E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1546
    Originally posted by NAL-E View Post
    Pielmeierilta, skannaa passin, sekä rek. otteen ja lähettää spostilla. Salmiakkiavain muistaakseni ~110e, toki kannattaa samalla ottaa muutakin osaa, jos tarvetta.
    Joo, eikai se tainnu BMW Masterin tarvia sinne asti lähtiä...
    joo joo.. eli jos vaan osaa painttia käyttää niin saa minkä vaan auton avaimet
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Will_E39
      • 920
      #1547
      Originally posted by Mik@ View Post
      Empä tiedä? Tarkoitatko että releen kautta virtaa? Kyllä toinen valo palaa kokoajan. Aiemmin kyselin että tarviiko koodata, niin ei kuulema tarvii. Ei valoista kyllä tule herjaakaan ennen kuin se toinen sammuu.
      edit: akku on kyllä aika huono, hyvä että lähti käyntiin. Mutta sammuu valo myös käynnissä ollessa.
      toi tuli ekana mieleen,ei mullakaan noi jälkiasennusxenonit aina toiminu kunnolla ennenkuin laitoin relejohtosarjalla virtaa
      kai se voi olla sama noilla paremmillakin xenoneilla
      e39 520ia-96
      • Tome
        • 548
        Tuohon 528:iin pitää takajarruletkut vaihtaa. Pystyykö näissä ilmauksen suorittamaan ihan pumppaamalla?
        tarkemmin niin että vaihda ensin oikean puolen letku, normaali ilmaus ja sitten sama vasemmalle puolelle. Ei pitäs tulla ongelmia.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Originally posted by Peltsii View Post
          Mutta orkkis M iskarit jäi paikoilleen. Eli ei kovin kallis homma, jos haluaa päästä pintakovuudesta eroon, maksoikohan noi jouset nyt 200€ luokkaa..
          En kyllä haluaisi tuota alustaa yhtään matalammaksi koska tuntuu välissä että se on nytkin liian matala keulasta kun kaikki lumipaukut kopsahtelee puskuriin.
          • Masatus
            • 867
            • Haukipudas
            #1550
            Osaako joku sanoa saako tätä kahvaa uutena irrallaan marmorilta vai pitääkö ostaa koko "trim"?
            Kyselen täältä, koska 100km lähimmälle marmoritiskille niin vartavasten ei kehtaa lähteä kysymään, puhelin tai sähköpostitiedustelu tuskin antaa oikeita vastauksia.
              • 9234
              Juu, ei saa. KLIK
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1552
                Eiköhän ne osaa varmistaa rekisteriotteen+ajokortin tiedot. Rekisterinumerolla saa omistajan tiedot tekstiviestillä
                • NAL-E
                  • Nov 2010
                  • 249
                  • Kiuruvesi
                  #1553
                  No, noinpa tuolta vaan avain kilahti lähipostiin ja vieläpä ihan omaan autoon.
                  E91 325d -07
                  Ex: E39 530daT -00
                  • marcus_108
                    • Nov 2012
                    • 578
                    • Hyllykallio
                    #1554
                    Oliko sulla se salmiakki vai se vanhempi neliskanttinen mikä mullakin? Paljon se kaikkineen maksoi? Ja tarviko tehdä ite muuta kuin koodata avain tunnistamaan keskuslukko?
                    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                    E39 523i touring -99
                    Opel kadett E 1.6 -89
                    Seat Toledo 1.8 -92
                    Toyota corolla Lb 1.6 -87
                    Vw passat farkku 1.8 -99
                    • NAL-E
                      • Nov 2010
                      • 249
                      • Kiuruvesi
                      #1555
                      Salmiakki, muistaakseni se oli tuon n.110e. En muista tarkkaan, tuli muutakin roinaa niin paljon. Täysin valmis avain, riittää että opettaa autolle
                      E91 325d -07
                      Ex: E39 530daT -00
                      • Kems
                        • 151
                        Miten tuon auton puhelimen pitäisi toimia? Muistan kun joskus siinä puhelimen näytössä paloi valo ja siinä luki jotain. Sen lisäksi näytön vieressä vilkkui valo. Painoin jostain silloin ja se sammui eikä sen jälkeen ole mitään tapahtunut. Puhelimesta kun painaa sitä virtanappia(?) niin kuuluu vain naksahdus kaiuttimista. Kun menusta painaa Telephone niin vilauttaa vain ilmoitusta, että ei korttia. Mistähän tuon puhelimen sitten saa päälle, kun ei siinä silloin aiemminkaan korttia ollut kun siinä valo paloi.
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 957
                          • Kemi
                          #1557
                          Kävin tänään katsastaan auton, hylsy tuli. Vikakoodin anto nokkaakselin asentotunnistimelta ja kuskinpuolella ei käsijarru ottanu.
                          Voiko tuo vikakoodi lähtee nollaamalla? Tietenki jos siinä vika on niin sehän ei nollaannu..
                          Kuinka yleisiä vikoja nämä on näissä e39:ssä? Mitähän mahtaa maksaa uus asentotunnistin?
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • peto2
                            • 8294
                            #1558
                            niin saa mutta veikkaampa että Konrad Pielmeier ei tiedä moisen palvelun olemassaolosta ja mahtaakohan nyt soitella trafiin, ainakaan rek otteessa ei ole trafin yhteystietoja kuin takasivulla :think
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 472
                              • JKL
                              #1559
                              e39
                              Hei
                              Elikkäs, ois semmosta ollu jo jonki aikaa ku valittaa BC " kuhlwassertempr.." Eli FAQ mukaan liia lämmintä jäähdytin nestettä. Noh kaivelin salavalikosta kyseisen kohdan esille ja koneen ollesssa lämmin, BC näyttää 92-94 astetta. Motarilla tuo 93-94..
                              Eli lämpötilat pitäsi olla kunnossa? Mutta auto herjaa tuota vaikka se olis seissyt viikon paikallaa, joten onkoha lämpöanturi sökö. Se mikä on syylärissä kii?
                              Autona siis e39 523i 96´ manuaali/aut. ilmast.
                              Joonas
                              Nyt:e60 530xda herkuilla
                              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                              • Rise
                                • Aug 2010
                                • 213
                                Nokan asentotunnistin on ainakin kohtuu yleinen vika. Osta orggis, taitaa hinta olla 70-80e tienoilla. Kohtuu helpoo itse vaihtaa.
                                Ex
                                F11 530d m-sport
                                E46 325i cabriolet m-sport
                                E39 540iA m-sport
                                E39 523iA
                                E46 316i
