E39 jarrujen ilmaus hankalaa..
    Originally posted by holisti72 View Post
    Tätä mietin itsekkin, omaani eteen jarruletkut oon vaihdellu, eikä ole ilmaustarvetta ollut. Tarkistanut vaan, että jarrunesteen pinta on oikeassa tasossaan ja tarvittaessa lisännyt..
    Kyllähän jarrut pitää aina ilmata kun järjestelmästä irroittaa osan. Letkujen vaihdon seurauksena satuloissa on nyt ilmaa. Voi toki toimia jotenkin noinkin, mutta vaarallinen viritys jotain äkkijarrutusta kesällä ajatellen. Talvella nyt ei välttämättä huomaa eroa, kun ole pitoa, jolloin suuremmasta jarrutustehosta olisi hyötyä.
    • Simo e39
      • Oct 2011
      • 83
      Minkä takia niitä jarruja ilmataan? Ettei jotain olisi epäonnistunut remontissa.
      Takajarruputkia piti vaihtaa. Ja meillä päin on kyllä tollasen remontin jälkeen myös ilmattu jarrut
        Kysyin vaan kun tiedän tapauksia, missä on vuotavia jarruputkia/letkuja yritetty korjata ilmaamalla. Itse vaihdoin omaani viime kesänä taakse jarruputket & letkut, eikä ilmaamisessa ollut mitään ihmeellistä. Vaihdoin kyllä samalla jarrunesteet autoon. Jos remppa onnistui, niin jarrujen pitäisi kyllä ilmaantua helposti. Oliko jarruletkut missä kunnossa? Kannattaa myös vaihtaa ne konehuoneen ~15cm pitkät jarruletkut. Nm. mulla petti toinen ja ei kyllä ollut häävit jarrut enää.. Sain nilkuteltua auton kotiin, kun ajeli todella varovasti pari kilometriä.
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Jossain olen nähny ohjeen abs yksikön ilmalukon poistoon, ja käytin sitä itsekin, kun jarruputki vuoti huolella ja ilmat meni yksikköön asti. Eikä tarvinnu mitään läppäreitä.
          E61 525xda -08
          • Simo e39
            • Oct 2011
            • 83
            Tuo ilmaus letkautus oli tarkoitettu tuohon sinun jälkeiseen postaukseen jossa mainittiin ettei tuollaisen homman jälkeen tarvia jarruja ilmata
            Takaletkut on vaihdettu pari vuotta sitten joten ne on vielä kunnossa. Konehuoneen puolelta en ole katsonut letkun pätkiä, kiitoksia vinkistä.
            Pitää ilmata uudelleen auton käydessä, niin eiköhän se silloin ilmaannu.
            Etusivulla on lukittu topicci jossa on neuvottu tuo absi pumpun ilmaus putkista. Jos ei ilmaannu niin pitää kokeilla vielä tuota.
              Hommat voi tehdä monella tavalla, läppärillä abs-pumpun pyörittämällä saa näppärästi ilmattua.
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Lisätään tähän vielä että, yleensä puhutaan että ilmaus pitäisi tehdä DIS:lla. Inpasta löytyy myös ABS/DSC yksikön valikosta josta voi ohjaa pumppua/solenoideja ja tärisyttää sitä yksikköä.
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #98
                  Saat ilmata missä järjestyksessä haluat. Mikäli ilmaa on päässyt ABS yksikölle, niin perinteinen ilmaus ei riitä, vaan tarvii testerin kaveriksi.
                  Onko e46 erilainen absiyksikkö, tarvitseeko testeriä myös ?
                  Sen onnistui ilmaamaan (vai oliko vahinko?) satulalta säiliötä kohti ruutalla.
                  Olen kyllä 99% varma että ilmaa oli ja sitä meni alakautta ruutatessa absiyksikön läpi.
                    Tuo ilmaaminen onnistuu ISTA:llakin, jos ei ole DIS. Myös muut kunnon testerit pystyy tämän tekemään. Sama se miten sen ilman sieltä saa pois kunhan saa. Itsellä vaan kun on tuossa käden ulottuvilla läppäri, niin se tulee usein napattua esille.
                    BMW virallisenohjeistuksen mukaan kyllä tarvitsee. Kyllähän sitä nestettä voi työntää kumpaankin suuntaan. Yleensä vaan ei suositella satulalta työntämään kohti säiliötä, koska nesteessa olevat roskat voi mahdollisesti jumittaa abs venttiileitä. Sama kun jarrupaloja vaihdettaessa pitäisi ilmausnippa tämän takia avata. Itse en läheskään aina avaa sitä nippaa eikä ole ikinä ollut ongelmia. Enkä ole koskaan kuullut kenelläkään tulleen ongelmia sen takia.
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #100
                      Tämän topicin yläpuolella on suoraan vanha sticky aiheesta.
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Purni
                        • May 2007
                        • 917
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=316170
                        Josta puuttuu puolet tiedoista miten niitä jarruja voi ilmata.
                        • schwarze
                          • 2020
                          • Kangasala
                          #102
                          Kerropas se toinen puoli, niin modet ehki uppii sen tuohon sticyyn
                          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 917
                            Tässäkin ketjussa tullut eri vaihtoehtoja esille.
                            *Perinteisesti pumppaamalla ja ohjelmalla inpa/dis/ista aktivoimalla pumppua.
                            *Painepuollolla et saat paineen suoraan säiliöstä järjestelmään.
                            Tässä nyt pari.
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #104
                              Tässä nyt pari.
                              Jos noita perinteisiä menetelmiä ei tiedä entuudestaan, kannattaa jättää jarruremontit osaaville.
                              Aprilia RSV4
                              • Arto82
                                • Feb 2011
                                • 45
                                #105
                                Mistä voi muuten johtua että vasen etunen ottaa lukkoon helpoitten kun vähän painaa jarrua? Testerissä kummiskin antaa samat arvot kummalekkin puolelle.
