E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    #61
    Originally posted by ADiJA View Post
    Elikkäs autoon asentanut jälkiasennus xenon sarjan ja toinen poltin ei välillä pala. Jos ajelee hetken parkeilla ja siten sytyttää niin syttyy taas. Tosiaan ikinä ei kumminkaan ajaessa sammu, eli kerran kun on syttynyt niin se palaa kyllä. Tosiaan joka kerta ei syty. Mittaristoon vain syttyy merkki ettei ajovalo pala. Ongelmaa ollut jo muutaman kuukauden. Onko ballasti tai polttimo menossa vai missähän voi olla vika? :think
    Vaihda ballasti puolelta toiselle ja jos vika siirtyy niin tiedät mitä tehdä.
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • ADiJA
      • Sep 2012
      • 245
      • Varkaus
      #62
      Vika siirtyy ballastin mukana.
      No lähettivät mulle firmasta mistä xenon setin tilasin niin uuden ballastin.
      Maxda 626 -99
      Opel Astra GTC -05
      NYT:
      BMW e39 520i -01
      • marcus_108
        • Nov 2012
        • 578
        • Hyllykallio
        #63
        Hyvä homma!
        Seat Toledo 1.8 -92
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 470
          • JKL
          #64
          Hei
          Mikähän voisi olla kun vänkärin puolen peilinlämmitin ja ylös/alas kääntö ei toimi? Sivuille kääntyy ja kuskinpeili toimii iha normaalisti? Räjäytänko koko paketin vai mistä kannattaisi aloittaa :think...
          "sigun auto" siis kysees..
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • ADiJA
            • Sep 2012
            • 245
            • Varkaus
            #65
            Itsellä muuten ihan sama ongelma.. :think
            Maxda 626 -99
            Opel Astra GTC -05
            NYT:
            BMW e39 520i -01
            • dede
              • May 2011
              • 117
              • pirkanmaa
              #66
              [QUOTE=dede;3009433]No nyt on akku kiinni katsomaan mitä sanoo 10h pääsr
              tä. Nyt sano 12,67 ja kaapelit nykäs kiinni ni 12,57. Toivotaan että olis tuo siili ni pääsis helpolla
              No nyt auto 13h seisseenä näytti kaapelit kiinni 12,4. Otin akun pois ja sisällä mittasin vähän paremmalla mittarilla niin näytti 12,66 Eli taitaa tuo siili olla sökönä ku puhaltimen sulake oli tuon 13h irti.
              • dede
                • May 2011
                • 117
                • pirkanmaa
                #67
                No nyt auto 13h seisseenä näytti kaapelit kiinni 12,4. Otin akun pois ja sisällä mittasin vähän paremmalla mittarilla niin näytti 12,66 Eli taitaa tuo siili olla sökönä ku puhaltimen sulake oli tuon 13h irti. Niin ja aamulla mittaus näytti lämpösellä akulla tuon sisältä tulleena. Nyt kylmässä.
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #68
                  Johto poikki varmaankin, tai pari, jos lämmitinkään ei toimi.
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    #69
                    Ja tuo todistaa mitä?
                    Ihan normaalia, että nousee 12,4V-12,66V:hen akun jännite jos sen tuot kylmästä lämpimään.
                    ex: BMW E38 735iA -97
                    ex: MB W211 E200CDI -03
                    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                    ex: BMW E39 528iA -96
                    ex: MB W126 300SE -89
                    ex: BMW E34 525iAT -95
                    ex: BMW E36 316iA -91
                    • Kems
                      • 151
                      Taas koitin tuota öljyhuollon nollaamista. Kokeilin taaskin avaimen jokaisessa asennossa sekä nollauslaitteella että johdonpätkällä. Ei tapahdu yhtään mitään. Olen aiemminkin näitä onnistuneesti nollaillut, mutta tässä yksilössä ensimmäinen kerta. Onkohan pistokkeelle tuleva johto poikki vai mikä mättää?
                      • dede
                        • May 2011
                        • 117
                        • pirkanmaa
                        #71
                        Nii että oli tuossa puhaltimessa häikkää. Ja mittauksen väli oli n.5min samantien ku sisälle sain ni mittasin. Ennen pudotti 12h seisomisella samlilla lämpötiloilla 12,1.
                        • Pmak
                          • Nov 2006
                          • 178
                          • Lahti
                          #72
                          Miulla kanssa e39 vm-96 joka ei antanu nolla niitä öljynvaihtopalkkeja johdonpätkällä, vaikka mitä yritti. Sitten latailin carsoftin ja sillä sitten pistin palkit vihreeksi.
                          Tosin nyt "ongelma" on, ettei ne palkit vähene ollenkaan Ajelin viimeksi öljyillä sen kymmenentuhatta ja samanverran vihreitä mittaristossa. Parempihan se noin on, ku että palkit punaisella..
                          • riippis
                            • 200
                            • Laukaa
                            #73
                            Laitetaas tänne jos tulis nopeampi vastaus, kiirusta! Kysytään kaverin puolesta. Auto 530d -02, 16:9 näyttö ei toimi, bmw logo ilmestyy näyttöön mutta muuta ei sitten tapahdukaan näytössä. Ratin napit toimii. Missä vikaa?
                            E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #74
                              Miten sedanista saa nuo jalopuu-muovilistat irti ovista? Kun alkaa vetämään niinku nuita muita nii rutina vaan alkaa kuulua...
                              Sotkamo Connection
                              • TJJ
                                • 7591
                                Vetämällä. Se rutina kuuluu listojen takana olevista kiinnitystapeista, niissä on sellaiset jengan tapaiset, ne ei kuitenkaan vaikuta irrotukseen.
                                E39 528iA
