E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    #2986
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Mikä on E39 kopassa taloudellisin moottori? 525tds vai 528i/523i..
    Mietin vain diesel veron ja bensa auton kulutuksen välillä..
    Kokemuksia 525tds ja 528i välillä?
    Turhan olonen postaus, mutta kirjotin silti..
    Eiköhän 525d ja 530d ole taloudellisempia kun tuo kivikautinen tds...
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #2987
      Mistä lähtien 525d on tullut markkinoille?
      E70 X5 30d
      • m5bimmeri
        • Oct 2011
        • 250
        Pari viikkoa sitten myin e39 525tds, lastutettu 170hv seka-ajossa joka sisälsi runsaasti kiihdytyksiä n.8L/100. Maantiellä 100kmh vauhdissa 5,6L/100.
        Nykyinen e39 528i seka-ajossa näyttää 10,5L/100 (tänään) ja maantiellä 100kmh vauhdissa 7.0L/100. Tuo yhdistetty kulutus varovaisella ajolla.
        Autojen käyttömaksu vuodessa 233,96€ ja dieselvero 421,57€. Tolla dieselverolla saa noin 255L bensaa ja sillä ajaa n.2428km. Paljonko ajat vuodessa ratkaisee kannattaako diesel. Dieselissä on tietysti virittämisen helppous, ja vääntö joka taas tuo sitä kiihtyvyyttä. Taitaa olla tuo tds vahvempi moottori. Ei 528i mikään laiska ole, oikeastaan yllätyin ja kaveritkin on ollu yllättyneitä miten pirteä 193hv moottoriksi !
        Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
        • m5bimmeri
          • Oct 2011
          • 250
          Ei se mikään kivikautinen ole, eri moottoreita !
          525 tds M51 143hv
          525 d M57 164hv
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            #2990
            Tämä oli asiallinen ja kaiken kattava tieto paketti, kiitos!
            Täytyy miettiä, kun meidän taloudesta löytyy yksi diesel auto jo.. 4 koppanen 1.9tdi golffi, mutta Bemarillakin tulisi kilsoja jonkin verran.. täytyy miettiä ja laskea..
            E70 X5 30d
            • John Doe
              • Dec 2005
              • 119
              #2991
              Matkanteko loppui aamulla --> 1./2./3. puolat pimeänä.
              Mistäs lähdetään vikaa paikallistamaan? Tuskin 3 puolaa kerralla tuli tien päähän..?
              Autona 525i -01
              • Muurahainen
                • 9195
                Oisko 1999?
                Kuka tietää varmaksi saa korjata jos meni väärin.
                • NAL-E
                  • Nov 2010
                  • 249
                  • Kiuruvesi
                  #2993
                  Oisko 1999?
                  Faceliftiin, eli 9/2000.
                  E91 325d -07
                  Ex: E39 530daT -00
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    #2994
                    Originally posted by xpro View Post
                    mistä v8 koneelliseen EDULLINEN säädettävä alustasarja?? (535):think
                    Esim. Ta technix, kun vaihtaa kasikoneisen yläpäät eteen
                    Ajettavuudesta en tiedä, mutta veikkaan
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    Ex: E36 cabriolet m60b40
                    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                    • Oqz
                      • May 2011
                      • 139
                      Tyhmä tarvitsee apua mäessä.
                      Autona e39 540i -7/98
                      Eli eilen huomasin ruuhkassa jumitellessani, että tyhjäkäynti seilaa jonkun verran ja käy välillä alle viidessäsadassa. Tänään ongelma paheni heti aamusta sen verran, että töihin ajaessa parissa ensimmäisessä risteyksessä auto nyki selkeästi, tuntui kuin osa sylintereistä olisi startannut liikkeellelähdettäessä. Hetken ajamisen jälkeen moottori toimi normaalisti.
                      Iltapäivällä kotiinpäin ajellessa kaikki toimi aluksi ihan normaalisti, mutta yhtäkkiä liikennevaloissa seisottaessa kierrokset putosivat reilusti alle viiteensataan ja käynti kakisteli sen verran, että hetken luulin moottorin sammuvan kokonaan. Poikkesin kaupassa ja auto toimi taas jonkun matkaa normaalisti, kunnes seuraavalla etapilla pysäköidessä moottori alkoi kakistelemaan selkeästi ja siirrettyäni vaihteen P-asentoon kierrokset putosivat lähes nollaan. Ehdin kuitenkin sammuttaa auton ennen kuin se sammui itsestään. Tämän jälkeen ajoin testilenkin, jonka aikana kierrokset heittelivät tyhjäkäynnillä jonkin verran ja pariin otteeseen moottori meinasi sammua kokonaan (en antanut sammua, vaan annoin hieman kaasua tilanteen korjaamiseksi).
                      Viimeistään tuossa vaiheessa vakuutuin, että nyt ei ole kaikki kohdillaan ja automaattilaatikkokin tuntui toimivan hieman levottomammin (vaihtoi herkemmin pienemmälle ylämäessä), eikä autossa tuntunut olevan pintakaasulla samanlaista potkua kuin normaalisti pitäisi. Täyskiihdytystä en edes uskaltanut kokeilla. Kotipihaan päästyäni hain sisältä läppärin ja nakkasin sen piuhalla kiinni autoon, vikakoodinluku tuotti seuraavanlaisen tuloksen:
                      26 Multiplicative Mixture Adaptation Part Load Bank 1
                      34 Camshaft Inlet Bank 2
                      Meneekö diagnoosi ihan metsään, jos näiden oireiden ja koodien perusteella lähtisi hakemaan uusia nokka-akselin antureita, vai onko homma niin selvä, että koko kysymys hipää idiotismin multihuipentumaa?
                      Toinen kysymys on, että jos lähden huomenissa Merteiliin aturiostoksille, niin minkä näistä useammasta anturista tarvitsen? http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/51/17
                      Vai kannattaako anturit ostaa jostain muualta?
                      Kiitos kaikille, jotka jaksoivat lukea tämän "kirjan".
                      Last edited by Oqz; 13-04-2013, 01:36. Reason: korjattu asiavirhe kierrosluvun osalta
                      BMW 540iA Touring e39 -98
                      • Fastpiksu
                        • Jul 2010
                        • 1571
                        • Kajaani-Paltamo
                        #2996
                        Kyllä on 5 tuhatta kierrosta turhan korkea tyhjäkäynti..
                        Chevrolet Express van
                        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                        E36 325i group F
                        e34 525i
                        e34 525tds "superturbo"
                        e39 530d M-Sport
                        • Oqz
                          • May 2011
                          • 139
                          No perhana, myönnetään että tuli hieman liioiteltua tuossa kohdin.
                            Aloittaisin kyllä ihan imuvuodoista kun kerta sait tuon seos koodin.
                            • m5bimmeri
                              • Oct 2011
                              • 250
                              Tuo 528i steptronic laatikolla on mukava auto, ja muutenkin e39 joka jossain vaiheessa valittiin parhaanksi autoksi ajaa pitää kutinsa. Hiljainen, tehokas, hyvän näköinen, hyvät varusteet. Kerkeää 525 ja 523 moottorillisillakin, ja bensan kulutuskaan ei ole niin kova. 535 ja 540 on sitten jo tehokkaampia, mutta moottorit kalliita huoltaa/korjata...
                              • dede
                                • May 2011
                                • 117
                                • pirkanmaa
                                #3000
                                Kauanko menee autonlaturilla akun täyteen lataamisen kun akku on ihan kuiva? Eli miten pitkän lenkin joutuisi ajamaan jotta akku olisi täyteen pumpattu? 530d ja 100amh akku.
