E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
  • Night-Wind
    • Sep 2006
    • 1534
    • 02
    ^ Sama homma täällä edelleen. Joku syö akkua - vielä paskamainen homma kun se ei ole minkään sulakkeen takana.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • peto2
      • 8283
      • Järvikylä (Nakkila)
      sitten se on startti tai laturi.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Night-Wind
        • Sep 2006
        • 1534
        • 02
        Olisi se hienoa tietää varmaksi ennen kuin rupeaa vaihtamaan.
        • merbau
          • Jun 2010
          • 130
          • Pälkäne
          No tätähän on puitu vaikka kuinka pitkään täällä, ja tällä menolla homma jatkuu taas pakkasten koittaessa. Virtamittaria akulle ja sulakkeita napsimaan pois yksi kerrallaan, niin pitäisi alkaa selvitä.
          Jos nyt sitten lotota pitää, niin laitan jonkin verran rahaa ilmastoinnin flektille (pusher fan).
          540iA -00 M-sport
          Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
          • Night-Wind
            • Sep 2006
            • 1534
            • 02
            Olisit nyt hiukan lukenut mitä olen kirjoittanut. Sulakkeiden takana tyhjentäjä ei ole. Ilmastoinnin flekti oli joskus liitin auki ja akku tyhjentyi silti - siitäkin kirjoitin.
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Originally posted by SwampHog View Post
              Jotenkin tuntui ettei Bentonin BX1 jaksanut kovimmilla pakkasilla ladata akkua täyteen yön aikana vaikka valo täyttä akkua näyttikin.
              Lienee investoitava ensitalveksi tuo Benton BX-2, luulisi 7A latauksen riittävän akun täyttämiseen puolet pienemmässä ajassa.
              Benton on joku kiinalainen CTEKin klooni? Onkohan se oikeasti toimiva laite joka lataa ilmoitetulla virralla vai sellainen vähän sinnepäin?
              Ei isompi laturi välttämättä auta jos auto (akku) on ulkona pakkasessa.
              E39 528iA
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                Hain söörtsillä tästä threadista, mutta ei pompannut se flekti silmään.
                Tosin, jos johtopäätöksesi sulakkeista pitää paikkansa niin ammattiliike osaa varmaan diagnosoida ja korjata vian, kun olet rajannut vian noin hyvin.
                540iA -00 M-sport
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Sen enempi asiaa tutkimatta vois kuvitella,että jos syö akkua vielä 200a sulakkeen irroituksen jälkeen ja vain startti ja laturi on tällöin jännitteellisiä,niin ota vaikka startilta piuha irti ja mittaa virrankulutus ja jne.jne
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    Tulis mieleen, että oisko se Defan joku smartcharger hyvä vaihtoehto? :think
                    Eipä muuten missään tainnu olla tietoa siitä, paljonko tuo maksimissaan lataa.
                    exautistin sanoja mukaillen, jos kaikki sulakkeet on irti ja akku tyhjenee vieläkin (mittari välissä?) niin laturilta tai startilta piuha irti, ja sitte vielä toisinpäin, toisesta luulis viimeistään loppuvan.
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      Tarviiko jos tuommosen agm akun eristää vaikka superlonilla, siihen viritellä joku huohotus, kun tuossa akun kyljessä lukee ettei akku koskaan päästä mitään höyryjä, mutta netistä luin että se kuumuu latautuessaan tai sinneppäin. Onhan nuo akut moottoritilassakin kuumassa, mutta tekeekö kortsu päällä vaikka räjähysvaaran? Akku on 528:ssa
                      Sotkamo Connection
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Miksi?
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          Miksi?
                          Onhan tuota konelehissä suositeltu mutta normaali akkuihin. Oli tuossa coupessa joskus lämpömittari akun vieressä ja eristeet päällä, nii olikohan 6c lämpesi akku ajon aikana, mutten muista yhtään ulkolämpötilaa, lunta maassa reilusti kuitennii. Kai se ottaa ees vähän paremmin virtaa jos vaikka akku on -22c vs -30c, kun tuo pirssi saattaa seistä useemman päivän, nii oishan se patteri hyvä olla mahollisimman täysi. Oli tuossa e39 kaks akkua lopputalven ja lämmitin akku oli halvin mahollinen ja eristettynä vararataskotelossa, nii keljuilematta meni. Boschilla kai on tulossa akku missä on lämpövastukset tai jotku sisässä niin semmoseen tuo eristys ois passeli jos pysyis akku vaikka +5c päivittäisellä käytöllä.
                          Sotkamo Connection
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            Kyllä näissä disukoissa on vielä tuo "pikahehkujen" rele jonka läpi taitaa jo reilust yli 100A mennä. Myös tarkistuksen arvoinen paikka.
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              Niin vaan näillehän löytyy sulake siittä vierestä,eikö vaan
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • Rale
                                • Jul 2005
                                • 1483
                                • Porvoo
                                Voi hyvin olla, on jo kymmen vuotta kulunut kun tuon releen vaihdoin, silloiseen kulkineeseen. En ole itse sitä sulaketta vaihtanut niin en muista mitä kaikkea siellä boxin sisällä on. Kuitenkin sieltä virtaa kulkee sen verta, että tuo on tarkastamisen arvoinen paikka näissä akkujen pika purkauksissa.
