E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Puisto
    • May 2010
    • 84
    • Kouvostoliiton peräkylä
    #2221
    Jos ja kun puhutaan kaasuiskareista, niin eikö iskarin kuulukin palautua? Siinähän öljy on kaasunpaineen alaisena ja painaa varren ulos.
    Ellei nouse niin olisivatko kaasut karanneet?
    En ole iskariekspertti, mutta itselleni näin asian järkeillyt.
    Itsellä m-sporttien osto edessä, ilmeisesti sachs ok?
    • MGUarto
      • Nov 2012
      • 192
      • Vantaa-Nissas
      #2222
      Onkohan noi motonetin puolat millaista tavaraa? Laadultaan siis. Vai onko ylipäätänsä väliä mistä puolan ostaa? Tuossa tulppia vaihdettaessa tuli vaan huomattua, että yksi puola vähän ottanu damagee
      Sytytyspuola BMW 6syl 95- 10-1154 520/523/528/535 ->9.02 "tulpanhattupuola"
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        #2223
        Äh, taas kolisee etupää. kuskinnurkka. Eikä tuntunu palleissa väljää. Pitänee kokeilla vissii laakeri sitte. Vaikkakin kun nainen käänteli rattia, vemputti siis edestakas, tuntu että joku tolpan tuennassa antaa periksi, ei niinkään laakeri. Mut laakerihan on helppo kattoa kun tunkkaa ylös. Ku toisen puolen laakeri hajos totaalisesti just ennen 400tkm, niin kait se vois tuossaki jo klappia olla.
        Mietin kans iskarin yläpäätä, ei nyt ehkä niin helppo todeta maasta, mutta myös tuli mieleen hammastangon ne holkit... No ehkä se tästä selviää..
        BMW 520d Touring '06 314tkm
        BMW 530D Touring '99 552tkm
        BMW 320da Touring '02 427tkm
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Ihan oikein olet ymmärtänyt. Itse pohdinkin sitä, että onko teho alentunut kun nousevat hitaasti ylös.
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            #2225
            Mista halvalla ja nopeasti faceliftiin xenon umpiot. Depo ei käy, kun angel eyes rinkula on niin helvetin ruma....
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • MikkoV
              • Jan 2003
              • 631
              • Sastamala
              #2226
              E39 M5 kytkin, onko tuo kuinka kestävä?
              Mulla jäi taannoin joutilaaksi M5 vaihdelaatikko ja ajattelin sovittaa sen 6.1SRT Chryslerin hemikoneen perään.
              Samaisesta autosta mistä tuo laatikko jäi on myös uudenkarhea kytkinpaketti. Olisiko moista mitään järkeä laittaa 425hp/570nm koneen perään, hieman kevyempään autoon kuin E39 M5 on. Vauhtipyörä luonnollisesti tarvii teettää mut...
              Ja jos tuo alkaa lipsumaan, oliko noihin vakiovauhtipyörällä järkeviä upgradauksia saatavissa? Toi olisi vaan faktatietona mukava emännänkin käyttää. Mikään aftermarket kykä ei bolt-on luonnollisesti tuohon setuppiin mene ja käyttömukavuudet on hieman arvailua.
              E70 3.0SD -08
              Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
              • icecold
                • Dec 2009
                • 2332
                #2227
                Voisin kysyä samaa, tosin ei tarvitse olla xenon.
                Alvadi.ee 180€ puoli DJAUTOt. :think
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Kävinpä kyselemässä tarvikeliikkeessä noista iskareista ja myyjät meinasivat, että ehjät olisi nuo vanhatkin iskarit vielä. Jos iskarin mäntä nousee tasaisesti ylös niin kunnossa olisi kuulemma. Alaspäin painaminen kuulemma vaihtelee hirveästi iskarityypistä riippuen. Osassa kuulemma on todella kevyt painaa alas, mutta varsinaisella toiminta-alueella liike on jäykkä yms..
                  • Puisto
                    • May 2010
                    • 84
                    #2229
                    Luin Sachsin katalogia ja sieltä pisti silmään että jos iskarissa on "buffer rebound spring", niin käsin ei pysty vartta vetämään ulos.
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #2230
                      http://webcat.zf.com/se230_image/0032001_MH11787.pdf
                      Oli muuten kiva tapella noita iskareita paikalleen, pikkusen sai puristaa jousta kasaan!
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • TJJ
                        • 7591
                        Kävin testaamassa autoni edellisiä takaiskareita joiden tilalle vaihdoin uudet monta vuotta sitten. Vaikka nekin olivat uusiin verrattuna kuluneet, ei niitä peukalolla pohjaan pysty painamaan ja iskari palautuu n. 10 sekunnissa. Etuiskarit ovat olleet vielä jäykempiä/nopeammin palautuvia. Edelleen olen sitä mieltä, että sinulla on nuo iskarit lopussa.
                        E39 528iA
                        • MGUarto
                          • Nov 2012
                          • 192
                          • Vantaa-Nissas
                          #2232
                          Tuli vaihdettua tulpat NKG:stä, Boschiin, en tiennyt mitä siellä oli joten ostin sitä kalliimpaa. Puola myös tuli vaihdettua sekä "tiivisteet jokaiselle puolalle". Silti käynti on tulppien vaihdon jälkeen ollut vähän epätasaisempaa, voiko tosiaan tulppien vaihto vaikuttaa käyntiin, jos kerran ostin "oikeaa Boschia" F7LDCR
                          Alkaa vitutus nousemaan pikkuhiljaa.
                          Lisäys. Vanhat tulpa olivat aika mustia, vissiin vaihdettu vuonna yks ja kaks, tosin veikkaan että sytytysennakko pielessä
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Alkaa olla aika vakavaa jos E39 on sytytys pielessä.
                            Sen kun asettaa ecu.
                            Mustat tulpat johtuvat esim. liian rikkaasta seoksesta.
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Ei tainneet olla msportin iskarit?
                              • TJJ
                                • 7591
                                Ei ollut. Mutta muistikuvat eteen laittamistani msport-iskareista ovat samanlaiset. Jospa se liikenneympyröiden puskeminenkin katoaisi uusilla iskareilla?
                                E39 528iA
