E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Torsti19
    • Mar 2009
    • 52
    Originally posted by Antsah View Post
    Onko muuten kenelläkään kokemusta/tietoa noista meylen iskareista?
    Joulukuussa laitettiin vakio e39:n alle ja on niillä nyt muutama tuhat ajettu. Tuskin parhaat, mutta tuon ikäiseen ja arvoiseen autoon näillä kilometreillä ei hinta hirvittänyt. Loppui moottoritiellä käärmeily ja vetely, vanhat taisi olla alkuperäiset tai sitten vaihdettu ennen minua (ostohetkellä 144, nyt 291 tkm)
    • BMW323
      • Feb 2007
      • 994
      • kempele
      #1562
      saakos kolmenyheksään rihlaamattomia pitkänumpion laseja? vai pitääkö alkaa ite tekemään..
      Nissan Stagea NM35 -01
      2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
      harrastepohjalta E21 316
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #1563
        Originally posted by Jookuj View Post
        Kävin tänään katsastaan auton, hylsy tuli. Vikakoodin anto nokkaakselin asentotunnistimelta ja kuskinpuolella ei käsijarru ottanu.
        Voiko tuo vikakoodi lähtee nollaamalla? Tietenki jos siinä vika on niin sehän ei nollaannu..
        Originally posted by Rise View Post
        Nokan asentotunnistin on ainakin kohtuu yleinen vika. Osta orggis, taitaa hinta olla 70-80e tienoilla. Kohtuu helpoo itse vaihtaa.
        Ei ole yleinen vika M52TU ja M54 moottoreissa, joka kysyjällä todennäköisesti on.
        Vikakoodin poistuminen selviää koodit nollaamalla. Jos vika on "päällä", niin koodi tulee takaisin. Jokatapauksessa koodit pitää käydä nollaamassa, että katsari hyväksyy OBD-testin.
        Originally posted by jonsered92 View Post
        Hei
        Elikkäs, ois semmosta ollu jo jonki aikaa ku valittaa BC " kuhlwassertempr.." Eli FAQ mukaan liia lämmintä jäähdytin nestettä. Noh kaivelin salavalikosta kyseisen kohdan esille ja koneen ollesssa lämmin, BC näyttää 92-94 astetta. Motarilla tuo 93-94..
        Eli lämpötilat pitäsi olla kunnossa? Mutta auto herjaa tuota vaikka se olis seissyt viikon paikallaa, joten onkoha lämpöanturi sökö. Se mikä on syylärissä kii?
        Autona siis e39 523i 96´ manuaali/aut. ilmast.
        Joonas
        Vai olisiko ilmoitus kumminkin Kuhlwasserstand, eli nestepinta on paisarissa liian alhaalla?
        Kokeilemalla se selviää...
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 471
          • JKL
          #1564
          Sitä minäkin olen veikkaillu, mut nestettä on tarpeeksi ja kyllä siinä lukee tuo temprature tms. :S syyläri vuotaa kyllä hieman mutta olen lisäillyt nestettä aina eikä nestepinta ole ikinä ollut liian alhaalla.. Mikähän voisi olla ropleemana..
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • marcus_108
            • Nov 2012
            • 578
            • Hyllykallio
            #1565
            Voisko se nesteen tason anturi olla särki?
            Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
            Ford Mondeo 1.8 Stw -01
            E39 523i touring -99
            Opel kadett E 1.6 -89
            Seat Toledo 1.8 -92
            Toyota corolla Lb 1.6 -87
            Vw passat farkku 1.8 -99
            • ämsport
              • Jun 2011
              • 118
              • Pori
              #1566
              Uusilla iskareilla menee hienosti,kysymys kuuluukin kuinka kauan.Veikkaan että viimeistään kun kesäpaavoja alle suunnittelet niin saat pyyhkiä ne talvi vanteesi sisäreunat niiden tolppies öljyistä.
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #1567
                Sitäkin olen tuumaillut kokeilin ottaa sen piuhan irti ja sama teksti oli, nii periaattees se voi olla? Virta tuli johtoon mut voiha se anturi olla joo.. Mene ja tiedä. Pitää ostaa ne anturit nii eiköhä se siitä sitte
                • boosti
                  • Aug 2011
                  • 19
                  #1568
                  e39 Keittää
                  Elikkäs kyseessä vm 1996 523i ongelmat alkoivat kun ajelin normaalisti isolla tiellä ja ihmettelin että ei puhalla enään lämmintä joten pysähdyin tien viereen ja perkele alkoi keittämään ja vedet pihalle. noh auto sammuksiin ja aloin jo mielessäni kiroamaan vesipumppua joka tosin oli vaihdettu 8000km sitten,auto nilkuttamalla kotiin ja purkamaan,yllätyksekseni vesipumppu oli täysin kunnossa kuten termarikin,testasin järjestelmän paineella ja ei vuotanut mistään,seuraavaksi tulpat auki ei näkynyt tulpissa nestettä eikä olleet ns veden puhdistamat,ei ole myöskään vellit sekasin,nyt kokeiltu kiertovesipumppu ja siitä olikin moottori rikki,nyt hommattu uusi moottori kiertovesipumppuun ja mietin että selittääkö tämä nyt kuitenkan keittämis ongelman? vai onko tässä varauduttava ottamaan kansipois ja tiiviste
                  EDIT uusi paisarinkorkki ja termarin tiiviste ostettu myös.
                  • marcus_108
                    • Nov 2012
                    • 578
                    • Hyllykallio
                    #1569
                    Originally posted by NAL-E View Post
                    Pielmeierilta, skannaa passin, sekä rek. otteen ja lähettää spostilla. Salmiakkiavain muistaakseni ~110e, toki kannattaa samalla ottaa muutakin osaa, jos tarvetta.
                    Eivät vaan vastaa tuolta kun laitoin mailia...
                    Seat Toledo 1.8 -92
                    • Tome
                      • 548
                      Toimimaton kiertovesipumppu ei tuota aiheuta, viallinen paisarinkorkki kylläkin. Siis jos on varma ettei oo missään vuotoa eikä termari oo jumittanu.. Nestepinta pysyny paisarissa tähän asti kohdallaan eli ei oo tarvinnu lisäillä nestettä? Ilmeisesti ei oo äskettäin rempattu jäähdytysjärjestelmää ettei oo väärästä ilmaamisesta johtuvaa?
                      • boosti
                        • Aug 2011
                        • 19
                        #1571
                        Termari keitetty vedessä aukesi 88C asteessa,teen nyt tässä viellä uv-värillä vuoto testin ja katsotaan vuodot auto oli tosin vesipumppu rempassa viime kesänä ja toimi sen jälkeen kuten pitikin ja nesteet pysyneet sisällä ei ole tarvinnut lisäillä,laitan huomenna uuden korkin,tiivisteet,kiertovesipumpun sit ilmaus ja katsotaan tuleeko pakokaasua syyläriin. Olisiko muita ehdotuksia mitä sieltä oli voinnut mennä?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1572
                          niin saa mutta veikkaampa että Konrad Pielmeier ei tiedä moisen palvelun olemassaolosta ja mahtaakohan nyt soitella trafiin, ainakaan rek otteessa ei ole trafin yhteystietoja kuin takasivulla :think
                          Manfred tietää Eiköhän niillä ole ihan omat keinonsa...
                          Vastaavat kun ehtivät, parista päivästä pariin viikkoon...
                          Saa, ei tarvitse tehdä. Orggis Hella facelift umpiot
                          • Torsti19
                            • Mar 2009
                            • 52
                            Täytyy koittaa muistaa palata, kun renkaanvaihtorumba taas alkaa. Ehkä tuo öljy sitten suojais vanteita niiltä kohdin, kun ruostetta ei vielä ole...
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #1574
                              Olisko airbagin ohjainboksi sökö? Kävi pari viikkoo sitten akku tyhjänä ja sytytti valon. Nyt Inpa anto seuraavat koodit:
                              240 INTERNAL ECU ERROR
                              1 IGNITION CIRCUIT AIRBAG DRIVER
                              Tuota kuskin bägiä herjasi kans kesällä kun kävi akku tyhjänä, mutta antoi poistaa sillon. Nyt ei anna.
                              Autocom ilmaisi asian seuraavasti:
                              Turvatyyny- diagnoosi
                              01 kuljettajan turvatyyny
                              F0 ohjausyksikkö sisäiset virheet
                              Tuon ohjainlaitteen selvitteli joku foorumilainen ~puolitoista vuotta sitten kun oli "bitit vinossa" tai jotain sinnepäin.
                              Chevrolet Express van
                              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e34 525tds "superturbo"
                              e39 530d M-Sport
                                Kyllähän tuolta airbagin ohjainboxista on bitit solmussa. Eli laita korjattavaks tai vaihda. Ite samasssa tilanteessa ostin ebay:sta käytetyn kun tuli halvemmaks kuin nykyisen korjaus. Boxin vaihto on helppo homma. Uuden boxin joutuu toki koodaamaan, mutta se nyt ei vie muutomaa minuuttia pidempään.
