E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #196
    luin tuossa että 0c akku nappaa 14,8a, -15c 3,7a, -25 n.2a, onko nuo sitten tunnissa, eli vissiin kannattas jotain lämmitystä akulle kehittää.
    Sotkamo Connection
    • Zuuzo
      • May 2007
      • 441
      • Etelä-Savo, Pieksämäki
      #197
      täähän näyttäis olevan aika yleinen ongelma, omassa e39 530d touringissa oon saanu viime kuukausina tapella jatkuvien akku ongelmien kanssa.
      ei vaan tunnu mitään järkevää selitystä löytyvän.
      välillä kestää viikkoja virrat ja joskus toinen kerta riittää kun ajaa auton parkkiin ja on poissa ehkä 10 minuuttia niin ei auto lähde enää käyntiin.
      • Storoo
        • Jul 2012
        • 33
        Mulla oli täysin sama ongelma, vaihdoin akun ja pröblem solved
        BMW e39 -01 525iA M-Sport Individual
        • Zuuzo
          • May 2007
          • 441
          #199
          eipä auttanu mulla
          no eipä oo mitään uutta että mulla olis jotain mysteerivikoja
          pitänee jatkaa vaan vian ettimistä :think
          • DerMeister
            • Nov 2007
            • 485
            #200
            vanha topic mutta aihe sama mitä mulla.
            akku siis tyhjenee n. 12 tunnissa, siilen vaihdoin jo aiemmin mutta siitä ei apua ollut.
            Nyt sulakkeita tutkiessa huomasin että auto ei jää lepotilaan. Vartin jälkeen kyllä hanskalokeron valo sammuu ja ilmastoinnin paneelista hyrrä lopettaa pyörimisen, mutta n. 10-20sek päästä molemmat alkaa taas toimimaan ja tätä seilaamista jatkuu noin minuutin välein.
            Aikansa sulakkeita koplatessa ampperimittarilla huomasin että irroittamalla sulakkeen 24 hanslalokerosta (F24 = 5A, Instrument cluster, Shifting gate illumination, Tyre pressure control system) auto vihdoin menee lepotilaan.
            mun auto on manuaali ja mitään rengaspainevalvontaa ei tietääkseni ole. Eli viaksi jää ainoastaan mittaristo?. Onko kellään muulla ollut vastaavaa vikaa? En ainakaam nopeella googlettelulla löytänyt suomesta ta ulkomailta.
            Amppeerimittarilla f24 katsoessa oli virran kulutus 0.23A ja satunnaisesti tipahti 0.03A
            Edit: ruuvasin vielä mittariston irti ja taas ovet kiinni vartiksi sulake paikallaan, ja nyt auto tosissaan jäi lepotilaan! Eli mittaristossa ilmeisesti vika? Vai voiko se olla välikätenä jollekin vialle? Ainakin autoon on vaihdettu andrive 3 soitn, 16:9 navin tilalle..
            Mites km lukema jos käytetyn mittariston vaihtaa..?
            F11 535d xDrive Individual Twilight purple
            IG: f11twilight_purple
            • mika 82
              • Dec 2019
              • 5
              • Karuna
              #201
              Viikko sitten ostin otsikon mukaisen auton ja toisinaan startatessa hieman laiskasti pyörittää, käyntiin on kyllä lähtenyt. Takaluukku auki mittasin virtoja kaapelista, 4A meni aluksi, sitten tippui yhteen, jossa oli vielä 5 minuutin jälkeen. Pitää paremmalla ajalla mittailla, jos koko ajan menee tuo 1A niin tyhjeneehän se akku.
              Ps. Tuollainen mittari tuli jouluksi ja on kyllä näppärä laite, eikä hinnan kiroissa.
              • Baas 009
                • Oct 2007
                • 302
                • Varsinainen Suomi
                #202
                Jos keksit että mistä johtuu, kerro toki. Mulla ei samanlaista autoa enää ole mutta tappelin saman asian kanssa. Enkä keksinyt vaikka vähän oikein yritinkin. (Toivottavasti et tappele saman auton kanssa )
                On muuten rasittava vaiva kun ilmenee täysin satunnaisesti.
                Tässä mun kyselyt aiheesta https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=384475
                • mika 82
                  • Dec 2019
                  • 5
                  • Karuna
                  #203
                  Olen nyt pariin kertaan mittaillut virran kulutusta. Ovet kiinni ja lukossa, takalasista vilkuilin mittaria. Kerran näytti vartti ajon jälkeen 0.48A. Sitten yön yli seisonut auto näytti 0,20A ainakin parin tunnin ajan. Ja tänään 3-4 tuntia oli mittari mittaamassa ja 0,08A. Jännite oli 12.28V, eli ei aivan täydessä latingissa. Akku taisi olla varta silver 100Ah, 2017 uusittu.
                  Ja nyt kyllä on startannut ihan pirteästi ainakin viikon verran. Lämpötilatkin kyllä ollut plussan puolella koko ajan.
                  Voi olla, että on vain luulosairautta uuden auton kanssa, 2 viikkoa nyt ollut minulla. En nyt ehkä asialle ala mitään tekemään, lähinnä tarkkailen tilannetta ja katsotaan aiheuttaako toimenpiteitä.
                  • 205/65-15H
                    • Mar 2008
                    • 1425
                    #204
                    Takaluukun lukosta kieleke sisään, vartin odotus, akun +navan ja akku+johtimen välistä 0,75A kulutusta vaikka siili (tuulettimen etuvastus on irti), mitkä on seuraavat todennäköiset kuluttajat? Akku tyhjenee 3-4 päivässä laskennallisesti tuolla vuotovirralla.
                    e39 M54B22 manual
                    Polestar2 LRDM -21
                    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4305
                      • Finnland
                      #205
                      Olikohan tuo jotain 50 milliampeeria tuo kulutus E83:ssa, jos en väärin muista. Silloin kun lisälämmitin vuosi virtaa, se oli 0,3 ampeeria tms. E39:ssä tuo taisi olla, 0,2 ampeeria, kun jälkiasenteinen hälytin oli aktiivisena. Tämä E39:n kohdalta saattaa olla vähän hakuammuntaa, mutta.. suunnilleen. Ehkä Tuo siis paljon suurempi mitä se saisi olla, mutta ei aiheuta aktiivikäytössä päänvaivaa hyvällä akulla.
                      • peto2
                        • 8284
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #206
                        Yksi keino vian löytämiseksi: Mittaa jännitehäviö sulakkeista auton ollessa unilla. Pitäisi olla 0,00mV (olettaen että sulake on ehjä). Sitten kun löydät sulakkeen jossa on jännitehäviötä muutama millivoltti, kerro mikä sulake niin katsotaan mitä sen perässä on.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
