E39 koodailu..?
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    #181
    Pystyykö tuolla bmw scannerilla poistamaan esimerkiksi mittaristosta palavan airbag valon ja nollaamaan huoltovälit?
    Luin ketjun mutta kun en ymmärrä.
    Auto vm.96 528 sedan ja tarvitsen siis, scannerin, adapteripiuhan ja ohjelman. Mistä sen ohjelman saa ostaa? Vai pystyykö sen lataamaan jostakin ja oliko siinä lataamisessa joku ongelma, että polttaa värkit?
    Kiitos ja anteeksi.
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
      Kiitos ja anteeksi.
      Airbag valoa et saa sammutettua ennen kuin vika on korjattu. Kyllä pystyy huollot nollaamaan. Piuhan mukana tulee yleensä ohjelma.
      • Tappokinnas
        • Apr 2013
        • 187
        • Pori
        #183
        Mutta kun vika on korjattu niin saa tolla scannerilla sammumaan? Sitä hain takaa.
        • U. Turhapuro
          • 1165
          #184
          Kiitos ja anteeksi.
          Huoltovalon saat myös nollattua yhdistämällä pari napaa yhteen sieltä moottorissa olevasta pistokkeesta ja virrat päälle.
          Napojen numeroa en muista, mutta google esim tietää.
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            #185
            Originally posted by jonsered92 View Post
            Kysytään nyt täälläkin kun minulle ei vastata
            Eli oon ostanu uuden käytetyn valomoduulin, ja pitäs koodata se tohon e39:siin.
            Onnistuuko se tolla bmw scannerilla ja onko miten vaikeaa?
            Ei onnistu, BMW scannerilla voit/pitää vaihtaa vin nro:n ja kilometrit valomoduuliin jotta täppä mittarissa ei syty, jonka jälkeen pitää koodata autoon Ncsexpertillä.
            Lisää aiheesta.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Tappokinnas
              • Apr 2013
              • 187
              • Pori
              #186
              Mikäs tämä bmw scanner malli nyt virallisesti on jonka laitan hakuun? Bmw scanner 1.4.0 vai 1.4 vai onko edes väliä?
              • Ivl
                • 216
                • Oulunsalo
                #187
                Mulla -02 530 jossa kaukosäädöllä ovia aukoessa aukeaa ensin kuskin ovi, toisella napin painalluksella loput.
                Mistä kohdin Bmw Scannerilla tuo pitää muuttaa niin, että kaikki ovet aukeaa kertapainalluksella? Onko edes mahdollista, koitin etsiä, mutta eipä osunut silmään ko toimenpide.
                T Jukka
                Bmw X5 2011
                Vw caddy 2019
                • Rahu
                  • 6465
                  #188
                  T Jukka
                  Kyllä se asetus jostain sieltä zke:stä löytyy.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #189
                    T Jukka
                    Tuolta toisesta triidistä löytyi tämmöinen zke kuva:
                    Tuossa on ilman täppää tuo "selective central locking"- Ottaisin täpät pois, jos ne on sinulla valittuna... Sitten "Write", sormet ristiin ja testaamaan toimiiko.
                    • Jopppe
                      • Dec 2011
                      • 74
                      Pdc
                      millätavalla saa e39 pdc:n pois käytöstä? en onnistunu kun ujelluksen volumea pienentämään ei tullu kokeiltua niitä kong täpliä painella
                      Ex:E60 523i -06
                      Ex:E39 530dA touring -03
                      E36 323Ci supercharged
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #191
                        Varmaan parempiakin keinoja on, enkä ole tätä kokeillut, mutta esimerkiksi säätämällä "Distance / Speed values" -arvoista "ON speed" tarpeeksi paljon nollaa isommaksi.
                        BMW driver and owner since 2000.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #192
                          Vetäise takakontista pdc-yksiköstä johtoliitin irti - helppoa halpaa
                          Onnistuu... skannerillakin.
                          • Oodi
                            • Nov 2011
                            • 169
                            Omaan edessä mittariston vaihto. Onnistuuko koodaus scannerilla? Miten tapahtuu? Kyseessä saman vuosimallin 530D -00 mittaristo, eri varusteilla.
                            • Kiwes
                              • Nov 2010
                              • 707
                              • JKL
                              #194
                              -00 taitaa olla siinä rajoilla(?) itelle vaihoin aikanaan -99 autoon -00 mittariston ja meni "heittämällä" autoon oli vissiin aikasemminkin vaihettu, kun piruuttain kokeilin ni ei saanu vanhasta mittaristosta kilometrejä nollattua (ois pitäny penkissä ajaa ympäri et ois saanu muutettua pienemmäks) ja ihan scannerilla koodailin kohilleen...
                              Ihan tarkkaan nyt en muista mitä kaikkee piti muuttaa uuteen mittaristoon, mutta suunnilleen VIN kohilleen(täppä hukkuu mittaristosta), kilometrit kohilleen ja sit valitaan et onko manuaali vai tomaagi.
                              on täälä sellasia jamppoja joilta ohjeet tulee ku apteekin hyllyltä, mut en oo yhtään varma kuin hanakasti haluaa jakaa tietoutta:think
                              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                              INPA, BMW Scanner 1.4.0
                              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1922
                                • Pk-seutu
                                #195
                                onnistuuko vanhassa pre-facelift 96vuoden 523i:ssä koodaamaan sisävalojen syttymisen ovia avatessa tai esim. Jenkkimallin parkit? Ite oon aina ollu siinä uskossa että nuo kaikki hienoudet tuli vasta niihin 00 ja uudempiin mahdolliseksi.
                                E39 523i Turbo
