E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1441
    Originally posted by ämsport View Post
    Itellä oli ainaskin vakaajan korikiinnike kumit aivan väljät paskat että samallahan nuokin sieltä vaihtaa kun auton alla mönkii,ja maksoi jotain 4,90,-
    WTF? Merkkarilla ~35€ kpl. Mistä tuohon hintaan sait? Laitoin omaani polyuretaaniset kun oli huomattavasti halvemmat.
    • Bomb5
      • Oct 2011
      • 726
      • Kivijärvi
      #1442
      Motonetistä taitaa saada halvalla suomesta. Jos on tilaamassa osia Car-partsilta tai ebaysta, niin löytyy nimellä "stabi gummi e39". Ainoat Meylet, mitä mun autossa on ja hinnat juuri 5-7 euroa kpl.
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #1443
        Täh Kajaanin marmorilla jotain noin 15€ tsipale oli kun ostin noin 1kk sitten.
        Ainut alustan osa minkä tommoseen vaihtaa nopeasti, alta kahden minuutin menee varmaan
        • ämsport
          • Jun 2011
          • 118
          • Pori
          #1444
          Juurikin sieltä.kumit kun kumit,ainoat halvat tossa alustassa ja olivat ne halkaisijalta melkein puolensenttii pienemmät Loppu klopina alustasta sehän oli tärkeintä ja jos kumi seos on paskaa ni vaihdetaan uusiksi.
          • Alfonzo
            • Sep 2012
            • 55
            • Kanta-Häme
            #1445
            Tuolta Car-Partsilta ei löydy M-Sport alustalle (24mm) kuin Powerflexiä, hintaa jo nelisen kymppiä/pari
            E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
            SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1446
              Nyt me varmaan puhutaan eri osasta kun vaihtamiseenkin meni tovi. Muistaakseni apumiehenpuoli on ahtaampi ja vaatii enemmän aikaa.
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Jälkimmäisten kuitenkin olettaisi kestävän huomattavasti pidempään ja ovat kumisia jämäkämmät. Mutta jos ei kiinnosta moisista hirveitä maksaa, niin itse kysyisin vastaavia osia esim. KL:stä.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1448
                  Joo mullahan onkin sport alusta, sen takia ne varmaan maksoikin. Puolasta sai molempiin vakaajiin muutamalla kympillä.
                  • jukkae
                    • 3506
                    • 70800
                    #1449
                    Eikai, vakaajatangon kiinnitys koriin, pari pulttia auki siitä metallipitimestä ja vanha kumi veks, uus tilalle ja pultit kiinni Tosin en tiiä onko tässä v8 koneisessa sitten niin paljon enempi tilaa mutta muistelen että entisessä m52 koneisessa ei näyttänyt yhtään sen ahtaammalta..
                    Ja m-sport alustan kumit itse ostin vaikka autossa "alpina" alusta mutta merkkarin mukaan pitäis olla sama kuin m-sport.
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #1450
                      http://www.ebay.de/itm/4-Sport-Stosd...ht_2470wt_1139
                      Kellään kokemusta näistä ? TA-Technixx valmistamat, eikös heidän coiloverit ole olleet ihan toimivia ? :think Saisi kohtuullisen edukkaasti, samalla kun noi tukivarret ja muut hilut vaihtelee, niin vaihtaisi sitten iskaritkin..
                      E: vai mistä M-Sport alustaan iskarit halvalla ? Jousina -40mm eibachit, nyt alla alkuperäiset M-Sport iskarit.
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #1451
                        Taaksehan ne vaihtaa nopeasti. Ainakin I6-koneissa edessä apumiehen puolella joutuu purkamaan vähän enemmän, tai muuten kikkailemaan. Se taaempi pultti/mutteri on vähän kinkkisessä paikassa.
                        • Tomis
                          • Oct 2012
                          • 31
                          #1452
                          Dodii taas jäi diisseli pihalle, kun ei vaan lähe käyntiin. Eli täällä taistellaa käynistys ongelmien kanssa. Akku vaihettu ei pelastanut tilannetta.
                          Lähtee aamuisin muutaman pyörähdyksen jälkeen käymään, mutta jos ajaa lyhyen matkan niin seuraava käynistyminen ei onnistu helposti tai ei ollenkaan. Virrat päällä takaanta kuuluu pulputtavaa ääntä onko normaalia? Toinen on se että välillä starttauksen jälkeen startti ääntelee. Voisiko startti olla valmis ja ei jaksaisi kunnolla pyörittää vanhaa diisseliä? Ideoita ja apua kaivataan.
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Mikähän dieseli nyt olisi kyseessä? Mikäli 530 tai 525. kannattaa katsoa konehuoneen puolelta kirkkaat polttoaineputket. Mikäli ainetta tulee ilman kuplia ja kunnon paineella on polttoainepuoli kp.pumpulle asti ok.
                            Tämän jälkeen rupeisin tutkimaan nokan- ja kampiakselin asentotunnistimia.
                            Vikakoodit kannattaa myös luetuttaa jollain foorumilaisella jolla löytyy Inpa tai DIS.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Tomis
                              • Oct 2012
                              • 31
                              #1454
                              520d vm 2001
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1455
                                Se mitä olen kuullut TA-technixx sarjoista niin täyttä paskaa.
                                Satasella tai kahdella ei toimivia iskareita saa.
