E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    #1681
    Touring takasivulasit
    Niin se piti vielä kysyä että mikä virka niillä lämmitys langoilla (vai onko edes lämmitys langat) on niissä takimmaisissa sivulasissa tai niillä tuuletus räppänöillä siinä lasien alla kun en ainakaan keksi että kuinka ne lämmitys langat sais lämpeemään tai ilmaa tulemaan niistä räppänöistä...?
    Ohjekirjaa ja sörtsiä pläräsin mutta en vastausta löytäny..
    E39 532i touring manu ilmastointi
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • Laku
      • 17676
      Sivulasinlangat ovat stereoiden antenni tms. Eiköhän ritilöistä vähän tule ilmankiertoa auto-asennossa ainakin, jotta ikkunahuurut pikkuhiljaa häviävät...:think
      • pheno
        • 2028
        Olisko jossain skannattuja esitteitä e39:stä ?
        Myös kiinnostaisi lista, josta näkisi mitä vakiovarusteita eri vuosimalleissa on ollut sekä tietysti lista saatavista lisävarusteista..
        • jumppakuutio
          • Mar 2011
          • 131
          • Ylöjärvi
          #1684
          Saako näistä kytkettyä millään varashälytintä pois päältä esim. Inpalla? Vähän turhan herkkä.
          523 -96
          • MGUarto
            • Nov 2012
            • 192
            • Vantaa-Nissas
            #1685
            Tänään tuli huomattua vika tai olisko jopa peräti ominaisuus.
            Autossa on erillissarja, takakaiuttimet, 2 din dvd soitin, + takana katossa näyttö, sekä subbari n.800rms tehoilla.
            Noh tänään kun on ainakin pääkaupunkiseudulla pakkasta niin oli tietenkin kaikki mahdolliset lämmitykset päällä. Tuli sitten annettua kenkää vähän enemmänkin, kun tuosta hakunilasta - korsooseen tulee niin paljon kivoja mutkia ja suoria.
            Niin korsooseen kun pääsin ja liikennevaloista tietenkin raapien liikkeelle, niin huomas kun kierrokset alkaa menee 2,5t päälle niin auto ikäänkuin sammuu - eli valot, radio, kojelauta boottaa ittensä. Menoa se ei haittaa, eli ei nyi vaan menee ihan nätisti näinkin. En tiedä tuleeko toistumaan kun on auto nyt parkissa mutta lähinnä kiinnostaa:
            Mistä mahtais johtua? En nyt huomannut kattoo, että katkeeko silloin kun luistonesto ottaa vedot pois.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #1686
              Originally posted by BreeZi View Post
              moottorin antureissa(lähinnä kampiakselin).
              530D missä kampiakselin anturivika on todella harvinainen. Nokka-antureita kyllä menee muttei sammuta autoa ajossa.
              Pedroo: Pyörittääkö se konetta kuitenkin?
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #1687
                523 -96
                Ei se ole herkkä jos kaikki on normaalisti. Hälytteelekö auto parkissa? Jos, niin ota konepellin anturin johto irti kokeeksi, tuo on ehdottomasti yleisin virhehälyjen aiheuttaja.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 523
                  Mistäkähä johtuu että tämmösillä kovilla (-30) pakkasilla autosta rupee lämmöt kipuamaan tappiin ja nestepinta lähes nollassa? Viime kerran sama homma kun oli liki 30 astetta pakkasta.
                  Nesteet on kestävyydeltään -40....:think
                  E30 325iA
                  E30 325i m-tech 2
                  E91 320d
                  • TJJ
                    • 7591
                    Saksan esitteitä ja listoja löytyy noista:
                    Kannattaa sitten huomata, että noissa näkyvät vakiovarustetasot tai varustepakettien sisällöt eivät välttämättä pidä paikkaansa aidoissa Suomi-autoissa...
                    E39 528iA
                    • jumppakuutio
                      • Mar 2011
                      • 131
                      • Ylöjärvi
                      #1690
                      Juu parkissa huutaa aika usein. Missäs moinen anturi sijaitsee? Siinä kuljettajan puolella raitisilmakotelon kyljessä?
                      • Haukkis
                        • 1366
                        • Valkeala
                        #1691
                        ulkolämpötila -20°C. Lämmityslaitteen puhallin puhalsi vain kylmää ilmaa, vaikka koneen lämmöt ollu keskellä jo 10min. Ränkkäsin lämpötilaa 16°C - 32°C välillä muutamaan otteeseen, jonka jälkeen rupes lämmintä tulemaan yhtäkkiä. Vesiventtiilit jumissa?
                        Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #1692
                          Kyllä.
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Tämän takia juurikin tarkensin tuota omaa arveluanikin. Kyseessä on kuitenkin sähkölaite, ja niiden elinikähän on tunnetusti 1sek-100v
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • Jii5
                              • Aug 2011
                              • 39
                              Missä tuo salmiakki avaimen ajonesto siru sijaitsee? Olisi tarkoitus ostaa käytetty avain ja siirtää piirilevy omaan runkoon, kun omasta levystä on osia kadonnut Eli saako avaimesta toimivan piirilevyn siirtämällä?
                              • jonsered92
                                • Jun 2012
                                • 472
                                • JKL
                                #1695
                                Heipä hei
                                Semmosta juustoa olisi taas pemarissa, kun vaihdoin tällä viikolla kampiakselin asentotunnistimen.
                                Schiedmanilta ostin ja hyvin pelasi auto taas.
                                Tänään sitte motarilla Iisalmeen menossa rupesi pätkimään ja ajoin parkkiin. Siinä tyhjäkäyntii kuunneltuani auto sammui ja kirosanat karjui..
                                Käyntiin onneksi lähti samantien, mutta kaasutellessa pätki kuitenki.. Perille oli kuitenki päästävä ja loppu matka sujui pätkimättä, mutta tehoa ei ollut yhtää ja kulutus 100/n.15l. Entisellä anturilla ei pätkiny, mutta starttasi huonosti eikä ollut myöskää tehoa.
                                Onko muilla ollut ongelmia tuon anturin kanssa ja varsinki schiedmanin osalla?
                                Kellää tietoa paljonko se maksaa avainvaunussa kun ei noilla tarvikkeilla tee näköjää mtn.. : ( entisenki tyhmä-minä nakkasin poies..
                                Kaara siis e39 523i 96´
                                Nyt:e60 530xda herkuilla
                                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
