E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
  • lahopää
    • Jan 2011
    • 132
    • haapajärvi
    #106
    Originally posted by Night-Wind View Post
    Muistan että kun lähdettiin autoa viemään huoltoon niin tuli joku vikateksti näyttöön jonka nimeä en muista. Oli lyhyt sana ja alkoi v-kirjaimella. Joku vörlikt, vörlagen tjsp en muista eikä google auta.
    Se on vorgluhen ja tarkottaa hehkua..
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      #107
      Jäi taas kauppareissu tekemättä.
      Kyseinen teksti tuli jälleen ja akku yön aikana taas tyhjäksi. On se jännää, että auto oli viikon korjaamolla ja sen ajan se oli niin kuin ei mitään, mutta kun sen tänne hommasi niin sama peli jatkuu.
      Hommaan vielä tänään uuden akun, oli se vika siinä tai ei.
      E: Ei kai sinne voi hehkutus jäädä päälle? Onko näissä ollut jotain semmosta vikaa?
      E2: Taitaa tuo teksti olla normaalia. Luin täältä että auto ilmoittaa noin kun tarvitsee enemmän hehkutusta. Kun teksti sammuu niin auton voi käynnistää. Näin ainakin jossain täällä olevassa aiheessa.
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • lahopää
        • Jan 2011
        • 132
        • haapajärvi
        #108
        Jännä juttu ton tekstin kans ku yleensä se osaa sanoa sen englanniks mut joskus taasen saksaks..:think
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          #109
          Se hehkutuksen rele voi olla vuotoviallinen. Sijaitsee siellä apparin raitisilma suodattimen alla olevassa purkissa.
          • Night-Wind
            • 1534
            • 02
            #110
            ^ Joo, mutta siis tuo nyt saattaa vaan hämätä jos siis auton kuuluu noin vain ilmoittaa. Siis ominaisuus.
            Eihän esimerkiksi lahopää sulla akku purkaannu?
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #111
              Niin en mä siihen mitenkään viitannutkaan, sähän se täällä kyselet mahdollisia vika "paikkoja" ja kun niitää sulle,porukat täällä tarjoaa niin sä vouhotat jotain ihan omias. Oletko tarkastanut mitään noista kohteista ylipäätään mitä sulle on jo tarjottu?
              Sulla oli tossa aiemmin edit. eihän se voi vikaantua vai voiko. =Voi
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                #112
                Nyt on uusi Bosch Silver + 100Ah takakontissa. Jos vielä vetää tyhjäksi niin vien auton sellaiseen paikkaan, jossa se saadaan kuntoon.
                • Kanada
                  • Nov 2011
                  • 2
                  Sama vika
                  Myös minulla on ongelmaa E61 akun kanssa. Kolme kertaa parin kuukauden aikana on akku mennyt täysin tyhjäksi parin päivän jälkeen.
                  Akku on vaihdettu kesällä sen jälkeen kun ensimmäinen ongelma ilmeni. Tämän jälkeen on ollut Autokeskuksella hoidossa pari kertaa, mutta eivät ole löytäneet vikaa.
                  Miten videomodulin vuotamisen voi todentaa? Minulla oli kesällä vedet kattoluukun takia takaluukussa ja silloin vaihdettiin jo antennivahvistin tms. Voisiko tämä kosteus aiheuttaa vikaa nyt jossain muualla, missä?
                  Joku huoltomies puhui myös sähköpenkkien kanssa olleista ongelmista. Viallinen ohjainyksikkö purkaa akkua tehokkaasti. Kokeilivat irrottaa molemmat moduulit, mutta ei vaikuttanut mitään.
                  Onko pääkaupunkiseudulla joku korjaamo, joka on erikoistunut näihin sähkövikoihin. Autokeskus ja Laakkonen eivät ole vakuuttaneet. Autokeskuksen kaveri sanoi suoraan, että voidaan kokeilla löytää vika eri osia vaihtamalla.
                  • lahopää
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • haapajärvi
                    #114
                    Siis mulla toi video moduuli vei virrat akusta..
                    Eihän siinä muuta ku mittari johtojen väliin ja sulakkeita/liitimiä irroitteleen.
                    • Kanada
                      • Nov 2011
                      • 2
                      video moduli
                      Täytyy kokeilla tuota video modulin poistamista. Menikö moduli vaihtoon?
                      Sen hinta taitaa olla aika kova?
                      Muistatko mikä sulake vaikutti tuon modulin toimintaan.
                      • MakeH
                        • 1184
                        Lahopäällä on E39 ja Kanadalla E61, joten ei kannata käydä vertailemaan kokemuksia.
                        Tuo virran katoaminen täytyy alkaa virtoja mittailemalla selvittelemään. Iso homma, mutta huolellisesti mittaamalla tuon pitäisi selvitä. Perusjutut, kuten takakontin johtosarja varmaan on jo katsottu?
                        • Night-Wind
                          • 1534
                          • 02
                          #117
                          Akkuhan se oli sökö. Veti itsensä oikosulkuun milloin tykkäsi ja tyhjeni hiton nopeasti.
                          Kyllä käynnistyykin auto paljon paremmin tuon uuden akun takia.
                          • lahopää
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • haapajärvi
                            #118
                            Kyllä se vaihtoon menee, uutena on jotain 600-700e. Sulake oli navigaattorin F56.. Soittelin kustcariin tost viasta nii ei ne ollu kuullutkaan koskaan et se syö akkua.
                            • SwampHog
                              • Sep 2011
                              • 43
                              • Nokia
                              #119
                              Samaa ongelmaa täälläkin.
                              Viimekesänä aloin ihmettelemään, että miten voi auto lähteä vaikeasti muutaman päivän seisomisen jälkeen käyntiin.
                              Noh loppukesästä ostin uuden 100A Sjnajderin Motonetistä vanhan Bannerin tilalle, mutta eihän se ongelma siihen loppunut, sama peli jatkui..
                              Muuan viikko sitten vaihdoin siilin jonka tilasin Schmiedmannilta. Ei vaikutusta.
                              Sitten satuin katteleen autoa räntäsateessa kun kävin röökillä ja huomasin nuo lasinpesurit. Räntäsateessa auto loskan peitossa, mutta pesurien kohdalta 10cm alalta konepelti ihan sulana.
                              Johdot irti pesureista ja ongelma loppu kun seinään
                              Nyt sitten iski uus vaiva kun webasto käynnistyy itsekseen koneen käynnistyksen yhteydessä
                              Ihan ok, mutta weba ei syty/toimi muutenkaan niin kuluttaa vaan akkua. Otin sulakkeen pois, kattoo ny sitte miten alkaa vaikuttaan.
                              E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
                              • Night-Wind
                                • 1534
                                • 02
                                #120
                                Tämä sama vika olikin syypää myös minun autossa! Webasto aina päällä auton ollessa käynnissä. Uusi akku jaksoi kaksi kuukautta sinnitellä, mutta meni taas pitkän tauon jälkeen tyhjäksi toissapäivänä kun auto seisoi pakkasessa pari päivää.
                                Aina ihmettelin mikä hemmetti siellä hurisee vielä muutaman sekunnin, kun auton sammuttaa. Ihan kuin lentokoneen turbiini tai jotain - hulvaton meteli, mutta webasto se siellä tietysti oli.
                                Otin sulakkeen kokonaan pois. En todellakaan tiedä mikä näihin vanhemmiten iskee, sen tiedän että on plus miinus nolla mitä laturi pystyy akkua lataamaan, kun weba syö sitä kokoajan ja hemmetisti. Ottaen vielä huomioon, että akun varaus laskee kun on isompia pakkasia.
