E39 jarrujen ilmaus hankalaa..
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Olet Oikeassa
    Originally posted by Thuppu View Post
    No sit omassa on vikaa ku siinä ei mee poljin pohjaan vaikka päivän seisois sen päällä.
    Olet oikeassa Thuppu, jos poljin menee pojaan on jossakin vikaa.
    Omasta kokemuksestani on tullut sellainen käsite esille
    tuleelle vialle..ensin tutkisin Pääsylinteriä se päästää paineet kumien läpi ja näin poljin laskeutuu kohti lattiaa toki voi vuotaa työsylinteritkin ja onko myös kyseessä jarrutehostimen tila joka olisi täynnä vettä ja ruostuttanut mm. tehostimen rungon puhki...tässä eväitä jolla aloittaa...
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Se olisikin huolestuttavaa kun alumiini ruostuu puhki.
      Kumma kun poljin on parin pumppauksen jälkeen kova kuin kivi, kuten kuuluukin. Se painuu pohjaan vain käynnissäollessa, silloinin taisi olla vain ekalla painalluksella. Tämä viittaisi ABS/DSC-boksin sisäisiin vuotoihin tai toimintoihin.
      • Sekottaja
        • May 2007
        • 73
        • kuopio
        Pääsylinteristä minäkin lähtisin vikaa etsimään, e30:sessä oli aikoinaan sama omituisuus ja viimen meni niin pahaksi että auto saattoi liikennevaloissa lähteä valumaan jos puolihuolimattomasti polki jarrua. Eli poljin painui pohjaan. Parilla pumppauksella poljin oli taas normaali. Saman huomasi myös kovemmassa ja pitemmässä jarrutuksessa. Korjaantui pääsylinterin vaihdolla, entisestä oli tiivisteet loppu.
        530dat -01, 325ix -90, Mini -65, Hayabusa -03
        • Muuli
          • 117
          Onko sulla ASC vai DSC?
          • -KK-
            • Jul 2005
            • 265
            Oma vaikuttaa samalta. Vettä ei ole varmasti ollut, koska olen tarkastanu vähän väliä tallilla tuon kaukalon. Huomasin itsekin tuon erikoisuuden jarrurempan jälkeen, koska ei sitä muuten tule seisottua jarrulla. Nesteitä ja paloja on vaihdettu erittäin huolellisesti.
            Ihmettelen, että jarrutunto on tosi hyvä, mutta vaan raskas verrattuna mihin tahansa muuhun ajoneuvoon. Ja tuo selvisi itellekin vasta vertailemalla.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Juu, valitsin väärät sanat tuolla aiemmin: Jarrutunto ei minullakaan ole huono, päinvastoin. Huonoa on se voimantarve joka yllättää kun siirtyy tämän rattiin muista laitteista.
              • Keke71
                • Feb 2007
                • 340
                • Kiiminki
                No, minä mistään tiedä. Mutta oon vaihtanu tohon meidän E39:iin niin jarrupalatkin kuin myös levytkin, ja ei oo mitään ongelmaa ollu. Poljinvoima on pysynyt ihan samana, paitsi nyt "pakkasilla" ei tartte paljoa jarruun koskea kun jarrutta todella herkästi. Oletettavasti jos on jotain "ihme" oireilua, niin jossakin on vikaa, oma villi veikkaus:think
                E: Niin, tosiaankin ei tarttenu ilmailla yhtikäs mitään. Mutta oottakao kokeillu ilmata silleen että annatta valua nesteet ihan painovoimalla ulos, toki menee hetki ennenkuin nestettä tulee ulos.
                E39 540iA Touring
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Originally posted by Sakemanneri View Post
                  Mulla on joku Bilteman malli jossa on säiliöön (ATE?) käypänen korkki, josta lähtee letku, jonka toinen pää käy renkaan venttiiliin. Ostin joskus vuosia, vuosia sitten.
                  Tällä olen ilmannut järjestelmät onnistuneesti useista erinäisistä saksalaisista kikottimista ml. e46 ja e39 bemmit...
                  Kannattaa ton kanssa olla varovainen. Päälle pari kiloa painetta JN-säiliöön niin se voi kestää tai sitten antautuu.
                  1 bar paineella neste tulee jo varsin iloisesti ilmaruuvista ulos jos muuta vikaa ei linjassa ole , litraa ei kauan valuta.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Rocla
                    • 7692
                    Tehostimen vesitäytös tai mikään reikä tehostimessa ei aiheuta polkimen painumista pohjaan, en kyllä tiedä tarkoitikaan sitä.
                    Olli.
                    • AnttiR
                      • 819
                      Täällä ihan sama vaiva ja ilmaantui kun vaihtoi jarrulevyt ja palat uusiin. Jarrulinjoja ei avattu missään vaiheessa, painettiin vaan männät sisään.
                      Pysyy kyllä esim. liikennevaloissa paikallaan ilman että poljin painuu yhtään mutta kun voimalla painaa poljinta niin se painuu pikkuhiljaa pohjaan. Eikä poljinvoima muuttunut mielestäni mihinkään. Ainut vaan tuo että se poljin painuu pohjaan kun voimakkaasti painaa ja ennen se ei sitä tehnyt.
                      E61 535d -04
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        #26
                        Kyllä kunnossa olevassa E39:ssa on ihan huippuluokan jarrut ja jarrutunto ilman mitään erityistä polkimen painumisongelmaa. Mikäli jarrurempan jälkeen alkaa ongelmat, on remontti epäonnistunut tavalla tai toisella. Joko palat tai satula/sen luikutapit ei ole oikein paikoillaan ja antaa periksi.
                        Eikun paikat auki uudestaan ja huolella kasaan.
                        Ja jos rempassa on vaihdettu vain jarrupala/-levy palikkaa, syyllistä on ihan turha alkaa kaivaa pääsylinteristä. Miks se nyt ois jarrusatuloiden kimpussa työskennellessä ottanut itseensä?!?! Turha tehdä asioista liian monimutkaisia
                        E60 523iA -08
                        • Rocla
                          • 7692
                          #27
                          Niin, mutta ajetellaanpa, että jos jarrutunto on normaali, eikä polkimessa ole lainkaan tyhjää liikettä ja se silti menee pohjaan, niin mikä vika siellä paloissa/levyissä voi olla?
                          Mikään jumitus ei aiheuta kerrasta toiseen toistuvaa polkimen pohjaan menemistä JOS kerta jarruvoima ja jarrujen toiminta on muutoin normaali.
                          Polkimen Pohjaan meneminen tarkoititaisi sitä, että lepoasennosta pitäisi jonkun palan liikku vielä useampi milli, ja tällöin poljin kyllä lopsahtaisi pohjaan aluksi, eikä lopuksi.
                          Olli.
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #28
                            Mitä tuota arvailemaan, auki vaan. Joku siellä kuitenki ei ole ny oikein kun noin käyttäytyy.
                            E60 523iA -08
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              #29
                              Lässynlässyn. Noita minun jarrujakin on purettu ja kasattu merkkiosilla uudestaan ja uudestaan enkä todellakaan tee näitä hommia ensimmäistä kertaa. Spesifioi ehdotuksesi tarkemmin ja perustele järkiperäisesti niin saat kehotukseesi jotain sisältöäkin.
                              • harjomi
                                • Dec 2008
                                • 13
                                #30
                                Voiskohan tää olla niinkin yksinkertainen asia, että dieselissä alipaine joka jarrujakin tehostaa, tuotetaan pumpulla, eikä imusarjan alipaineella kuten noissa kevyemmissä tisleissä. Mitä kauemmin siis seisot siinä jarrulla, sitä suurempi tehostus pukkaa kun alipaine tehostimella kasvaa joka sykäyksellä.
                                -mikko-
