E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    #2971
    Originally posted by marcus_108 View Post
    Joo kyllä sekin kävis kun itellä on saksaksi..
    https://www.google.fi/search?q=e39+f...w=1366&bih=643
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • dede
      • May 2011
      • 117
      • pirkanmaa
      #2972
      Originally posted by dede View Post
      Tuli mitattua tuo akku nyt kun takuusta hain uuden ja ei vielä ladattu täyteen, niin mittaus antoi tyhjäkäynnillä kaikki vehkeet päällä 13,8 ja kierroksilla karvanyli 14. 12,5 näytti kylmänä kun kokeili. Eivät testanneet akkua liikkeessä kun virrat niin vähissä antoivat suoraan uuden akun. Joko tuo akku oli sippi tai sitten purkaa virran johonkin. Täytyy illalla ja aamulla mitata mitä näyttää että onko virtaa kadonnut. On kyllä sen verran sähkö ongelmaa autossa että en epäilisi vaikka purkautuisi johonkin, keskuslukko ei pelitä, välillä penkkien säädöt ei toimi ym pientä kivaa
      Akun latasin täyteen ja 3h jälkeen kävin mittailemassa niin samoja lukuja näytti kun latauksen jälkeen. Eli ei purkautumista havaittavissa, oli sit vissiin bossilainen vaan sanonut sopimuksen irti
      • marcus_108
        • Nov 2012
        • 578
        • Hyllykallio
        #2973
        Kiitos tästä. Ei vaan ollu apua onkelmaan, pakkivalo pimeenä. Pitää alkaa nyppiin sulakkeita..
        Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
        Ford Mondeo 1.8 Stw -01
        E39 523i touring -99
        Opel kadett E 1.6 -89
        Seat Toledo 1.8 -92
        Toyota corolla Lb 1.6 -87
        Vw passat farkku 1.8 -99
        • xpro
          • Aug 2012
          • 250
          • varkaus
          #2974
          mistä v8 koneelliseen EDULLINEN säädettävä alustasarja?? (535):think
          • Kems
            • 151
            Miksei mittariston palkit nollaannu? Johdonpätkällä yritin, mutta ei tapahdu mitään. 20-pinninen vanha pyöreä liitin kyseessä. Yhdistin 7 ja 19 pinnit. Kokeilin laittaa virrat ja pitää 5-10s ja sitten kokeilin myös ilman virtoja ja kaikkea mahdollista. Ei vaan nollaannu. Onko liittimelle tuleva johto sitten poikki vai mikä mättää?
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Ps. Jos jollain on kolmella kuusiokolopultilla kiinnitettävää viskotuulettimen propellia (automaatti-ilmastoinnilla varustettuun) ylimääräisenä, niin voisin ostaa kohtuuhintaan. Muuten joutuu ulkomailta tilaamaan..
              Tilaa samalla ulkomailta tuo inspection-/oilservicetyökalu. Ei maksa montaa. Ei tarvii sitten yrittää kikkailla noiden rautalankakötöstyksien kanssa. Särjet vaan jotain.
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • Kems
                • 151
                Itseasias sellanenkin löytyy. Käytännössähän tuo ajaa ihan saman asian. Taitaa olla 5s kun se pitää yhdistettynä niitä kun nappia painaa. Mutta tosiaan minulla ei ole minkäänlaisia ohjeita siihen. Kokeilin painaa sitä nappia joka asennossa, paitsi auton ollessa käynnissä. Ei tapahtunut mitään. Edellinen bemari kyllä nollaantui hyvinkin, mutta tämä ei..
                • dede
                  • May 2011
                  • 117
                  • pirkanmaa
                  #2978
                  No kyllähän toi johonkin virtaa purkaa. Käväsin aamusta mittaamassa ni oli tippunut 12,1.
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #2979
                    Nopee veikkaus et siili vois olla tien päässä. ex 39 purki akun viikonlopun aikana (jopa päivän aikana jos lyhkästä ajoo) siilen ku vaihto ni kulutus loppu:think
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Komppaan.
                      Syyllinen voi myös löytyä ilmastoinnin sähköflektistä.
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • dede
                        • May 2011
                        • 117
                        • pirkanmaa
                        #2981
                        Juu, mikähä ois paras testaus tolle? Yöks sulake irti ja mittaus onko jännite pudonnu?
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #2982
                          Mikä on E39 kopassa taloudellisin moottori? 525tds vai 528i/523i..
                          Mietin vain diesel veron ja bensa auton kulutuksen välillä..
                          Kokemuksia 525tds ja 528i välillä?
                          Turhan olonen postaus, mutta kirjotin silti..
                          E70 X5 30d
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #2983
                            juurikin näin... ja sit jos ei ole se, niin ei auta kun virrankulutuksen mittaus, siinä selviää sitten mikä sen akun syö.
                            • dede
                              • May 2011
                              • 117
                              • pirkanmaa
                              #2984
                              Jees. Täytyypä tutkia minkäsulakkeen takana tuo on.
                              • Tome
                                • 548
                                ei ei ei. Kyseessä on joko öljyhuollon nollaus jolloin pinnit 3+s yhdistettynä, tai inspection jolloin pinnit kiinni 10+s tai kellovalo ja pinnit kiinni 15+s. Tuo + meinaa että max puolisekuntia saa mennä yli ennen irroitusta. Ja hommahan tehdään siten että virta päälle, pistokkeesta kansi pois ja hyppylanka 7pinniin jonka sitten maadoitat pinniin 19 oikeaksi ajaksi. Lanka pois, korkki kiinni ja virrat pois ja voila toimii.
