E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    #46
    Originally posted by Jariaarne View Post
    Kiitos kommenteista.. lueskelin tuossa illalla vielä lisää asiasta täältä foorumilta ja olen aika vakuuttunut että siilistä on juuri kyse.
    Osaako joku kertoa osan oikeaa nimeä ???
    Vai riittääkö kun menee kysymään Motonetistä: "Ilmastoinnin "siili" bimmeriin, kiitosh"
    Pitäs riittää =) Se on lämppärin moottorin "etuvastus", tässä tapauksessa elektronin sellainen, että se siitä vastuksesta...
    • mraisane
      • 9
      e39 530d - akku tyhjenee hetkessä
      Minulla löytyi kaksi vikaa. Ensimmäinen löytyi kohtuuhelposti - kiitos tämän foorumin. Siili oli tiensä päässä.
      Ongelma alussa: vuotovirta lepotilassa (vaihdevalitsimen valo sammunut) n. 6A
      Siilin vaihdon jälkeen: vuotovirta lepotilassa n.3A, sulakkeiden irroittaminen (kolme sulaketta takakontista, radio etc.) pudotti virran n.1A:iin
      Lopulta löytyi, että puhelinmodulista oli johto irronnut... johto paikoilleen ja virta 10mA!!
      Nyt lähtee käyntiin yön jälkeen.
      P.S. Kätevä seurata akkujännitettä tuon salavalikon kautta.
      • vaviah
        • 632
        Minulla oli -97 mallisessa 528 Touringissa sama vika. Joskus akku tyhjeni muutamassa tunnissa auton seistessä kaupungilla. Kerran jopa niin tyhjäksi ettei lähtenyt käyntiin edes kaapeleilla. Akku oli vaihdettu uuteen. En ikinä korjannut vikaa, mutta kun kytkin ilmastoinnin keskusyksikön suuren jatkuvan virran sulakkeen niin, että sille tulee virta vain kun virtalukon virrat ovat päällä, hävisi vika. Puhallin toimi silti ihan normaalisti. Siiliä epäilin silti.
        X1 18d sDrive -18
        320i GT xDrive -13
        i3 BEV -13
        X1 18dA xDrive -16
        X5 3.0iA -00
        320d Touring -00
        528iA Touring -97
        325 CiA -93
        316i -94
        316 -88
        • zadah
          • 5
          #49
          Mikä on normaali lepovirran kulutus. Itsellä vie 0,3 A, kun kaikki valot ovat sammuneet. Kuulostaa kohtuu isolta....
          • Villimies
            • Jun 2008
            • 12
            #50
            e39 530d akku tyhjenee
            Masentaa kun auto seisoo pari päivää niin akku on melkein tyhjä. Autossa (vm2000 530d) on ajotietokone pimeänä, voiko webasto käynnistyä itsekseen (naapurin autossa lasit jäässä ja omassa osittain sulaneet)? Onko muita ehdotuksia viaksi? Kuka korjaa noita ajotietokoneita Oulun tai Jyväskylän suunnalla? Kiitos kaikesta avusta!
            • Väiski
              • Jun 2007
              • 412
              Ootko kattonu ettei tuuletin jää päälle huutamaan autoon? Saattas olla "siili" rikki jos näin käy. Se tekee tuota satunnaisesti. Itellä meni pari kertaa akku tyhjäks ennenku huomasin tuon vian.
              A site related to the BMW E39 540i 6-Speed. Provides info regarding modifications, a
              Hakusanalla "siili" löydät aiheesta paljon keskustelua.
              "horsepower sells cars, torque wins races"
              F10 M550dx 470/900
              • Villimies
                • Jun 2008
                • 12
                #52
                Ohoh kylläpäs "siili" on tosiaan vaivannut monia. Ens viikolla käyn ostaan sen. Jospa se p-valokin sammuis osan vaihdon jälkeen, ei ilmeisesti mene lepotilaan. Vielä kun sais sen ajotietokoneen kuntoon:think
                • Villimies
                  • Jun 2008
                  • 12
                  #53
                  Siili ja akku vaihdettu mutta vika vaivaa vieläkin. Sulakkeen nro9 irroittamalla yöksi/työpäiväksi vika poistuu. Onko jollakin ollut samaa vikaa ja millä korjaantu?
                  • KATKU
                    • Nov 2006
                    • 230
                    • Vaasa
                    #54
                    Tuolta löytyy sulakekavio.
                    • Luxi
                      • Apr 2005
                      • 82
                      #55
                      Omassa e39 530 touring-yksilössä akkua purki mm. takaluukun viallinen johtosarja, joka kulkee avattavan luukun lasin ja puitteen välissä. Myös akun yksi pimeä kenno oli huono homma, korjattiin laittamalla uusi AGM- akku.
                      Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
                      G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        #56
                        Siis se P-valo automaattilaatikossa? Se ei sammu heti, vaan minuuttien päästä...oliko 6 min tms?
                        -Kähmy
                        e46 325xi
                        Yamaha FZR 1000 EXUP
                        ex-e39 530i Touring
                          • 9234
                          F9 on ilmastointiyksikön (IHKA) jatkuvan jännitteen sulake. Jos kerran tuon poistamisen jälkeen ei enää hukkaa virtaa, jäljet johtaa vahvasti vikaan IHKA:ssa. Kokeile vielä erikseen poistaa pelkästään sulake F20, jonka kautta tulee aktivointijännite (virtalukon kautta) mm. IHKA:lle.
                          Auto menee lepotilaan (P sammuu vaihdekepin valotaulusta) virrat sammutettuna ja kaikki luukut suljettuna 16 min jälkeen.
                          • Villimies
                            • Jun 2008
                            • 12
                            #58
                            Täytyypäs kokeilla tuota F20 sulaketta vkoloppuna:think.
                            Auto ei mene lepotilaan vaikka seisoo yön yli(katsonnut ikkunasta ennenkuin avannut ovia).
                            • Villimies
                              • Jun 2008
                              • 12
                              #59
                              Ai niin ja kun sulake F9 on ollut pois niin tuuletin EI pyöri omia aikojaan.
                              • JuhaK
                                • 221
                                • Etelä-Suomi
                                #60
                                E39 530da purkaa akkua -2Ah
                                joten meinaa äityä ongelmaksi tuo kun isäni autossa ei akku tahdo kestää voimissaan ilman välilatailuja näin talvella... mittauksia on tehty ja kun virrat on pois, avaimet pois lukosta, sisävalot pois niin akku purkaa noin. 2Ah tuntivauhtia... mistäköhän voisi alkaa vikaa etsimään?
                                850--voimaa kuin Veturissa
