E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Morriz
    • 1617
    • Honkajoki
    #136
    Hakusessa e39 touring faceliftinä, enimmäkseen niitä on tuolla 2,2 litrasella pannulla. Kerkiääkö sillä mihinkään? Kokemusta mulla on e39 523i sedanista joka siis numeroiden mukaan on puolen sekuntia nopeampi 0-100. Vääntöäki tuossa 2,2 inan vähemmän. M52b25 vs m54b22, kannattaako noita 520i edes harkita? Nettiautossakaan ei ole lähimaastossa yhtäkään myynnissä eikä viittis kovin kaus lähteä toteamaan mopoksi.
    -NO FARMS NO FOOD-
    M5 -93 Diamantschwarz
    525i -86 Diamantschwarz
    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #137
      Ei kerkiä. Mulla 528ia ja melkein joka päivä mietin, miksen ostanut v8:sia. On se niin laiska sopivissa oloissa...
      Miten lähtee irti facelift umpion alta se korinvärinen lista? Menee aina lokasuojan päästä se väkänen poikki kun yrittää irroittaa...
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #138
        Minun mielestäni tuo M52B28 on täysin riittävä tehoiltaan E39 touringissa. Mutta sehän on vain minun mielipide.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Morriz
          • 1617
          • Honkajoki
          #139
          Lisättäköön, että manuaalina noita katselen. Serkkupojan 528ia toukkaa ajoin ja kyllä se aika laiskamato oli vrt 523i manuaalina.
          -NO FARMS NO FOOD-
            • 9234
            Sisäreunasta kynsi irti ja sieltä alkaen kevyesti vääntää eteenpäin. Samalla pitää vaikka jollain muovisella verhoilutyökalulla tai teipillä suojatulla meisselillä vivuta listan ja umpion välistä listan etureunaa alaspäin. Klipsit on siinä 1/3 ja 2/3 kohdalla. Sitten vain lopuksi kääntää sen listan ulkolaitaa kohti ja kääntää sisälokarin päästä irti, että listan ulkolaidassa oleva kynsi säilyy ehjänä.
              Toki sillä 2,2i koneellakin pääsee paikasta a paikkaan b, mutta kyllähän se nyt melko onneton on.. Kyllä e39:ssä saa olla se 200 hp+, eli 530i voisi olla ihan hyvä vaihtoehto. Ite ajan e39 540 eikä siinäkään tunnu sitä voimaa olevan liikaa..
              • asdf1
                • Apr 2009
                • 162
                • interweb
                #142
                Katsastusmies kertoi että "kallistuksen vakaajan kiinnitys välyksellinen edessä oikealla. Korjattava 6.11.12 mennessä".
                Mikähän osa tuotakin varten pitäis vaihtaa?
                99 520iA
                -05 e61 530d msport
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #143
                  Tuskin, veikkaan koiranluuta. Olisit katsonut mitä se rytkytti.
                  EDIT: Editoit samaan aikaan. Hassusti mulla näkyy edit tilassa tuo sun linkki, mutta ei kuitenkaan tule tähän tekstiin kun painan save
                  • asdf1
                    • Apr 2009
                    • 162
                    • interweb
                    #144
                    Ei päässy kattoon ja muutenki se vähän epäselvästi ilmoitti asiasta.. Tais olla kiire kotiin kun kello oli jo 20min yli sulkemisajan
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=31&fg=10
                    Onko se tuo osa 6?
                    -05 e61 530d msport
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #145
                      Onko se tuo osa 6?
                      Joo. Kokeilemallahan se selviää kun rynkyttää vakaajasta.
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        #146
                        No niin, johan tuo -01 525i toimikin pitkään liian hyvin ollakseen mun auto. Aamulla liikennevaloissa katselin, että kylläpä edellä oleva skoda hoyryää paljon. Työpaikan pihassa huomasinkin kauhukseni, että höyry tulikin E39 konepellin alta
                        Syyläri näkyi oikeasta päädystä hyöryävän ja olevan hiukan märkä, päädyn ja kennon välistä. Tässähän ei mitään ongelmaa vielä, sillä uusilla osillahan tästä selvitään.
                        Ihmetys tulikin iltapäivällä kotona, johon asti auto toimikin ihan normaalisti, paitsi hieman syylärin päädystä höyryten, kiinnitin huomioni oudosti sykkiviin ylä- ja alavesiletkuihin.
                        En ole koskaan ennen nähnyt vesiletkujen sykkivän tuolla tavalla. Kuitenkin ei oksenna vesiä mistään paineella pihalle, eikä lämmötkään nouse normaalia korkeammalle. Myös kuumaa ilmaa puhaltaa sisälle normaaliin tapaan. Vettä oli tuolla 50 km kotimatkalla tuosta vuodosta johtuen hävinnyt jokunen desi, alle puolilitraa kuitenkin.
                        Eli mitähän tuo sykkiminen letkuissa meinaa? Ihan uusi ilmiö minulle.
                        F10 & R55
                        • BMW323
                          • Feb 2007
                          • 994
                          • kempele
                          #147
                          99 520iA
                          hyvin pitkälti veikkaan koripuolen puslaa.. ois kait siinä muuten lukenu että kallistuksen vakaimen pystytanko väljyksellinen tai nuin ainakin täällä on katsuri aina kirjottanu
                          mut asiaan
                          mikäs oli vakia turbo 530d mallissa 184hv versio taitaa kyllä olla facefilt mallissa sama
                          pitäis hommata uus laippa siihen että voi tehä ilmankatteja downpipen
                          helpompi hommata värmeet eka ja sitten mikkiliimaa kovasti
                          Nissan Stagea NM35 -01
                          2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                          harrastepohjalta E21 316
                          • NAL-E
                            • Nov 2010
                            • 249
                            • Kiuruvesi
                            #148
                            Garret GT2556v. Tota noin, mimmosen downpipen meinasit tehdä? Kiinostais itteeki korvata tuo vakio, mieluusti yhellä putkella isompi...
                            E91 325d -07
                            Ex: E39 530daT -00
                            • Jukka81
                              • 1176
                              #149
                              Kuskin etuoven airbagilta lähtevä johto, missä seuraava liitoskohta?
                              A-pilareiden bagit, näkyykö ne heti pilarin verhoilun alla?
                              -E30 325i M-TechII Turbo
                              -E39 528iA M-Sport
                              -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
                              • BMW323
                                • Feb 2007
                                • 994
                                • kempele
                                #150
                                suunnittelin jos tekis alku pätkän tuota 3" sitten vakio kokoon (siis 2.5") eikös se oo jotain 2.45" oikeesti tai jotain
                                tai sitten vääntää koko putken uusiksi samaa 3tuumaista
