E39 koodailu..?
  • Supa
    • 7597
    #151
    Originally posted by Foksu View Post
    Höh! Täällähän on ollut ketju asian suhteen, jonka kanssa olen yrittänyt painia etsien tietoa täältä ja vähän muualtakin, ja vasta nyt osui tämä silmään. Aikamoinen suo tää netti hitailla hoksottimilla.
    Melko heti oston jälkeen alkoi E39-9/98 bemusti oireilemaan, jonka johdosta jotain oli tehtävä. Löysin molemmat pistokkeet, toinen konehuoneessa ja toinen ratin viereisessä kotelossa, joihin oli jotain hankittava.
    Syksyllä tuli sitten hankittua [ELM327 bluetooth] scanneri, jonka mukana tuli [ScanTool.net for Windows v1.13] ohjelma.
    Tosin postia sai odotella pari kuukautta. Lisäksi piti vielä hankkia bluetooth USB-adapteri tietsikkaan, jossa win 7.
    Alun asennuksen ja asetuksien hankaluuksien jälkeen olen saanut sillä ohjelman ilmais-versiolla vikakoodeja luettua ja nollattua.
    Paljoa en ole jaksanut tuon kombinaation kanssa touhuilla, mitä nyt lähinnä 'pakolliset'. Nyt sammahti vaihteeksi heti lähdön jälkeen, ja uusiksi asiaa vireille, ja koodia pukkaa...
    Täällä näyttää kuitenkin tietäviä oleva aika paljon, joten muutama kysymys,
    1. Pystyykö sisäpistokkeesta lukemaan samat asiat kuin konehuoneen pistokkeesta, mitä eroa?
    2. Mihinkä ELM327-bluetooth:illa pääsee käsiksi E39:ssä, jääkö jotain näkemättä?
    3. Mitä ohjelmaa tuohon ELMin kylkeen suosittelisitte?
    Eipä ole paljoa apua. Jutteleeko tuon ikäinen muka OBD:tä? Epäilen.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      Jos nyt oikeasti kiinnostaa sitä autoa diagnosoida niin ELM mäkeen ja parempaa tilalle. Sisällä olevasta pistokkeesta et pääse kuin moottorinohjaukseen käsiksi, eli todella paljon jää näkemättä (ABS, airbag, ilmastointi, GM...). Koodailut voit myös unohtaa tuolla ELM:llä. INPA nyt ei paljoa maksa ja euroopasta saa viikossa piuhan & softan, jonka asennukseen ei tarvitse kuin pari hiiren klikkausta.
      • Ivl
        • 216
        • Oulunsalo
        #153
        Moro,
        Inpa asennettu onnistuneesti ja koitettu tsiikailla e39 530-2002 ja en pääse kuin vaihteistoon.
        Koitettu ratin alta obd-pistokkeesta.
        Mikähän mahtaa mättää?
        Terv Jukka
        Bmw X5 2011
        Vw caddy 2019
        • Pääkkäri
          • May 2013
          • 54
          • E-Savo
          #154
          Originally posted by Ivl View Post
          Moro,
          Terv Jukka
          Kyllä pitäis päästä moottoriin kanssa. ja sitten kun tinaa piuhasta kaks nastaa yhteen pääsee loppuihinkin. en muista tarkemmin, haulla löytyy ohjeet.
          • jkan
            • Dec 2007
            • 319
            • uusikaupunki
            #155
            Tarttis tuo puhelin ottaa pois kyynärnojasta ja lokero/suora kansi tilalle.
            Mutta tarviiko tuota puhelinta koodata pois käytöstä? entä onnistuuko scannerilla?
            Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
              • 9234
              Ei ole varsinaista tarvetta koodata pois, jos eject boxin poistaa kyynärnojasta. Varsinainen puhelimen modulihan löytyy kontista.
              • jkan
                • Dec 2007
                • 319
                • uusikaupunki
                #157
                Osaako joku sanoa mikä on vialla kun ilmoittaa "BMW Scanner adapter is not plugged in"?
                On yritetty laittaa ensin autoon kiinni ja sitten ohjelma käyntiin ja monella muullakin tapaa mutta ei toimi.
                Vanhassa koneessa toimi heti mutta uudessa ei nyt toimi.
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #158
                  Kokeileppas toisessa USB-Portissa. Itellä ainakin välillä jumittaa portti jostain syystä toisessa portissa toimii kuitenki normaalisti
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • jkan
                    • Dec 2007
                    • 319
                    • uusikaupunki
                    #159
                    Kaikista porteista tulee sama ilmoitus
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #160
                      Piuha kiinni koneeseen ja poista sovitin laitehallinnan kautta. johto irti buutti ja piuha takas ja uusiks asennus. Multa loppuu keinot ton jälkeen
                      • piltema
                        • Oct 2013
                        • 8
                        • Lahti
                        #161
                        Miten inpa ja tuo bmw scanner eroaa toisistaan?
                        Mulla on -96 523i ja haluaisin lukea/nollata
                        Vikakoodeja. Lisäksi valojen toimintaa pitäisi saada muutettua.yms..
                        Eli kumpi kannattaa hommata, vai tarviiko molemmat?
                        (googletettu on ja foorumia luettu pitkään ja hartaasti mutta ei oikein aukea).:think
                        Vanhat:
                        Bmw 528i -99. E39
                        Bmw 523i -96. E39
                        Bmw 320i -87. E30
                        Bmw 316 -83. E21
                        Sekä paaljon muita merkkejä..
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          BMWscanner on aloittelijaystävällisempi, mutta suppeampi. Inpa taas ei ole koodaukseen tarkoitettu värkki ollenkaan, vaan koodauksen hoitaa NCSExpert niminen ohjelma. NCS:llä en noviisina käyttäjänä ihan suoraan lähtisi leikkimään, sillä siinä saattaa tulla 1½t painava tiili.
                          Juuri tänään tutkiskelin oman autoni boksien parametreja, ja aika vähän pystyy valojakaan koodailemaan. Koitin katsella cold-chekien poistoa parkeilta(led angele eyesit kun välkkyy), mutta eipä tuota ole ollenkaan tämän ikäisessä autossa vielä vaihtoehtona.
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • piltema
                            • Oct 2013
                            • 8
                            • Lahti
                            #163
                            Kiitos nopeasta vastauksesta.
                            Valot sais syttyä kun auton käynnistää.
                            Tulee ajeltua aina ilman valoja..
                            Eipä nuo kalliita ole vaikka tilaisi molemmat.
                            Jos oikein ymmärsin niin vikaluku/kuittaus onnistuu kummallakin.
                            Vanhat:
                            Bmw 528i -99. E39
                            Bmw 523i -96. E39
                            Bmw 320i -87. E30
                            Bmw 316 -83. E21
                              Kyllä onnistuu molemmilla koodien lukeminen / kuittaaminen. INPA:lla tosin saa paremmin live-dataa.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #165
                                BMW scannerilla onnistuu helposti valojen koodaus.
                                Josset jaksa painia asennuksen kanssa, niin scanner on hyvä vaihtoehto, Inpan kanssa joutuu vähä tietää jo tietokoneistakin.
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
