E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • bemu2000
    Mihinkäs esim passiiviset rengaspainevalvontajärjestelmät sitten toimii jos eivät tunnista enemmän läjään menneen renkaan pyörintänopeuseroa muihin kovemman paineen renkaisiin nähden...
    Ainakin BMW:llä on korkeusantureita tukivarsissa. Kaiken järjen mukaan renkaan ympärysmitta on kokolailla sama vaikka se olisi lytyssä. Voihan se tietty olla että järjestelmä on niin tarkka että haistaa millien eroja?
  • peto2
    Originally posted by Jamppa81 View Post
    Miltähän tuo 245 näyttää 8" vanteella? Hieman taitaa tulla vannesuojaa...
    Eikai se mitenkään erikoinen ole, paras taitaisi olla 8,5" mutta eikai puolella tuumalla juuri merkitystä ole :think
  • Jamppa81
  • ritariässä
  • bemu2000
    245/40-18 vaikuttais hyvältä yleiskoolta ympäriinsä jos ei halua 235/40 265/35 settiä laittaa alle ja toi 245/40 on lähimpänä 225/55-16 kokoa.
    Toki tässä ei ole huomioitu miten 35 profiilin koko litistyy painon alla 55 profiiliin nähden eli mikä ajon aikana todellinen vierintäkehä.
    Vierintäkehä ei muutu. Renkaassa on teräsrunko mikä on samanpituinen vaikka rengas litistyy.
  • Jax_KiBez
    Onkos kellään alla 245 40 18? Millainen on ajaa? Nykyisiin talvirenkaisiin 225 55 16 verrattuna halkaisija muuttuu noilla 65.4cm -> 65.3cm ja vierintäkehä pienenee 3mm (199.4 -> 199.1) joten ainakaan steppiin se ei vaikuta.
    Itse käyttänyt 245/40R18 kokoa monta kesää, mun mielestä hyvännäköinen ja tuntuinen koko E39:n alla. Ainoa vaan, että jos reippaasti madaltaa ja on leveät vanteet niin saattaa raapia edessä, mulla ainakin.
  • ritariässä
  • Jamppa81
  • duuk
    225/45/17 Mulla ainakin toimii steptronicin kanssa...
  • cook
    Originally posted by juha_s View Post
    225/50 toimii. Tuo toinen on liian pieni rengas.
    Ja ei varmaan viititä lukea, saatika käyttää hakua.
    vähän offtopic, muutta kysyvähän ei tieltä eksy?
  • juha_s
    Originally posted by jep-698 View Post
    toimiiko automaatin kanssa 225/50r17 225/45r17
  • Heguli 31
    Luetteko te ollenkaan näitä postauksia,siis aiempia kysymyksiä/vastauksia ennen uuden kirjoittamista?
  • jep-698
  • juha_s
    Originally posted by HC-Tuning View Post
    Pystyykö laittaa 7" leveälle vanteelle 235/45-17 kumen? Kumit hkpl7.
    Pystyy.
  • HC-Tuning
