta/Mikkeli
      #122
      ;( not good ;(
      Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
      • samuxd
        • Feb 2012
        • 318
        • Äänekoski
        #123
        ta technix coilit 299e, saa varmasti ensihätään tarpeeksi tonttiin. takapään säätö ei lopu kesken, mutta keulan säädöt loppuvat noin 4cm maavaran kohdalla. toki iskariputken lyhentämisellä saadaan keulakin varmasti kenttään.
        E39 540iA -00 käyttis
        E34 525i -91 harraste
        E36 320i -94 jääratakampe
        • igoritigeri
          • Dec 2010
          • 115
          #124
          Pitäis tilata, kummat laitan tilaukseen Jom bluelinet vai TaTeknikset ? Sama hintaa noilla..?
          • Garash
            • Nov 2009
            • 523
            Ootko muuten kokeillu täys lasti päällä ajaa, onko miten hirveä :think
            E30 325iA
            E30 325i m-tech 2
            E91 320d
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              #126
              onko kellään kokemusta näistä schmiedmanin myymistä HD VALUE LINE 3.04 korkeussäädettävistä tolpista http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e39...?tuote=9998236 ?
              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
              Bagged e32
              Ex E61 525d m-sport -06
              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
              • jep-698
                • Mar 2015
                • 223
                • jyväs
                #127
                Eibach Pro-Kit BMW Sedan Madallus edestä -30mm ja takaata -20-25mm. onko passeli m-sport iskareille?
                ex e39 530d
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #128
                  On passeli
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                  • PepeK
                    • Oct 2013
                    • 62
                    • Lahti
                    #129
                    Käykö weitecin n.50-60mm madaltavat etujouset m-sportti iskarien kanssa?
                    Nykyinen: f34 320d m-sport xdrive -15
                    Exät: e30 318i m10 jumalmoottori preface -84
                    e39 530da touring m-sport -01
                    e53 X5 3.0da -02
                    e61 530da -04
                    e91 320i -07
                    e83 X3 3.0d xdrive -06
                    e70 X5 3.0d xdrive -07
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      #130
                      Itellä edessä weitec -50mm jouset vakio saschin iskareilla ja hyvin toimii
                      Bagged e32
                      • PepeK
                        • Oct 2013
                        • 62
                        • Lahti
                        #131
                        Kiitos minkä kokoset vanteet sul on?
                        e53 X5 3.0da -02
                        e61 530da -04
                        e91 320i -07
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          #132
                          Itelläkin oli vuoden verran weitecin -50mm jouset edessä, mutta ei se noin matalalta näyttänyt. Väistyivät bc racingin alta, joilla saa tarpeeksi matalaksi
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          • lurkki3
                            • 657
                            • ylivieska
                            #133
                            19" 8.5/9.5" ja reilusti spaceria ��
                            Bagged e32
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Mitä lukuja otteeseen on merkitty madallukseksi?
                              Jotenkin on vaikea uskoa että toimii kovinkaan hyvin kyseinen yhdistelmä. Vakio iskari on aivan liian pitkä kyl noille jousille. Ei ole pitkäikäinen eikä vaimenna niin miten on suunniteltu. Töyssyssä kolahtaa iskari pohjaan lähes varmasti.
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                #135
                                340mm ja 340mm oli merkattu omaan. 330mm oli varmaan lähempänä totuutta
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
