E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #1726
    Originally posted by mijuko View Post
    Jos noiden modulien km-lukemat ei paljoa eroa toisistaan, niin voisi (ehkä) jopa tuota niinni olettaa, että kilometrit on "oikeat"....kai
    :think
    • TJJ
      • 7591
      :think
      Eikös ne juuri nuo kolme paikkaa ja avaimet ole ne mihin paremmat ruuvauspalvelut muuttaa lukemat. Joten noista ei voi päätellä mitään.
      E39 528iA
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1728
        Originally posted by Mik@ View Post
        Joo voi olla parempi että laittaa oman anturin. Joku jenkki oli kytkenyt tuohon orkkis flektin rinnalle, sillä kyselin. Taidan laittaa vain releen, kun näköjään olisi säätimiä millä nopeutta saa muutettua lämpötilan mukaan.
        Laittaisit vaan uuden viskon, se on varmatoiminen ja vie tehoa vain sen verran kuin tarvitsee. Omat sähköviritykset harvemmin kestää 10-15v ongelmitta.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1729
          Originally posted by Samppae39 View Post
          Jännitteeseen en ota kantaa, mutta suuttimen sisällä on pienet jouset ja kumitulpat takaiskuina. Ne saattaa hukkaan mennä. Jos suuttimia irrottaa niin jo letkuja irrottaessa saa olla tarkkana ettei pärvötä suuttimia ja osia pitkin konehuonetta. BTDT.
          Pitäisikö noiden kumitappien ja jousien estää linjan valuminen tyhjäksi? Pumppu pörisee hetken ennen kuin vesi alkaa tulemaan.
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #1730
            Pitäisikö noiden kumitappien ja jousien estää linjan valuminen tyhjäksi? Pumppu pörisee hetken ennnekuin vesi alkaa tulemaan.
            Kyllä, mutta jos letkussa on pumpun ja suuttimen välillä vuoto, niin ilma nousee letkussa ylös ja lopputulos on sama.
            Kannattaa tarkistaa, ettei pissapojan letkun liitos vuoda tai ole löysä konepellin saranan kohdassa apukuskin puolella.
            Kokeilemalla se selviää...
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1731
              Voi päätellä, jos modulien lukemat heittää paljon keskenään = jotain on säädetty ja jos ei heitä = huolellinen ruuvaaja
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                #1732
                Joo onhan se noinkin mutta ärsyttää vain tuo "vanha volvo" humina joka startissa. No kattoo jaksaako askarrella vai ei. En varmaankaan ostaisi sähköflektiä mutta sopivan kokoinen flekti sattuu nurkissa pyörimään niin sillä tässä mietin.
                edit: Taidampa tosiaan laittaa vaan uuden viskon tilalle. Lämmitin kuumailmapuhaltimella viskoa hieman niin jäähdyttyään sai pysäytettyä ihan helposti. Että taitaa olla ainakin osittain rikki kun aiemmin ei pysähtynyt oikeen millään.
                Onko 8 koneessa sama visko kuin 6:ssa? Ja toimiiko tarvikeet?
                E61 520Da
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1809
                  • Vähäkyrö
                  #1733
                  Ja tehopesuversiossa estää veden virtaamisen pöntöstä pönttöön.
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #1734
                    E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
                    Date: 01/21/13 21:56:58 ECU: DM528DS0 JobStatus: OKAY Variant: DM528DS0 -------------------------------------------------------------
                    RESULT: 3 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
                    108 Permanent supply
                    Error frequency : 1 Logistic counter: 32
                    255.00 [1] 255.00 [1] 255.00 [1] Fehler aufgetreten vor 3.50 h Hexcode=6C02004200420120FFFFFF0000FEFEFE 0.00 [HEX]
                    min value fall below Error not present Static error-------------------------------------------------------------
                    15 Lambda-sensor aging diagnostic Cycle duration OBDII Error !!
                    Engine speed 560.00 rpm Load signal 1.85 ms Battery Voltage 12.70 V Fehler aufgetreten vor 3.30 h Hexcode=0F110042004101200E257F0200FEFEFE 0.00 [HEX]
                    max value exceed axhaust relevant Error (after checkup MIL on) Error not present Static error ================================================== ===========
                    Mitähän nuo meinaa? Onko lambda tulossa wanhaksi?
                    E61 520Da
                    • timppa811
                      • 855
                      • Pohojammaa
                      #1735
                      Menee kyllä järki tuon auton kanssa. Ilmeisesti auto on käyttökelvoton jos pakkasta -10 tai enemmän.
                      Kuukauden auto pelannu hienosti, mutta viimeviikolla radio lakkasi taas kuulumasta kun pakkaset alkoivat. Toissa aamuna ei edes ovet auennut -akku totaalisen tyhjä. Noh, kaapeleilla käyntiin ja radiokin rupesi taas pelaamaan.
                      Joku rele vissiinkin jää vetäneeksi, mutta milläs sen selvittää? Olen koittanut mitata virtoja auton ollessa nukkumassa ja mitään ylimääräistä kulutusta ei ole.
                      • [Are]
                        • 23
                        • Haukipudas
                        #1736
                        Osaakos kukaan sanoa että passaako -97 523i:n syyläri minun -97 528i:hin?
                        Tuo 523i on manuaalivaihteinen ja siinä ei ole autom. ilmastointia, mutta minulla taas on automaatti ja autom. ilmastointi. Että onkos sillä sitten suurikin merkitys?
                        -97 vuojen 528iA toukka :think
                        • MouTine
                          • Sep 2011
                          • 803
                          • Pori
                          #1737
                          Kuinka paljon E39 raadoilla on menekkiä? Saako purkuun tuotetun E39:sin helposti kaupattua osina eteenpäin?
                          Nykyiset...
                          '14 E500 Coupe
                          Ollut joskus...
                          '07 MB CL63 AMG
                          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                          '94 Audi A8 4.2i V8
                          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                          '92 BMW 850i 5.0i V12
                          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                          '77 Ford Capri 2.8i V6
                          ...Ja pienet sille!
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Kyllä juurikin näin. Jos autosta sattuu olemaan information memoryä tallella, voi silloin sieltä tutkaista. Ei nyt vain pysty muistamaan oliko näin vanhoissa sitä. Myös shadow memorystä voi katsoa. Tällöin siis katsellaan vikakoodia tai jotain autoon tehtyä muutosta milläkin kilometrimäärällä.
                            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                            - E- ja F- sarjan avaimet.
                            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Ei muuta kuin osanumeroita vertailemaan.
                              Oman autosi tiedot löydät täältä:
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Riippuu tietysti autosta ja hinnoittelusta. Mitä paremmin varusteltu, sitä paremmin luulisi menevän.
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
