E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • ritariässä
    • 3917
    • Raisio
    #826
    245/40-18 vaikuttais hyvältä yleiskoolta ympäriinsä jos ei halua 235/40 265/35 settiä laittaa alle ja toi 245/40 on lähimpänä 225/55-16 kokoa.
    Toki tässä ei ole huomioitu miten 35 profiilin koko litistyy painon alla 55 profiiliin nähden eli mikä ajon aikana todellinen vierintäkehä.
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2092
      Originally posted by Jamppa81 View Post
      Onkos kellään alla 245 40 18? Millainen on ajaa? Nykyisiin talvirenkaisiin 225 55 16 verrattuna halkaisija muuttuu noilla 65.4cm -> 65.3cm ja vierintäkehä pienenee 3mm (199.4 -> 199.1) joten ainakaan steppiin se ei vaikuta.
      Itse käyttänyt 245/40R18 kokoa monta kesää, mun mielestä hyvännäköinen ja tuntuinen koko E39:n alla. Ainoa vaan, että jos reippaasti madaltaa ja on leveät vanteet niin saattaa raapia edessä, mulla ainakin.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #828
        Vierintäkehä ei muutu. Renkaassa on teräsrunko mikä on samanpituinen vaikka rengas litistyy.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • ritariässä
          • 3917
          • Raisio
          #829
          Mihinkäs esim passiiviset rengaspainevalvontajärjestelmät sitten toimii jos eivät tunnista enemmän läjään menneen renkaan pyörintänopeuseroa muihin kovemman paineen renkaisiin nähden...
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            Miltähän tuo 245 näyttää 8" vanteella? Hieman taitaa tulla vannesuojaa...
            • peto2
              • 8289
              • Järvikylä (Nakkila)
              #831
              Eikai se mitenkään erikoinen ole, paras taitaisi olla 8,5" mutta eikai puolella tuumalla juuri merkitystä ole :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #832
                Ainakin BMW:llä on korkeusantureita tukivarsissa. Kaiken järjen mukaan renkaan ympärysmitta on kokolailla sama vaikka se olisi lytyssä. Voihan se tietty olla että järjestelmä on niin tarkka että haistaa millien eroja?
                Vanteet edullisesti
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #833
                  BMW käyttää E6x ja F1x 8" vanteille 245 renkaita ja esim. E46:ssa on 255 renkaat 8,5" vanteilla. Ihan normaalisti menee siis.
                  Vanteet edullisesti
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Onko kenelläkään ollut tuota 245 kumia alla? Millainen on ajella? Veteleekö urissa?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #835
                      Niin miksi ei 235/40 rengasta mikä sinne kuuluu? Aina enemmän vetelee urista mitä leveämpi rengas on. Toki rengasmerkki vaikuttaa myös.
                      Vanteet edullisesti
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Tämä mielihalu johtuu ihan täysin 225 55 16 talvirenkaistani. Tuolla vierintäkehällä tuntuisi laatikko toimivan melkoisen nätisti.
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #837
                          Mistä vannekoosta oli siis kysymys uudessa setupissa?
                          • Jamppa81
                            • Aug 2015
                            • 445
                            18" vanteet jotka on 8" leveät. Joka nurkassa sama koko.
                            • Jii_Koo
                              • Jul 2013
                              • 785
                              • Jkl
                              #839
                              Jos löytyy niin mielummin se 235-40-18. Tai näin itse suosittelisin.
                              Ei 245-40-18 kokokaan liippaa kaukaa orkkiksesta, mutta on tuo kapeampi (ainakin edessä) mukavampi ajaa. Itsellä ollut molempia leveyksiä 530d:ssä.
                              Nyt jos ostaisin ilman budjettirajaa kokonaan uudet kumit (nimenomaan 30d automaattiin) ostaisin kaikkiin nurkkiin 235-40-18 kokoiset.
                              • Jamppa81
                                • Aug 2015
                                • 445
                                Joka tapauksessa joudun uudet kumit ostamaan kun vanhat on aivan loppu. Ajattelin että se 245 40 täyttäisi rengaskoteloa paremmin, ei olisi niin orvon näköinen. Sekä antaisi hieman pehmeyttä tälle vakio sport alustalle mikä siinä on. Mutta täytyy katsella sitten noita 235 40 kumeja. Eihän se halkaisija nyt niin kamalasti muutu. Toivottavasti laatikon vaihtologiikka pysyy yhtä hyvänä hieman pienemmälläkin vierintäkehällä.
